una ayudita para elegir
Publicado: 27 May 2011 13:12
por k0g0ll0
yo tengo un par de consultas, a ver si podeis ayudarme..
hay alguna linterna que use pilas 18650, que sea comparable a esta por ejemplo
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... r=95199405
y que tenga zoom?
y en caso contrario, a ver si me podeis ayudar a elegir
1- Quieres la linterna para cerca (hasta 10 metros), lejos (entre 10 y 50m) o muy lejos (50-100 ó más)?
la quiero para ir a pescar de noche, y alumbrar al agua, para poder ver si hay algo interesante para coger
2- Que tamaño de linterna: De bolsillo (tamaño CR123A/14500 o pila AA, hasta 10 ctms),de mano (baterías 18650, hasta 16 cmts) o más grande (varias 18650,más de 16 ctms)?
tengo una c78, y esta otra http://www.meritline.com/the-magnet-ind ... 66226.aspx
que viene siendo lo mismo pero con más autonomía aunque fuese un poco más grande que esta segunda no pasa nada
3- Para pilas normales (hay poca cosa,excepto para AA-AAA) o para baterías de Litio? Tienes/quieres cargador específico (no valen los de Ni-Mh) para Litio? *Las baterías de Litio te darán un 40-50% más de luz.
18650 (supongo xd) ya tengo cargador
4- La quieres con modos (varias potencias a elegir para ahorrar baterías) o solo ON-OFF?
indiferente, la que tengo tiene 3 modos, y solo uso el HI
5- Incluyendo baterías y cargador (o no), cual es tu presupuesto?
presupuesto pues 40 o 50
cargador tengo uno de dx, el que se recomienda en el hilo de la c78
Re: una ayudita para elegir
Publicado: 27 May 2011 16:16
por yavi_
Algo has puesto mal en los links, ó me va mal a mí.
A ver te digo mi opinión de matapeces a matapeces.
Si quieres con zoom, y el volumen no es un problema te recomiendoesta que está hecha para llevar dos 18650, tiene muy buena autonomía, lente mayor que las linternas con zoom de una sola 18650, lo que te da más alcance, y a misma apertura más lumenes, aquí tienes una review mia, donde la puedes ver.
Y si prefieres de tamaño más contenido,esta otra que va bastante bien.
Con la última te vale perfectamente para apuntar a las punteras de las cañas de noche, caminar por los pedreros etc,y ta valen tanto AAA como 18650, la segunda tienes lo mismo pero más alcance sobre todo y autonomía y solo vale para 18650.
Esto sería dentro de las de bajo presupuesto, pero no creas que vas a encontrar con zoom de marca con más alcance y lumenes por los 40-50€, aunque sí la encontrarás con mejores acabados eso sí.
Si crees que tenga grandes posibilidades de mojarse en alguna poza, no es buena opción ya que sea con zoom..
Publicado: 27 May 2011 18:06
por LUMEXX
Tambien puede montarse alguna..... o ver si puede modificar una barata para que le salga algo decente, hay un sinfin de ideas.
Publicado: 27 May 2011 18:16
por k0g0ll0
Que rabia, media hora escribiendo desde el móvil y no se Publico mi mensaje, a Cuando llegue a casa miro bien las que me recomendáis y corrijo los links, la usaría solo para buscar necoras y chocos, para alumbrar el fondo del muelle, no es imprescindible lo del zoom, también me valdría una que alumbre mas en el centro y que de algo de luz en los laterales, para búsqueda global y si algo me parece sospechoso lo alumbro directamente donde pesco hay unas farolas,'pero la c78 ya daba ichat mas luz que estas...
Lo de hacerla por piezas es Difícil? Xdd
Publicado: 27 May 2011 18:38
por LUMEXX
Todo es ponerse, o tambien puedes pedir en compraventa que te vendan algun modelo determinado, tu miratelo todo bien y la que te cuadre, lo decides, si es hecha o de fabrica.
Publicado: 27 May 2011 18:46
por yavi_
Eso de ir a necoras y chocos por la noche... :roto2qtemeto:
Bueno, como yo también he sido malo alguna vez, yo que tu la cogía con modos como la grande de las dos que te recomendé, pues tampoco es buena demasiada luz para esa tarea porque se espantan las necoras más facilmente si eres de los que las cogen a mano como yo jaja, cuando iba solo llevaba tripa de bonito y la linterna básicamente por miedo a unos chicos que visten de verde, eso si yo iba a la bajamar a playas de rocas donde las puedes encontrar en las pozas.
Publicado: 27 May 2011 19:26
por LUMEXX
Opino igual que yavi, necesitaras modos, seria una cosa indispensable.
Publicado: 27 May 2011 20:36
por k0g0ll0
Los modos en la c78 no los echaba en falta, con esa luz no se me espantaba el marisco xd ahora tengo otra muy parecida, mas o menos dan misma luz y tiene 3 modos, el modo los lo uso muy poco, cuando anda el peixe aboyado casi a flote mas o menos donde miro si hay pesca con la marea mediada habrá 2 metros de ondo, esas que deciis llegaran a alumbrar esos 2 metros bien?
Publicado: 27 May 2011 20:59
Publicado: 28 May 2011 03:30
por k0g0ll0
bueno, ya estoy en casa, las que tenia en mente, serían algo por el estilo a esto
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57007
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57003
que me tienen buena pinta, no vi las reviews
yavi_ las que me ofreces en el primer post son muy distintas de la c78 y de la del enlace de meritline? es que buscaba dar un salto importante en lummens, pero no se si será poco presupuesto..
Publicado: 28 May 2011 03:32
por k0g0ll0
namberguan escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=15&t=1593
:gaydude:
Mira que en su dia se comento
:qmeparto
:roto2:
Publicado: 28 May 2011 09:09
La tercera la recibi yo esta semana no he tenido la oportunidad de probarla de noche.
Si necesitas alguna informacion en concreto de ella dimelo
Y que para ser una linterna de 14.5 centimetros de larga es un cañon
La corona de acero no resalta al ser el cuerpo plateado tienes la misma en negro con corona de acero ( cuestion de gustos )
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1992
:roto2gaydude:
Publicado: 30 May 2011 16:19
por k0g0ll0
esta será muy mierda? sería para llevar en el coche y hacer el gañan por si me hace falta por 3.5€ aprox
http://www.meritline.com/adjustable-zoo ... 68175.aspx
no pone ni el led que tiene ni nada... alguien la pilló o puedo ser el conejillo xd
Publicado: 30 May 2011 16:22
por k0g0ll0
a todo esto, ya me llegó el led de la c78 (la que me cayera al mar) va bastante bien alumbra igual que el de serie o quizás un poco más... pero claro, tengo que medirlo a ojímetro comparandolo con la otra linterna que tengo
el led en cuestión es este
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Publicado: 31 May 2011 03:27
por k0g0ll0
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-57749
esa creo que va a ser la que pille... es buena? me gusta el detalle de poder regularla en longitud, alguien sabria decir lo que mide sin una pila?
