Linterna led en Lidl a la venta 20/06/2011
Publicado: 14 Jun 2011 09:24
por irega
Hola a todos, me he metido y venden una linterna a led en el Lidl el día 20/06/2011. Según pone es una linterna a led focalizable, con carcasa de aluminio con protección IP44 (contra chorro de agua), interruptor revestido de goma con 3 posiciones de iluminación y la longitud de la linterna es de +/- 22 cm.
No indica el tipo de led que lleva, ni las baterías que gasta, ni ná más.
Alguien que la tenga de otras promociones, podría decir algo más?.
Un saludo para todo el mundo.
Re: Linterna led en Lidl a la venta 20/06/2011
Publicado: 14 Jun 2011 09:31
por ErConos
La veo cara,yo me compraría la de dinamo a no ser que sea una maglite la otra. :D
Publicado: 15 Jun 2011 02:02
por juanitor7
también la he visto en la foto, son 17 lerus lo que vale, supongo que traera un Xre Q3, o algo así, a lo mejor para modificar no está mal(algo cara) . Parece como una copia baratilla de la led lenser P14 con varias baterías tipo C o D? , esta no creo que la compre, pasaré a verla pero no creo que tenga buen dropin ni de disipación.
El que la compre o la vea antes que lo comente, pero no esperamos gran cosa me da a mi la espina :comor:
Publicado: 20 Jun 2011 14:26
adquirida:
Es una primera inpresion sin tiempo para mas el trabajo me llama.
Lleva un led cree de 3 w IP 44
Pros
Aluminio, Cabeza 4.5, 4 pilas AAA , el Zoom roscado tipo maglite , Comodo de girar con una sola mano gira suavemente , con solo media vuelta pasas de un punto a otro. Tres modos alta, bajo y estrobo, Lente de cristal, Cargador de pilas con contactos tipo led senser
Contra:
Tamaño, La luz es algo azulada, Para su tamaño es pobre de luz sin tiempo de comparar yo diria que es superior la sk68,La
cabeza va encolada con lo cual sera complicado desmontar para cambiar led sin arañar la linterna
Inpresion muy rapida por falta de tiempo.
:sisi3:
Publicado: 20 Jun 2011 16:28
por juanitor7
namberguan escribió:adquirida:
Lleva un led cree de 3 w IP 44 : cual? Xre ez900 o 1000 , Q3, Q4... R2, S2 :cejas:
Pros
Aluminio = bien
, Cabeza 4.5 = ??, 4 pilas AAA= bien , el Zoom roscado tipo maglite= pseee , Comodo de girar con una sola mano gira suavemente , con solo media vuelta pasas de un punto a otro= bien dentro de lo que cabe. Tres modos alta, bajo y estrobo= direct drived y solucionado. Lente de cristal= seguro? tipo TIR o tipo asferica? , Cargador de pilas con contactos tipo "led senser" Led senser jajajaj no sabía que existian linternas estimulantes :D , es broma si lo pillo , quisiste decir LED LENSER.
Contra:
Tamaño, La luz es algo azulada = dependerá de tipo de Led, Para su tamaño es pobre de luz sin tiempo de comparar yo diria que es superior la sk68 = :confused: Mal ,La
cabeza va encolada con lo cual sera complicado desmontar para cambiar led sin arañar la linterna = mal, aunque con calor/ frio algo se puede hacer.
Gracias posibilidad de Xml que no me va a dar tiempo de ir a lidel ni hoy ni mañana ?
:sisi3:
Publicado: 20 Jun 2011 20:51
Cabeza me refería al diámetro pone 4.5 aproximado en el blister
interior me da 3.5 exterior 4.9
http://img685.imageshack.us/img685/6922/p1030259jv.jpg
Zoom roscado me refiero que para enfocar hay que girarlo en este caso solo gira la parte estriada la cabeza y el resto del cuerpo no y con solo media vuelta es suficiente y suave con una sola mano es sencillo
No es Tir sin reflector como la sk68
Tipo led Lenser me refería a la forma de conectar el portapilas con el driver.
Comparativa con sk68 en abierto.
La primera la Livarno la cual abre mas
Comparativa en cerrado.
Las dos a la vez.
Detalles del led no se distingir que tipo es.
La comparativa la he realizado con las energizer que traía la Livarno y en la SK Trusfire fuego
La óptica por el sonido deduzco que es de cristal sin asegurarlo.
Y también deduzco que va encolada la rosca por no poder desmontarla sin forzar con una estirson.
:roto2gaydude:
Publicado: 21 Jun 2011 00:15
por ErConos
led r2?? es igual que el de mi fenix pd30 por eso lo digo. :sherlock:
Publicado: 21 Jun 2011 01:39
Se puede ver que es un EZ900, pero en los leds Cree XR-E no puede diferenciarse el Bin (Q3,Q5,R2...) a simple vista.
Esto es porque son creados iguales externamente y se diferencian posteriormente por Bin según la cantidad de lumens que dan a 350mA.
Publicado: 21 Jun 2011 09:11
por goldtyson
Muchas gracias por la review, me parece que esta vez pasaremos de ir, ayer no puede y tenia pensado ir hoy.
Publicado: 21 Jun 2011 09:25
por cronovoro
Gracias por la review y las fotos. :aplauso:. Ya he ido a por ella.
Solo comentar que las pilas son 4 AA no AAA, (mejor, porque así tiene más autonomía) y vienen cuatro Energizer AA en el paquete.
La he pillado porque no tenía ninguna "focalizable" en mi colección y esta no tiene mala pinta, aunque es lo que es una linterna relativamente barata.
Eso sí, para ser una 4AA es muy grande, casi tipo "porra", mucho más que mi Fenix LD40 y casi como mi TK40 (y eso que lleva la mitad de pilas que esta última :qmeparto )
Publicado: 21 Jun 2011 10:32
por collvert
cronovoro escribió:Gracias por la review y las fotos. :aplauso:. Ya he ido a por ella.
Confirmo esto último que es grande de narices, no se llevará mucho con una Mag 2d, acabo de verla, (he ido al lidl a comprar rosquilletas, es lo que me pilla mas cerca), y asi bonita, pues... igual a algunos le gusta como Rosy de palma pero yo no le veo...
Publicado: 25 Jun 2011 10:32
por juanitor7
hola chicos, ayer pasé al lidel a comprar con la jefa y de paso vi la linterna: no me ha gustado mucho la verdad, sobretodo la lente no me gusta la calidad, y parece que la distancia focal no es buena. Que si llego a comprarla va directamente a mod mínimo con xml y con una lente decente, luego el problema de baterías...con 4XAA no hacemos mucho.
Y luego es tocha de narices... así que para dejarla sin modificar no es una buena opción, y tampoco es tan barata.
Publicado: 03 Jul 2011 21:51
por Bulb-o
Gracias por la review, especialmente por los "beamshots" porque nos aclaran mucho. Respecto a ellos tengo la siguiente duda tras haberla visto el el hiper: ¿Abre un poquito más en zoom y las cuatro AA ofrecen más autonomía que una 14500 pero aparte de eso su resultado es comparable una Sipik SK68 pero en tamaño "tocho"? Si es así prefiero llevar una o dos baterías de repuesto y quedarme con la pequeñaja.
No le veo mucha utilidad a semejante armatoste si ilumina igual la Sipik, aunque si usara un señor XP-G R5 o un XM_L la cosa cambiaría.
Publicado: 03 Jul 2011 22:15
Efectivamente da algo mas que la sipik en todo pero su tamaño no compensa ni su precio claro. Yo la tengo con la intencion de modificar , cuando me anime a desmontar la cabeza sin romperla ya que parece complicado supongo que ira encolada.
:sisi3:
