¿Por qué no hay alternativas baratas a la fenix tk41?
Publicado: 26 May 2011 19:17
por trevize
Llevo unos días preguntándome algo.
Dado el éxito que parece estar teniendo la Fenix TK41, una linterna con led XML y pilas AA ¿por qué no hay ningún modelo chino más barato que imite esta configuración? Yo creo que sería algo distinto a las configuraciones habituales (1x18650 2x18650) con led XM-L y precisamente ahí podría estar su éxito, en usar pilas normales en lugar de baterías de litio.
Además supongo que hacer un cuerpo más grande que soporte llevar 8xAA no debe ser el problema.
¿A que creéis que es debido?
Re: ¿Por qué no hay alternativas baratas a la fenix tk41?
Publicado: 26 May 2011 20:44
por ErConos
¿Por la patente?
Publicado: 26 May 2011 21:01
por ezeqdb
Claro, porque a China le importan mucho las patentes
Publicado: 26 May 2011 21:17
por trevize
¿Pero se puede patentar el usar 8xAA y un driver? Fabricándola con otra carcasa no debería haber problemas, sino no se podría hacer ninguna linterna porque todas se basan en lo mismo (pilas/baterías + driver + carcasa) ¿no?
Entendedme que no pido que copien la tk41, sino el concepto de xm-l con pilas AA. Sería algo distinto y a fenix le está saliendo bien.
Publicado: 26 May 2011 21:25
por ezeqdb
Las leyes de patentes son diferentes en cada país.. En EEUU se puede patentar "la idea de un teléfono con pantalla táctil", y si no me equivoco la tiene Apple. En otros lugares como en China parece que nada importa porque fabrican CaCaifon y cosas así.
Sería genial que fabriquen una, pero parece que las fábricas chinas ya tienen los moldes para hacer todas más o menos iguales y del mismo tamaño.. si miramos bien, no hay tanta diferencia entre los cuerpos de la mayoría de las linternas..
Publicado: 26 May 2011 22:00
por varamigue
Tranqui, ara cuando Lumexx le coja el truquillo al trono.........
Publicado: 27 May 2011 00:10
por yavi_
¿Ya me le habeis envenenao con laxantes? que mala es la envidia
Publicado: 27 May 2011 00:31
por LUMEXX
joer que racha , hoy otros 100€ , me descargaron las galgas de metrica y wiwur de roscado la pua de inclinacion y profundidad en grados ,la piedra de copa amoladorra balca que cuesta una pasta, especial para acero rapido, dos fresas de 14 y 16 cono morse etc, estas dos ultimas fresas cortesi de un forero amigo que si no 80 o 90 € cada fresa, aun asi cuestas un pico, me faltan otras dos fresas de 12mm de devastado y otra de acabados y un pak de 8 chuchillas rapidas buenas para roscado chafados etc, esas entran de alemania en unas dos semanas, y ya estare con todo comprado, y sin limitaciones.
Estoy aturullado con tanto proyecto, me pongo loco loco pero solo quiero hacer cosas buenas calidad y que sean cojonudas.
De todas las maneras, yo quiero todo litio y que aguanten, que para pilas normales ya hemos tenido muchos años, yo nunca regresare atras, sali de las pilas asta las pelotas, tanto de las de petacas como de todo y del filamento mas,, poco bien que estoy con los led y litio,,
Publicado: 27 May 2011 12:04
por varamigue
yavi_ escribió:Tranqui, ara cuando Lumexx le coja el truquillo al trono.........
Ostia!!
jajaja, no me habia dado cuenta y yo tan pancho lo pongo. TORNO!! QUERIA DECIR TORNO!!!
Supongo que al trono ya le cojeria el truco hace años, no?
Lumexx, usar pilas no es volver hacia atras, depende de el uso/situacion pueden ser mejor opcion. Lo que pasa es que nos hemos "traumatizado" con las linternas de kilo y medio de pilas tochas salinas, o las de petaca que apenas veias por donde pasabas, pero ha llovido mucho desde entonces. Ahora una buena linterna de "asquerosas pilas alcalinas" tiene muy buenas prestaciones.
Publicado: 27 May 2011 12:23
por LUMEXX
entiendo, todas para ti, yo en mi persona ya sufri lo mio, paso paso, es un atraso en mi opinion.para mi las litio y los buenos led jejeje
Publicado: 27 May 2011 12:25
Hay gente y pilas para todo...
Las Litio (recargables) dan más potencia y voltaje siendo relativamente baratas.
Por contra, tienen su peligro, vida útil menor que unas Ni-MH LSD y menor disponibilidad ante una emergencia sostenida.
Las Ni-Mh LSD son seguras, vida útil más amplia (no se deterioran tanto con el tiempo como las Litio), amplia disponibilidad
y posibilidad de sustituirlas con alcalinas en caso de emergencia (da igual a qué país vayas, siempre habrá AA´s)
Ante la duda existencial de cual será más conveniente ante una situación dada, a mi me gusta disponer de ambas opciones.
Fenix explota esa posibilidad (precio y calidades aparte) y arrasa cada vez más entre los que gustan de estar preparados para un armageddon.
Publicado: 27 May 2011 12:32
por LUMEXX
Claro xray, yo decia que paso de las pilas normales que no seran recargables, sobre las nmh eso es otro cantar, aun asi me quedo con las litio o lipo, mucha potencia poco peso y grandes consumos, y depende el calculo autonomia cojonuda,pero claro esta siempre con cuidado y mimandolas.
Publicado: 27 May 2011 13:03
por yavi_
Yo prefiero litio también por el menor tamaño y mejor relación volumen-capacidad-intensidad, si bien me parece bien tener alguna linterna que como poco acepte Ni-Mh para cuando no tenemos acceso a litio en un momento dado.
Lo que me molesta, es linternas como las Led lenser, donde de poner alkalinas a poner recarbables Ni-Mh exista tanta diferencia en autonomía e intensidad, bien podrían optimizar mejor esos drivers..
Publicado: 27 May 2011 20:03
por trevize
He estado investigando por si sería posible fabricársela uno mismo, pero no veo una forma de adaptar baterías AA a un cuerpo existente, para luego añadir o cambiar el driver y el led por un XM-L. Los portabaterías que he visto de 8xAA me parece que estos no entran en ninguna linterna (ni siquiera aunque utilizase baterías D)
Antiguamente hubo unos adaptadores de D a 3xAA dando cada uno 4,5V pero parecen discontinuados.
Publicado: 28 May 2011 02:50
por Bulb-o
.[/quote] Lo que pasa es que nos hemos "traumatizado" con las linternas de kilo y medio de pilas tochas salinas, o las de petaca que apenas veias por donde pasabas, pero ha llovido mucho desde entonces. Ahora una buena linterna de "asquerosas pilas alcalinas" tiene muy buenas prestaciones.[/quote]
Si a una humilde de petaca le metes tres 14500 gracias a un adaptador y le pones una bombilla de 12 voltios nunca llegará a la potencia de un led de los buenos, pero te aseguro que sorprende ¡y mucho! Más que de sobra para excursiones nocturnas por bosques.
Publicado: 28 May 2011 10:20
por LUMEXX
Insisto no las las quiero, con esto ya lo dejo el tema, tengo un led blanco de los normales casi todos los dias en un amplificador de casa, se lo puse por cambiarle una lampara de las de filamento, esta funcionando hara unos cuantos años y como el primer dia. una bombilla de filamento se deteriora el filamento y funde, cuando no es eso se calienta y le das un meneo y muchas de las ocasiones peta, se calientan mucho, no se pueden sumergir al meterseles liquido por la union del casquillo y el cristal, el led siasta las trancas de sus patitas, no pesas ni la mitar, es tototo todito, me quedo con el diodito jejej.
