Yo la tengo pedida desde antes de ayer, la tengo en packing, en teoria es para mi hijo pero he pedido la plateada, no tenia la c78, y mas que nada por el vicio de pedir.... la mia es esta
Re: Nueva c78?
Publicado: 13 May 2011 10:03
por trevize
Una duda ¿hay C78 hoy en día que soporten 14500? todas las que he visto ponen voltaje de 0.8~1.5V como estas
Re: Nueva c78?
Publicado: 13 May 2011 10:11
por collvert
trevize escribió:Una duda ¿hay C78 hoy en día que soporten 14500? todas las que he visto ponen voltaje de 0.8~1.5V como estas
si no recuerdo mal en las "originales" tampoco ponia que lo soportaba, pero si que lo hacia, aqui Post de la C78 lo refleja también.
A mi en principio no me preocupa, para el crio con una AA recargable le sobra, pero desde luego que probaré que funcionen las 14500 en el momento entre por la puerta el cartero con el paquete...
Re: Nueva c78?
Publicado: 13 May 2011 13:52
por manduker
Tenían que sacar una versión con led r2 ez900 y con un driver a 1.4A. No se porque no sacan zooming con led r2
También se le podría cambiar pero por mas que busco no encuentro leds r2 ez900 en 16mm y andar calentando la estrella para soldar el led no me convence.
Re: Nueva c78?
Publicado: 24 May 2011 15:29
por collvert
Recibida Hoy, si que soporta litio, y mas que plateada tiene un tono dorado, no se, imitando al titanio, o algo así, a ver si esta tarde noche, subo una foto en la que se aprecie ese tono, por lo demás, abre un poco menos que la sipik sk68, y supongo que a causa de ello concentra un poco mas, es decir que a misma distancia cuando esta el zoom en sus extremos, en la "C78" la luz proyectada es mas pequeña.
Re: Nueva c78?
Publicado: 24 May 2011 18:26
por SANTI00_52
Explicate maaas, hombre!
Calidades, consumo, fotossss...comparala con la sipik.
Re: Nueva c78?
Publicado: 24 May 2011 18:35
por juanled
Gracias por tus comentarios y esperando las fotos.
Re: Nueva c78?
Publicado: 24 May 2011 22:05
por collvert
SANTI00_52 escribió:Explicate maaas, hombre!
Un momentín que cuando se duerma el crio monto el invento para hacer las fotos, que si no no se va a querer ir a dormir y me la va a liar... lo de medir consumos lo tengo crudo, ya que por comodidad me compre un tester que tenia los cables ya enchufados, y ahora resulta que me parece que no puedo medir consumos, no puedo cambiar el cable de sitio, medir voltajes si, pero poco mas... el que tengo es este.
en media horita supongo que podre hacer las comparaciones tengo un pasillo de 10 m. que va a ser mi galeria de pruebas...
Re: Nueva c78?
Publicado: 24 May 2011 23:44
por collvert
Bueno, mis recientes llegadas, una de ebay con 18650 y la otra de dx, pedidas el mismo día, una me llegó el viernes, la de Ebay, y la de Dx, me llego el lunes... aunque el cartero hizo cosas raritas... en Valencia estaba el lunes.
La que nos ocupa DX la llama UltraFire 112b, y es la doradita.
Por lo del tema del color, la que tiene al lado es la F23, y esa si que es plateada, notad la diferencia de tono.
En breve algunas fotos mas ...
Re: Nueva c78?
Publicado: 25 May 2011 12:15
por collvert
Comparativa de luz, el techo debe de estar como a 2m, no hagais mucho caso a la diferencia de "cantidad" de luz que parece que tenga la Ultrafire, ya que despues de hacer todas las fotos y recoger, me di cuenta que la estaba probando con una recargable del lidl... en vez de litio, con litio, "parece" que haga un poco mas de luz que la Sipik, pero igual es que como concentra un poco mas, pues el círculo parece mas brillante, pero creo que hasta ahi puedo leer, os pongo unas fotos de lo que decia que es un poco menor, el círculo que describe, las dos a ma misma distancia del techo, junto a la cámara,
Es la primera vez que subo fotos de pruebas de linternas, y no tengo muy claro que la configuración de la cámara sea la usual o habitual, estan hechas a iso200, f/3,5 y a 1/8 s
Editado para añadir la comparativa a 10 m.
Re: Nueva c78?
Publicado: 25 May 2011 12:43
por yavi_
Las fotos son muy buenas Collvert , las que yo he podido hacer son bastante peores (por hacerlas con la compacta por vagancia en vez de con la reflex normalmente).
Re: Nueva c78?
Publicado: 25 May 2011 12:53
por collvert
yavi_ escribió:Las fotos son muy buenas Collvert , las que yo he podido hacer son bastante peores (por hacerlas con la compacta por vagancia en vez de con la reflex normalmente).
Yo es que eso de que las compactas te hagan lo que quieran ellas, me da un poco de rabia, la coolpix s6 la tengo tirada por una cajón, y o es el Móvil (wave) para cosas asi sin preocuparme, si no tiro de refex, tripode, etc. etc.
Re: Nueva c78?
Publicado: 25 May 2011 19:56
Gracias por esas fotos. (Otro con un Wave por aquí)
Parece que han hecho una copia bastante buena (Gold ) de la C78.
Creo que se lleva lo mismo que la original y la Sipik en cuanto a apertura en food y concentración en throw.
Confirmanos que puedes volver a usar pilas normales tras usar unas litio si te es posible para saber que no se haya quemado el driver.
Re: Nueva c78?
Publicado: 25 May 2011 20:54
por collvert
XRAYBoY escribió:Gracias por esas fotos. (Otro con un Wave por aquí)
La confirmación es palpable, esta con pilas del lidel recaragables las fotos hechas, y lo primero que hice fue probarla con litio, lo que pasa es que se me olvidó volver a ponerle el litio a la hora de hacer las fotos, y me di cuenta luego cuando tenia una bateria de cada tamaño (10450; 14500 y 16850) fuera en una bolsita, dije, coñe, esto no debería de ser asi. pero pase de montar todo el invento otra vez.
Y lo del wave, sobre todo lo utizo a parte de para llamar, para el video, ese si que ha arrinconado mi jvc Everio de disco duro a un armario, es que no hay color...
