Problema en Trustfire F15-T6 y "dos" trust fuego.
Publicado: 11 Jun 2011 23:52
Hola y saludo a todos, me estreno en este vuestro/nuestro foro después de varios meses de leeros con mucha dedicación.
Hace un mes adquiri una Trusfire F15-T6 con Xm-L de Manafont 1000lm con la que estoy encantado con ella. Tiene 3 modos, High-low-strobo, con memoria. El haz luminoso es lanzador y al mismo tiempo inunda lo suficiente como para utilizar en mis salidas nocturnas en MTB, aunque principalmente la utilizo como "largas". Un chorro de luz. Complemento con una P7 Spiderfire y la famosa TR-801. Dicho esto, todo me iba muy bien hasta que hoy a la hora de utilizar 2 de las baterias 18650 rojas de llamas con protección que siempre recomendamos, resulta que no funcionan en esta F15 con XM-L. Si que funcionan en el resto de linternas que tengo, pero en ésta en particular no. Lo único que me permite es poner el modo Low, el resto de modos no luce. Tengo otras 4 baterias de las mismas caracteristicas que si que funcionan perfectamente en la F15 con XM-L, pero no se que explicación puede existir para que "2" baterías solo dejen funcionar en modo Low. Las he cargado perfectamente haciendo todo el ciclo de carga, pero no hay manera. Alguien sabría explicarme el porque de esta anomalía. Siento no poder dar mas datos, ya que no tengo medidor. Hace poco que me he aficionado a esto de los linternas y soy un forofo un tanto "amater", jejeje! Ahora me da cosa utilizarlas en la P7 y la Tr801 por miedo a que tengan alguna anomalia y al no tener electronica estas linternas, no lo detecten.
Gracias por leerme y saludos a todos!
PD: intentare hacer fotos y asi hacer una buena rewien para publicar en el apartado linternas, ya que por lo que he visto, no hay información de ella.
