Cable para cargadores con toma de 12v
Publicado: 21 Jun 2011 23:34
por ErConos
Para los cargadores de litio con entrada de 12v como el WF,¿vale cualquier cable típico de foco HID que se conectan al coche o cualquier otra linterna con el mismo mecanismo?
Yo tengo este cable de un foco HID
Supongo que valdrá,ya que es un simple cable con su enchufe para el mechero,¿no?
Y otra duda,para cargar:¿mejor al encendedor del coche o a una toma aparte de 12v 100w que lleva el coche?
A alguno le parecerán preguntas un poco (tontas) :cejas: pero es que tengo esta duda :rolleyes:
Gracias de antemano.
1 Saludo.
Re: Cable para cargadores con toma de 12v
Publicado: 21 Jun 2011 23:52
Primero segun las fotos tiene pinta de que la clavija es muy grande ( tendrias que mirar la medida )
Segundo y inportate mira la polaridad ( Me refiero si el positivo es el nucleo el de encentro , y el negativo el exterior que coincidan ) Generalmente positivo interior negativo exterior pero aveces varia
En el cargador viene especificado y en el cable con un tester lo sabras
Sobre el wataje piensa quel encendedor es una resistencia con lo cual te indica que su consumo es elevado , sino mira el fusible que suele alimentarlo que suele ser minimo 10 A
:sisi3:
Publicado: 22 Jun 2011 00:18
por ErConos
Tester no tengo,puedo decir que va: blanco con negro al interior y negro al exterior que son las dos pestañas de afuera. ¿Entonces mejor conectar a la toma que lleva aparte de 12v 100w que al mechero?
Publicado: 22 Jun 2011 03:28
por fer18gts
Para el cargador WF te sirve cualquier ficha de cargador nokia de los viejos, positivo al centro, negativo afuera, con una ficha de ella lo arme yo.
Publicado: 22 Jun 2011 08:42
por fran82
El de la foto es de 5,5mm. Necesitas uno de 3,5mm (tipo nokia viejo)
Y la polaridad (interior=positivo, exterior=negativo)
Publicado: 22 Jun 2011 11:38
por ErConos
Vale muchas gracias a todos,creo que lo mejor sería comprarme el cargador con su cable de 12v y como no lleva el otro de 220v ponerle cualquiera de radio,maquina de afeitar,ect. gracias por la informacion.
