Sobre los modos
Publicado: 12 May 2011 23:05
Hola, unaspreguntas, las linternas estas que tiene ejem 3 o 5 niveles de y solo traen un pulsador como funcionan realmente? para usar ejemplo la potencia 3 hay que pulsar distintas veces y cuando la tienes seleccionada si la quieres parar hay que hacer distintas pulsaciones para dejarla parada?
Si realmente son todas así no lo veo muy practico ya que para ocasiones puntuales hay que estar aprentado de manera continua el pulsador y no lo veo comodo y mas con el pulsador en el tapón ya que segun como sujetes la linterna no es rapido de acceder al interruptor, si van de otra manera ya lo direis.
Pregunto, existe en el mercado linternas de mediano tamaño tipo Lenser P7 que tengan distintas potencias pero una vez apagadas guarden el valor fijado a la hora de encerlas? eso si lo hace la MagLite XL100 que mantiene el nivel elegido.
Si las hay me podeis aconsejar alguna de potentilla y que ademas de distintos niveles con 2 o 3 me conformo tenga tambien zooming que es lo unico que le encuentro a faltar a mi MagLite XL100
Re: Sobre los modos
Publicado: 12 May 2011 23:08
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Normalmente las enciendes y arrancan o:
En una posición predefinida
En el último modo que tenías, lo que deseas creo (si tiene memoria)
Para cambiar solo has de encender y apagar la linterna (generalmente es así, aunque algunas tienen otros métodos), aunque realmente con darle toques al pulsador y cortar momentáneamente la luz es suficiente, es bastante rápido por este método.
Re: Sobre los modos
Publicado: 12 May 2011 23:12
Muchas quedan en memoria la ultima selecion y con sola una pulsacion se apagan otras llevan dos pulsadores una encendido y apagado y otro modos ( por ejemplo fenix TK 15 pero ojo es un mercedes , lo digo por el precio )
Re: Sobre los modos
Publicado: 12 May 2011 23:34
por collvert
Yo la F23 que tengo, desde luego, se guarda el último modo que has usado, igual que la XL100, pero tengo unos frontales de estos chungos de los de 1 ó 2 euros, que se enciende bien, posición fija los 5 leds que tiene, pero para apagarlo tienes que pasar por los 5 modos que tiene de diferentes parpadeos, hasta que encuentras el off, pero ya digo, son unos muy malos. En camino tengo alguna con modos que espero que funcionen como debe de ser, si no es el coñazo padre.
Re: Sobre los modos
Publicado: 12 May 2011 23:36
por Antoniomoreno
La verdad es un coñazo eso del modo SOS y STROBE, son totalmente inútiles y si tienes la linterna en modo bajo y quieres pasarlo a modo alto tienes que pasar por esos modos... Y para las rutas nocturnas viene fatal porque a veces necesitas pasar rápidamente a modo alto...
