Que linterna comprar...
19 May 2011 10:13 por manuby
Re: Que linterna comprar...
fran82 escribió:Efectivamente la F20 solamente puede usarse con AA, si ponemos Li-ion (14500) la electronica hace pofff (muere)
El problema es: la R5-A3 solo tiene 3 modos (HIGH-MID-Strobe) mientras que la F20 y skyray SA1 tienen 5 modos (HIGH - MID- LOW- SOS- Strobe)
A lo que voy, la R5-A3 no tiene modo LOW, mas bien es un MID lo que ellos llaman LOW, por lo que las de 5 modos anteriormente mencionadas van a ser mejor por disponer de un aceptable LOW.
Creo que lo mejor para el será, comprar 2 linternas AA:
una F20, tenerla siempre con AA (5 modos con LOW muy util)
una skyray S-A1, tenerla siempre con AA y si algun dia quiere, ponerle 14500
Otra linterna que no he comentado: Hugsby P31 (10 euros)
Esta monada lanza un monton, y pese a ser de un modo, la gente dice estar viniendo de 3 modos y con 14500 support
Fran se ve que entiendes de estas cosillas eh bicho jajaja la cuestion es que en el caso de llevar dos linternas llevaria una de estas chiquitita y una mas grande para casos de andar por la montaña "de noche". El caso que ya casi estaba decidido por las dos chicas . Pa mi novia pues la gustao la rojita ultrapequeñita Brinyte PD03A HA-III Cree Q5-WC 5-Mode 150-Lumen. Y pa mi estaba decidio por la F20 por lo de los 5 modos y por lo que alguien comento de que con alcalina me daria unos 100 lumens y con litio entre 200/250 pero claro ahora me decis que con litio se va al carho jajaja asi que vuelvo a estar en un dilema.
19 May 2011 10:27 por fran82
Aver, manuby, mira, ahora lo tienes más facil, no sigamos enrollandonos como persianas por que con todas las posibilidades que hay se nos podria poner el pelo blanco y aun estariamos hablando sobre cual comprar............
Te doy esta posibilidad, y creo que la definitiva, a ver que te parece
Para tu novia, la pequeñita roja esa, la Brinyte PD03 en color rojo
( Tienes una review aqui -> http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1210)
Para ti, 2 opciones:
1) Comprar la TrustFire F20 (9 euros) y tenerla siempre con alkalinas
o bien
2) Comprar la TrustFire R5-A3 (14 euros) o la SkyRay S-A1 (10 euros), y, usarla siempre con alkalinas, y si algun dia quieres más, comprar pilas 14500 + cargador li-ion y usarla con 14500 para tener más lumens.
Y si algun dia tienes dinero, necesitas 800 lumens, y quieres, comprar una buena XML con pilas 18650. La posibilidad quedaría abierta.
Que te parece?
Recordar que las baterias Li-ion 14500 serian estas 14500 PROTEGIDAS
Y un cargador bueno y barato este TrustFire TR-001 (6,5 euros)
Última edición por fran82 el 19 May 2011 10:31, editado 1 vez en total.
19 May 2011 10:31 por manuby
Fran me parece estupendo, y puesto que ya hemos eliminado muchas opciones... bajo tu humilde opinion entre la r5-a3 y la skayray con cual te quedarias??? y ya no os atosigo mas jajaja y GRACIAS POR TODO SEÑORES
19 May 2011 10:33 por fran82
Si, he editado el post anterior con los enlaces y he añadido pilas y cargador.
Me quedaria con la skyRay s-A1, vale un poco más barata, y, tiene 5 modos muy utiles frente a los 3 de la R5-A3. (la skyray, pese a tener un led inferior, tiene mejor rendimiento con alkalinas frente a la R5-A3)
19 May 2011 16:14 por varamigue
La Brinyte usa una AAA, lo que viene a ser muy poca autonomia
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
19 May 2011 16:17 por fran82
varamigue escribió:La Brinyte usa una AAA, lo que viene a ser muy poca autonomia
Efectivamente, pero al ser 5 modos siempre podemos usar el LOW y el MED y tendremos más autonomia con menos luz claro...
19 May 2011 16:38 por manuby
Una cosita, que quiere decir esto "hay que tener cuidado ya que son una tecnologia delicada y peligrosa si no sabemos lo que hacemos" en referencia a las pilas litio recargables??? Da miedo solo de leerlo jajaja
19 May 2011 16:54 por varamigue
Con las baterias de Litio hay que tener cuidado si no te muerden.
-cargarlas con su cargador especifico
-no calentarlas en exceso
-no cortocircuitarlas
-NUNCA mojarlas
-no sobrecargalas(4.2v), ni sobredescargarlas(2.75v)
-no deformarlas, agujerearlas, o golpearlas
Y algo mas me dejo seguro. Si cumples todo eso estaras mas o menos seguro ante una bateria de litio, pero con la calidad china nunca se sabe y podria darse el caso de que pegara un petardazo.
No te asustes, no tengas miedo, pero si respeto y cuidado.
19 May 2011 17:10 por fran82
Manuby, mirate este manual aun incompleto, pero que recopila los cuidados con las Li-Ion
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 745#p18578
19 May 2011 17:22 por manuby
Ok gracias tio
20 May 2011 23:02 por salamantino2007
manuby a partir del 26 de este mes sacan una en LIDL por 6,99 euros con 60 lumens por si te interesa
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es ... x_9650.htm
20 May 2011 23:08 por collvert
salamantino2007 escribió:manuby a partir del 26 de este mes sacan una en LIDL por 6,99 euros con 60 lumens por si te interesa
Después de las vueltas que hemos estado dándole, ni se te ocurra, :machinegun: :machinegun:
bromas aparte, esas alumbran menos que cualquiera que te hemos recomendado en el modo mas bajo que tienen.
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
25 May 2011 19:28 por manuby
Aun no he comprao nada xq estamos a final de mes y la cosa ta fatal jajaja asi que una dudilla... la Brinyte PD03A HA-III Memoria Cree Q5-WC 5-Mode 150-Lumen con recargable 10440 "600mAh" 3.7V Rechargeable Li-Ion la autonomia se amplia algo al igual que la potencia...??? Cuando hablais de autonomia a que os referis, me refiero a cuanto tiempo tendre luz considerable con una AAA o con una 10440 "600mAh" 3.7V Rechargeable Li-Ion...
25 May 2011 19:38 por fran82
hola manuby.
Acarar que la capacidad aumenta cuando mayor es la pila, logicamente una AAA tiene menos capacidad (autonomia) que una AA.
Si te decides por una linterna con pilas AAA
Con alkalinas, tendrás el maximo de luz durante unos 10 minutos, luego irá bajando bastante. Al cabo de 40 minutos la luz solo te permitirá ver por donde pones los pies (poner pila nueva entonces y vuelta a empezar)
Con 10440 (3,7volt 600mAh) tienes el máximo de luz durante 10 minutos, luego de ahi, cae casi imperceptiblemente y salta la proteccion de la bateria al cabo de unos 10-15 minutos más.
Resumen -> Maximo de luz durante 10-20 minutos (más o menos) independientemente de la pila que le pongas.
Con alkalinas te dará unos 80 lumens durante 10 minutos (quizas mas) y luego cae
Con 10440 te dará unos 150 lumens durante 10 minutos, luego cae a unos 120-130 durante 10-15 minutos más y acto seguido se apagará por completo por haber saltado la proteccion de la bateria
SI te decides por una AA, las autonomias serian mas o menos asi
Con alkalinas, unos 90-100 lumens durante 20-30 minutos y luego va cayendo (poner pila nueva y vuelta a empezar)
Con 14500, unos 200-275 (dependiendo de cual linterna) durante unos 30-40 minutos y luego cae a unos 150 hasta que salte la proteccion unos 20 minutos despues (mas o menos)
25 May 2011 19:52 por manuby
Aha... jolin no pensaba que la autonomia fuera tan corta... Yo estaba barajando la posibilidad de TrustFire R5-A3 AA y Brinyte PD03A AAA pa mi novia...
Tengo una Led Lenser v2 con 3 AAA y cuando me la lleve al camino... me pegue 16 dias sin cambiarle las pilas, de hecho despues de 3 años aun da luz sin cambiarle aquellas pilas que aun tiene... Crei que estas que te comento serian algo al menos parecido
25 May 2011 20:06 por fran82
Hombre, son 3 pilas, es normal que te dure muuuuucho más que una linterna de solo 1 pila, y es más, si no estoy equivocado, el LED de la led lenser v2 solo da 90 lumens............
La solucion más practica, que cada uno vaya con una linterna AA MULTI-MODO. Ten en cuenta que la autonomia puesta anteriormente es en modo HIGH, hay ocasiones en las que no necesitas tanta luz, alo mejor con el modo MED y algunas veces el LOW tienes para ver por tu camino y la autonomia es muy superior al modo HIGH
Puedes probar a tu con la R5-A3 y tu novia con la F20. Ambos con una simple pila alkalina y jugando con los modos en funcion de la necesidad de luz. Luego, cuando la pila no da más, simplemente se cambia y ya está
26 May 2011 05:13 por iluminatrix
Muy buenas manuby.
Yo hice el camino hace unos 4 años y te aconsejo que lleves una frontal, entre la mochila y el baston te sera un tanto incomodo llevar una linterna de mano, y si encima se te pone a llover, ni te cuento. No necesitas un cañon de artilleria, yo lleve la petzl tikka xp y creeme que para ver las flechitas amarillas en la oscuridad a 25 metros, cumple muy bien. Pero si tiras por algo mas economico una buena opcion es la fenix hl 20, con una sola pila AA, tres intensidades, bajo medio y alto, buena autonomia y tamaño pequeño. El precio ronda los 30 euros.
Un cordial saludo.
26 May 2011 20:33 por LUMEXX
Baneado
Sin complicarse la vida , una x2000 buenecilla y con modos, tiene de sobra y tira millas, en modo bajo aguanta una pasada.
pd: la linterna de las 3 pilas te duraria mucho pero las primeras horas se fue la caña y la fuerza, como todas, las demas en modo bajo duran lo mismo o mas, sin que se fundan y otros pormenores.
27 May 2011 18:46 por manduker
Alternativa a la x2000 la tank 737 acepta 18650, ami es una linterna que me gusta mucho, mas que la c78.
27 May 2011 19:25 por LUMEXX
Baneado
tambien es buena opcion, yo soy mas de x2000
