Que modelo Modelo de Linterna es este
Publicado: 11 May 2011 13:02
por collvert
Ayer encontre por ebay baratito esta linterna... llevo horas "literalmente" buscando por el foro y no encuentro ninguna reseña, ni nada sobre ella el vendedor solo indica CREE 7W 400lm, y 5 modos, no esta mal de precio para probar, 10 euros.
Tiene algun nombre por algun sitio, para localizarla
Re: Que modelo Modelo de Linterna es este
Publicado: 11 May 2011 13:28
por fran82
Si no me equivoco, aunque
a ESTA le falta el adaptador 18650 y es de 3 modos, es la misma, creo
Publicado: 11 May 2011 13:35
por moviles2
compro una hace tiempo a380 creo que tenia mala disipacion del led y un sistema zoom con el que girando era el dropin lo que se movía
y por supuesto de 7w nada
Publicado: 11 May 2011 14:12
por collvert
Perdonad, no os habia puesto en enlace de
EBAY
y los datos que pone:
Output bright can come to above 400 lumens [lm]
Internal wiring applies the high efficient booster circuit, working voltage is wide and can utilize the batteries in the largest extent.
Waterproofing design
Aluminum alloy casing
Aluminum alloy reflector
5 switch Mode: Strong Brightness / Normal Brightness / Flashing /Zoom In & Zoom Out
Model of Battery required: 3 x AAA / 1 x 18650 3.7v Battery
Model of LED: CREE Q5 LED
Colour : Black
External Dimension : 25mm x 135mm
Weight : 125g
Publicado: 11 May 2011 14:28
por varamigue
Collvert, que esto me lo haga un novato, vale, pero tu...
Publicado: 11 May 2011 15:32
por collvert
Es que uno se pone a buscar por ebay cosas raras, y pasan estas cosas, de todas maneras, pedida está, si es una patata, al coche de mi mujer, que el otro día al darse cuenta que en el mio están las dos linternas "buenas" (XL100, y Sipik) insinuo que la que estaba en el otro era poco mas que una porqueria, y tiene razón.
Bueno, cuando llegue os digo/cuento/enseño.
Publicado: 11 May 2011 18:13
por varamigue
Publicado: 11 May 2011 21:49
por moviles2
cierto,nos movemos al general, como veo los post con lo de ver temas activos no me había percatado
Publicado: 20 May 2011 11:06
por collvert
Recibida está misma mañana, 10 días desde honk kong, declarado 18$ con un cuño¿?, la pille por ebay por menos, por ahora probada con una 14500 y varias monedas de 2 ctms, en el adaptador de 18650 parece ser muy similar en cuanto a cantidad de luz con la sipik, abre un poco menos, lo que pasa es que no puedo comparar hasta que no llegue a casa, estoy en la oficina, y solo tengo 1 14500 y las pilas AAA de la XL100. La semana que viene en teoria me entrarán las 18650 de DX y la C78 plateada y compararé las tres, a ver a quien endoso cada una.
Publicado: 20 May 2011 21:52
por juanitor7
y cuantas veces hay que decirle a la peña que no pille nada de e-bay? por que para 7W ni un xpg de 450 lm. y encima tienen la cara de decir que es un Q5 a 400 lm ¡¡ . Que horror ¡¡
Publicado: 20 May 2011 23:14
por collvert
juanitor7 escribió:y cuantas veces hay que decirle a la peña que no pille nada de e-bay? por que para 7W ni un xpg de 450 lm. y encima tienen la cara de decir que es un Q5 a 400 lm ¡¡ . Que horror ¡¡
Por las pruebas que hecho, aun sin tener la 18650, comparándola con la sipik las dos con 14500, como poco hace la misma luz, y tengo modo "bajo", abre un poco menos, pero es que la sipik abre un huevo... a ver si correos si porta y me da la sorpresa, que ayer salió de china el paquete de las baterias.
No me esperaba ningún cañón, no me fio ni de los chinos ni de ebay, pero con las pruebas de la Yelz, que no terminaba de ser lo que esperabamos, igual me quedo con esta como zoom con 18650, y mas adelante ya buscare algo con xml, sin zoom, si no es que sale algo realmente interesante.
Publicado: 21 May 2011 10:04
por trevize
Yo la tuve y para mi lo peor de la linterna es que el sitio donde va el led casi no toca con la carcasa externa con lo que se calienta un montón el led pero no disipa casi nada.
Me ha llegado esta hace unos días
http://cgi.ebay.es/CREE-Q5-LED-Zoomable ... 415601a2cd y me ha gustado más (de aspecto no pero disipa mejor)
De todas formas como la sipik no he encontrado nada con las tres B.
