Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
Re: Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
Confirmarme que la forma más barata de conseguirla a día de hoy (feb-12) es esta:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1107
$27 la linterna y $3,67 de envío sin seguro, total $30,67
Alguna otra web más barata???
Cómo ponéis la junta tórica de la lente? yo no atino a ponerla bien, siempre me hace vacío y luego el zoom no puedo moverlo.
Pues parece que en esta linterna que esté completamente aislada suele ser un problema por eso que comentas.
Busca en youtube "YEZL T9 EVITAR EL EFECTO FUELLE"
es una posible opción, puede que haya alguna otra menos radical...
Última edición por XRAYBoY el 28 Feb 2012 23:31, editado 3 veces en total.
Razón: He retirado el enlace directo del post, ya que no disponemos del permiso de su autor para usarlo en este foro.
Si aguantas unos segundos con la mano se queda, por lo menos en la que tenia yo a lo mejor la tuya esta más hermética.Anthon escribió:Cómo ponéis la junta tórica de la lente? yo no atino a ponerla bien, siempre me hace vacío y luego el zoom no puedo moverlo.
Ultrafire C3 P4, UltraFire C3 SS Q5, Torch Light C78, 2X Aurora C6 XPG-R5, 2X Lunahunter Q5, UltraFire WF-502B XPG-R5.
Como habeis desmontado el droping?
He usado unas tijeras y unos alicates metiendo ambas puntas en los agujeros del dropin e intentando girar.... y nada.
Hago tanta fuerza que se me escapa el alicate o las tijeras y estoy arañando todo el aluminio
Por cierto, la foto no es mia. La he sacado de este mismo hilo.
Ademas, el oring que viene en la mia es negro y mucho mas fino que el de la foto. Creo que por eso no he tenido el problema de succión al hacer zomm...
No se si será perjudicial para el led, en principio yo diría que no, pero yo recurriría en último recurso a la física básica, métela en el refrigerador para que se contraigan los materiales y así, teoricamente debería ser mas sencillo...
Espera a ver si alguien te da algún consejo menos radical primero.
Primero, espero que hayas quitado la pila primero, que si no hace fuerza contra el dropin y no sale...castleman escribió:Como habeis desmontado el droping?
También, no bajar el zoom hasta el tope como en la foto. Deja algo de holgura, ya que eso también puede bloquear el giro.
Si ni así sale, estará pegado. El congelador es tu hamijo. Más que por la contracción de los materiales (que al ser del mismo material,
se contraerán y dilatarán al tiempo), por que el frío "acartona" el pegamento, haciendo que pierda elasticidad y se quiebre más fácil.
Yo he congelado leds y no les ha pasado nada, pero lógicamente no se te ocurra encenderlo "en frío".
Puede ser que simplemente con frío también ayude ya que aunque la contración sea teoricamente la misma por ser el mismo material no sería la misma en piezas de mayor masa como el dropin a piezas de tipo mas bien tipo longitudinal como es la envolvente, eso tenía entendido yo...
No habrá algún físico por aqui que me pueda aclarar el tema??
Hola a todos, me presento. Soy de Salamanca, en Septiembre compré dos yetzl T9 por el tema del zoom y la verdad es que encantado.
El problema viene que a una de ellas se le ha soltado, o desoldado, el led.
Quisiera saber si se puede soldar de forma fácil, ya que por contacto veo que funciona, pero me da miedo a soldar (he soldado algun componente electrónico, pero esto lo veo más difícil).
Por otro lado, tengo que pedir otras dos linternas, podía negociar con cnqualitygoods, que fue donde las compré, el tema de la avería?
Veo que habáis de un tal Ric que trabaja allí, habla español o tiene que ser en inglés?
Otra cosa, necesitaría una linterna con luz más cálida (como las bombillas de entonces) y que fuera zoomable también. Existe? O aprovechando la avería compro un driver con el led de luz cálida?
Qué driver compraría?
Muchas gracias por todo y perdón si he confundido algún concepto, me he leido el manual de novatos y en ello ando, asimilando conceptos.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Que es exactamente lo que se a desoldado? El led de la estrella? O la estrella de los cables?
Pon unas fotos y seguro que te podemos ayudar.
Hola, lo mejor es que pongas fotos para ver que se ha soltado y ayudarte mejor, si finalmente es el led, en esa tienda tienes un XM-L más cálido, tal vez no tanto como las bombillas pero bastante cálido, es este:jrebix escribió:Hola a todos, me presento. Soy de Salamanca, en Septiembre compré dos yetzl T9 por el tema del zoom y la verdad es que encantado.
Saludos a todos.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1302
Sí, lo necesitas más cálido que eso, con esta tabla te puedes orientar de las tonalidades, el que te he puesto es 3C
Perdonad que tarde en responder, cosas de los viajes.
Se ha desoldado el led de la estrella. Por un lado tengo la placa donde está soldado y por otro el led. En cuanto pueda hago las foto y las pongo.
Gracias
Edito: He estqdo mirando el enlace que me habéis suministrado. Para que os hagáis una idea, se ha soltado la plaquita verde con el led del resto de la placa.
Y aprovechando, ese driver que me aconsejáis sirve para la linterna? 5000k no es blanco aún? Yo pensaba en 3000k.
Creo que tengo que leer más.
Gracias
Entonces se te ha desoldado el led de la estrella, eso se suelda dandole calor con un mechero potente de estos de llama azul, la verdad es que es raro que se desuelde eso, no debia estar haciendo buen contacto con la estrella ó no lo soldó muy bien el que lo hizo.
Si te pones a soldar el led a la estrella, mira bien la polaridad.
Calientas la estrella por debajo con un mechero, de forma que se recaliente el estaño que lleva impregnado.yavi_ escribió:Entonces se te ha desoldado el led de la estrella, eso se suelda dandole calor con un mechero potente de estos de llama azul
Cuando veas que el estaño se vuelve líquido, apagas el mechero y depositas el led en su posición antes de que el estaño se solidifique.
Tras esto, conviene enfriar el led lo antes posible.
Minuto 5:00 en adelante.
Como ves, un fogón o una plancha también te pueden servir.
Ufff.
Acabo de ver el vídeo. No me he enterado mucho de lo que dice el pavo, pero las imágenes son muy explícitas.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Voy a intentar el tema del mechero, pero cual es el de llama azul? Uno normal no vale? Aunque sinceramente me da miedo hacerlo, tampoco pierdo ya nada. Espero pillarle bien los polos.
Ah! Cuando decís la estrella, no es el driver?
Y una pequeña cosa más, cual es el diámetro de la "estrella" para comprar un led más cálido tal y como me han dado un enlace más arriba?
De verdad, que gracias.
No. Son dos cosas distintas...jrebix escribió:...
Estrella
Driver
Uno normal también te vale, pero suele ennegrecer más el aluminio que el de llama azul.
La estrella es la superficie de aluminio de donde se te ha soltado el led.
La estrella es la de 20mm.
