¿Que EDC comprar?
Publicado: 16 Jun 2011 01:03
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Como supongo que no volveré ver funcionar mi iTP EOS R5 Upgraded (una mala caída), busco ideas de que EDC comprar, busco lo siguiente (puede no cumplirse algún objetivo jaja)
-10440 o 16340 (14500 a lo mejor tampoco lo descarto)
-Que tenga modos
-Bastante potente en High y con poca potencia en low
No descarto repetir la iTP EOS R5 Upgraded; pero si surge alguna idea distinta...
Gracias por las opiniones ;)
Re: ¿Que EDC comprar?
Publicado: 16 Jun 2011 01:16
Bastante high Poco low
Al ser una recomendada supongo que la tendras a como minimo conoceras.
Pero por si acaso recibida hoy
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 0440-24291
Para migusto solo le sobra el estrobo
Publicado: 16 Jun 2011 01:18
Ya la tuve, muy muy buena linterna
Gracias por la recomendación.
La cambié; pero estaba muy contento con ella, solo fue por bajar a una linterna más pequeña y menos pesada, has hecho una muy buena compra ;)
Publicado: 16 Jun 2011 08:41
por fran82
Compra Itp A3 upgraded, como si es con Q5, no te arrepentiras. Si se me jode la mia, volveré a comprar otra, tanto si es R5 como Q5
Publicado: 16 Jun 2011 09:01
por A380
Algo pequeño y ligero, te recomiendo esta:
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=2045
Yo tengo la de titaneo y es la que más uso le doy.
Si bien es cierto que solo recomiendan cr123 (no recargables), yo compre 10 primarias y me duraron más de un año.
De todas maneras en CPF alguno ha usado recargables sin problema, controlando no tenerlo en alto mucho tiempo(se calienta).
Por certo, gastos de envío gratis y por 5$ más opción de seguro de envío.
Publicado: 16 Jun 2011 09:06
por yavi_
Si te van las zooming, esta pinta bastante bien, y tiene un cuerpo que por el dibujo no debiera rallarse.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1075
Publicado: 16 Jun 2011 10:52
Viendo la Quark XM-L y la zoom, recordé que andaba con la locura de una zoom pequeña XM-L, a lo mejor tampoco era algo a descartar
Las Quark era algo que me planteaba y la zoom esa me gusta, la mezcla de una linterna pequeña y XM-L tampoco me está disgustando.
Que así pensandolo si consiguiera abrir la iTP ... siempre se podría poner DD o hacerle un transplante.
Publicado: 16 Jun 2011 11:07
por waltrapo
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Viendo la Quark XM-L y la zoom, recordé que andaba con la locura de una zoom pequeña XM-L, a lo mejor tampoco era algo a descartar
Que así pensnadolo si consiguiera abrir la iTP ... siempre se podría poner DD o hacerle un transplante.
Si te sirve cómo incentivo, imagino que lo sabrás, pero con el cupón DADS2011 tienes un 15% de descuento en 4sevens hasta el 20 de junio!
Saludos ;)
Publicado: 16 Jun 2011 12:09
por yavi_
Que lleve XM-L por eficiencia aunque lo lleven a menos de su nominal (3A) me parece bien pues a mismos amperios da más lumenes que el resto, pero que sea EDC conlleva que la lente tendrá muy poco diámetro, y cuando quieras distancia conseguirás bastante poca comparandolo con un XR-E.
Yo por lo que he podido probar, con XM-L necesitas lentes de un diámetro ya curioso, ó el alcance será bastante limitado, ya que el die proyectado es demasiado grande y no lo consigues concentrar lo suficiente.
Vamos, que si no es una lente contundente, yo con XM-L y EDC me iría a una con reflector relativamente profundo dentro de las dimensiónes de una EDC, pues pienso que se le puede sacar más partido de esta forma, y si la quieres zooming pues XR-E ó XP-G perdiendo en alcance pero no tanto como con XM-L.
Suerte con la elección
Publicado: 16 Jun 2011 13:27
Mi idea inicial era una zooming; pero pensandolo tras ver los resultados aún con lentes enormes ...
Quizás hasta repita la iTP, contento me tenía hasta su caída, me molesta algo no poder comprar algo distinto a lo que ya tenía.
Es una pena que la que sacaron de cabeza no lleve un R5 fijo que la cabeza es compatible con el cuerpo de esta, debería mirar si lo es, si es así es una buena opción.
Sacaron una headlamp con una AAA.
Publicado: 16 Jun 2011 13:37
He de mirar si la nueva Headlamp AAA de ITP es compatible con el cuerpo de la A3, si fuera así, sería interesante..., tendría dos linternas en una, aunque por el video lo dudo algo, aún así no descarto pedirla como llavero, aparte de headlamp.
http://goinggear.com/index.php?main_pag ... ts_id=1162
Publicado: 16 Jun 2011 15:02
por varamigue
Publicado: 16 Jun 2011 15:07
Ya pensé en ella, para modificarla; pero dicen que aún siendo 16340 es bastante grande.
Sin ser como EDC es una linterna que le tengo ganas, creo que tenía modos programables si no recuerdo mal.
Publicado: 16 Jun 2011 18:49
por iluminatrix
Buenas, yo tambien elegiria la ITP A3, la pones en el llavero y va de cine, y si quieres algo mas de potencia puedes mirar la ITP A1, que es un poco mas aparatosa por el grosor pero en modo alto te da 190 lumenes. Yo llevo la A3 junto con las llaves y no te das cuenta de que la llevas. Por otro lado tambien es muy interesante lo que comentas de comprar la frontal de ITP de 1 AAA para poder intercambiar la cabeza entre ambas linternas, me quedo con esta ultima opcion.
Saludos a todos.
Publicado: 16 Jun 2011 19:22
Funcional o potente están reñidos en esos tamaños.
Ya la EOS A1 con 190 lumens da miedo el calor que pilla en High con XPE, no te cuento con un XM-L...
Como bien dice yavi_, con XM-L solo tendrás una máquina de flood con esa medida de lente y mínimo reflector.
Yo probaré ahora la EDI-T 11 que creo que va servida de todo lo necesario.
(flood to throw, suficiente autonomía por el modo rampa y por llevar 16340, wow effect portátil)
...y en mi formato EDC preferido!
Publicado: 16 Jun 2011 20:04
Supongo que repetiré la A3 en caso de que el frontal no se pueda colocar en el cuerpo de la A3.
Publicado: 19 Jun 2011 05:37
A3 R5 UPGRADED comprada, esperemos que esta me dure más de 6 meses y minutos de uso... jaja
Publicado: 20 Jun 2011 07:20
por osvaldo.17
Cual es la pagina donde la haz comprado. Iba a sujerir Quark MiNiX 123, pero muy buena la eleccion la tulla, felicidades.!
Publicado: 20 Jun 2011 08:36
por fran82
@CDOS
Sabes si en lightake las itp A3 que se venden son ahora con R5? Es que siguen anunciadas como Q5, y las Q5 hace meses que no se fabrican
Publicado: 20 Jun 2011 10:05
Yo la pedí a goinggear, donde ya la pedí la otra vez y si es un R5, aparte de venir indicado se ve en el led, en lightake ni idea.
Hay un código del 10% para goinggear, suelen mandar cada mes uno al correo.
