Brinyte XML-C5 sera altenativa a UniqueFire HS-802
Publicado: 09 Jun 2011 03:50
por osvaldo.17
Buenas compañeros, estava viendo un review de la linterna Brinyte XML-C5, al parecer puede que sea una posible alternativa a la UniqueFire HS-802, en el review esta el link a esta pagina pero no es la linterna del review, viene siendo esta, lo que me pregunto yo, ¿Es una buena página para compras? pues no la veo en las recomendadas y seria una buena trower con led XML, ademas hablan bien en el review.
Re: Brinyte XML-C5 sera altenativa a UniqueFire HS-802
Publicado: 09 Jun 2011 09:43
por yavi_
"Did not try to do a runtime but should be around 1h, coz it is only 1.4A driven."
Si el driver solo da 1.4A, no le veo una gran linterna la verdad, si eso te es suficiente, seguro que encuentras linternas con XP-G R5 con las mismas caracteristicas y a menor precio.
Además no se para que usa IMR para una linterna con un driver a 1.4A, con cualquier 18650 llegas a eso y con mayores capacidades (alrededor de los 2200mA/h tienen las trustfire fuego que le darían 2h aprox a esa intensidad).
I also have the Brinyte C5 XML with 3,5A driver....heat transfer is not really good, most heat goes direction > battery.
The large aluminium reflector is not used for heat transfer, like at Trustfire X8."
En caso de quererla para cambiarle el driver, por lo que comentan no es de lo mejorcito en disipación, y me parece un gran error que no rosquen el reflector para ayudar con la disipación como comentan.
Publicado: 10 Jun 2011 02:16
por osvaldo.17
yavi_ escribió:"Did not try to do a runtime but should be around 1h, coz it is only 1.4A driven."
+1
y si la pones en DD con IMR?
Publicado: 10 Jun 2011 09:06
por yavi_
Pues sería una solución, pero si de base sabes que no entrega lo necesario el driver y que el calor va todo hacia las baterias, mejor ir a por algo más seguro ¿No?
Entiendo que en linternas de estos tamaños, debieran hacer todos los reflectores roscando al dropin para que buena parte del calor se quede por la zona de la cabeza y no en el cuerpo, y de no ser así que los dropin tengan una cantidad de aluminio considerable al menos.
Publicado: 10 Jun 2011 09:16
por osvaldo.17
Si lo se.. Creo que les hace falta un buen ingeniero a esos chinos.. o que de perdida alguno que de verdad si utilice las linternas ineficientes que producen.. lo bueno es que son muchas las microempresas que existen en china ;).
Publicado: 10 Jun 2011 11:08
Por las fotos, parece que el protector plástico de led impida que el calor se reparta por el reflector, lo que es una lástima.
El driver a 1.4A para un XM-L es lamentable.
Para mi gusto, quizás la Eastward YJ J06 LED XM-L sea lo más parecido a esa Brinite o a la 802, con un reflector profundo y bastante compacta.
