				Walther tactical mod
				Publicado: 05 Jun 2011 22:34
				Hola
Tengo un amigo que tiene una Walther tactical xenon(la de titanio),quiere modificarla a led.La modificacion tendria que ser sencilla(su nivel tecnico es nulo y el mio pequeño).¿Alguna idea?
				Re: Walther tactical mod
				Publicado: 06 Jun 2011 07:12
				por ezeqdb
				Hola, la busqué en Google pero no encontré ninguna review. A simple vista parecería que tiene un módulo genérico que se llama P60, en cuyo caso para modificarla habría que comprar otro cualquiera, y ponerselo.. pero no podría confirmarlo con las pocas que ví.
Necesitamos ver fotos de la linterna desarmada para poder dar más detalles (tuyas o de internet).
				Publicado: 06 Jun 2011 09:55
				por yavi_
				Solo he encontrado esta imagen, donde se ve un dropin roscado, no se si será compatible con el P60 que comenta ezeqdb, ó igual no es para esa linterna en concreto este dropin:
Al ser de aluminio, no creo que tenga problemas en fijar una estrella sobre el dropin, habría que ver que espesor tiene para saber que led poder ponerle y que disipe bien el calor generado, tambien necesitará un driver pues lleva 2 baterias Li 123, no se si se podría meter una 18650 en vez de esas dos baterias y dejarla direct drived tambien..
Por último habría que ver el reflector, probablemente poniendo un led, sea cual sea, no sea suficiente, y se deba rebajar la parte inferior para que el led quede en una buena posicion.
Sacale unas fotos y mide cada componente para saber que puedes montar, ó será dificil orientarte.
				Publicado: 06 Jun 2011 11:01
Te va a resultar bastante complicado pasarla a led sin cierta maquinaria.
- No lleva agujeros para pasar los cables ni sitio para un driver.
- El reflector bajará hasta tocar el dropin y con un led encima, quedará demasiado alto.
- La bombilla va integrada en el aluminio. No se puede sacar y cambiar la bombilla.
Siendo una linterna que solo da 60 lumens (
ver), yo me iría a comprar otra con led directamente.
				Publicado: 06 Jun 2011 12:09
				por collvert
				XRAYBoY escribió:[img]
En teoria en las instrucciones si que pone que se reemplaza las bombilas, y dan instrucciones para ello... otra cosa es que encuentres algo que meter ahi.
				Publicado: 06 Jun 2011 12:18
				collvert escribió:En teoria en las instrucciones si que pone que se reemplaza las bombilas, y dan instrucciones para ello... otra cosa es que encuentres algo que meter ahi.
 Entienden por bombilla a todo el conjunto (pill incluido)
La "llave" proporcionada no saca la bombilla. Con sus dos pivotes saca todo el conjunto.
				Publicado: 06 Jun 2011 12:39
				por yavi_
				Sea como sea, eso no ayuda a poder colocar un led en estrella, como mínimo tendrás que quitar la bombilla sea arrancadola, ó desenrroscadola, fijar la estrella con pasta térmica y pegamento ó pegamento térmico y necesitarás hacer un par de taladros para pasar los cables.
En el centro te quedarán unos agujerillos por donde pasaban las patas de la bombilla, pero bueno tampoco es grave eso.
Yo lo más problematico que veo es que el reflector quede bien, debes fotografiarlo y medirlo, tal vez si tienes suerte quepa el de un dropin p60, por cierto tampoco sabemos si es de plastico o aluminio el reflector.
Como decia Xrayboy al principio, casi seguro que te sale mejor comprar una linterna ya hecha con led que modificar esa, con grandes probabilidades de que no quede bien.
				Publicado: 06 Jun 2011 12:44
				por collvert
				XRAYBoY escribió:collvert escribió:En teoria en las instrucciones si que pone que se reemplaza las bombilas, y dan instrucciones para ello... otra cosa es que encuentres algo que meter ahi.
No tengo ni idea, ni tengo la linterna, e igual es una mala traducción, pero cuando pone que "saca la bombilla de su portabombillas", no creo que sean tan cenutrios, de haber hecho una bombilla que sea toda la pieza para vendertela como recambio,
ME CORRIJO A MI MISMO, si que han sido tan ceporros, buscando 3.7003/3 te venden el recambio de la pieza entera... hay que tenerlos cuadrados...
 Por lo menos te piden
Solo 5 euros que podrían pasarse mas.
				Publicado: 06 Jun 2011 16:22
				Hola
El reflector de P60 no cabe ni rebajandolo,definitivamente es demasiado grande.
He conseguido encajar la parte inferior de un P60(¿se le llama pill? en el roscado del cuerpo ( rebajandola con la dremel) ,sustituyendo al repuesto que lleva la bombilla xenon.El problema,como bien dice Yabi,es el reflector:el original,de aluminio,no encaja bien.Uno ,de plastico,que venia con un led terralux para maglite AA encaja bien,pero el circulode luz no es totalmente perfecto aunque queda bastante bien.
La mejor solucion seria adaptar el led de la version nueva,pero no lo venden aparte ( yo no lo he encontrado,la linterna nueva cuesta 40€ en ebay + o -),pero no se si el led de la Walther encaja en la xenon.
He mirado reflectores en DX en lightake y en shoptronica,y nada¿conoceis algun otro sitio bueno para repuestos?¿algunainformacion sobre la walther led?
				Publicado: 07 Jun 2011 12:28
				busca en kaidomain
no es que sea la ostia pero mas que DX y lightake tienen.
				Publicado: 07 Jun 2011 12:59
				por yavi_
				No sé, salvo que le tengas mucha estima, te va a salir mas caro y vas a perder bastante tiempo para que quede medio bien que comprar una nueva creo yo.
Pero si es por la satisfacción de decir esto lo he hecho  yo, adelante con ello
				Publicado: 08 Jun 2011 03:55
				por tiotulio
				sugiero un led en estrella de 14mm o el que quepa ahi y una optica TIR, direct drived, o  en el peor de los casos con  resistencia de 1 ohm/1w. mas una 18650. saludos
