¿cual os quedariais?
08 May 2011 22:22 por Antoniomoreno
Tengo pensado comprarme una linterna de tan solo 1 batería para poder llevar a cualquier parte, quiero la máxima potencia que pueda dar con una 18650.
Hay 2 linternas en mente:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-13336
¿cual dara más caña? ¿recomendaís alguna otra de un precio entre 20 y 26€ más o menos?
09 May 2011 01:02 por XRAYBoY
Re: ¿cual os quedariais?
Yo cogería la XM-L. El led es más eficiente y se calienta menos que el P7.
La del P7 tiene mayor reflector para concentrar, pero es rugoso y difuminará más la luz que el liso de la XML.
Además tiene bastantes buenos comentarios...Pero todo está en función de lo que busques.
Creo que los lumens del Cree XM-L, además de ser superiores, son por lo visto más reales que los de los SSC P7.
Quiero decir que muchas linternas con P7 han anunciado 900 lumens y pocas han llegado.
La SSC P7 no es mala...de hecho quizás haya sido de las mejores P7, (Review) pero el tiempo de los P7 ya ha pasado.
09 May 2011 01:18 por d4n1
Yo también me quedaría con la xm-l
12 May 2011 10:01 por Antoniomoreno
Al final me he quedado con la XML T6, espero que no sea problema la alimentación con una bateria, supongo que dará casi la misma caña que con 2 baterias pero durara menos, no? Ya la comparare con la Trustfire SST-50 que me llego la semana pasada y subiré fotos, es un cañón de luz pero muy concentrado, le faltaría algo de derrame
12 May 2011 22:54 por Jaipe
Cuando te llegue ya nos contaras que tal va y de paso nos cuentas la diferencia con la otra.
12 May 2011 23:22 por namberguan
Yo tengo en camino desde el dia 9/5/11 esta ya te contare
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57003
12 May 2011 23:32 por Antoniomoreno
Es la misma pero en plateado, tienen muy buenos comentarios, yo creo que tirara casi como la Trustfire X8. Lo único malo que perderá rápidamente potencia al tener una bateria solamente. Pero bueno con llevar recambios...
13 May 2011 00:29 por moviles2
para mi el mayor atractivo de ese cuerpo es que casi rosca con el colimador de la tiablo (lente asferica de 50mm) por lo demas no me gusto demasiado el cuerpo en si aunque esa tiene mucha mejor pinta que la que yo tuve hace años que era con reflector rugoso y un led inferor (un p7)
13 May 2011 14:26 por Antoniomoreno
Y te dio buen resultado? El P7 tiene un consumo parecido al XM-LT6. ¿iluminaba igual tu P7 con una bateria que una con dos? el problema veo yo que iluminara 10 min dando caña y despues bajara la potencia poco a poco hasta los 30 o 35 min que supongo durara en alta...
17 May 2011 16:21 por deivi
Yo voy a pedir la primera de ellas. Será mi primera linterna.
A si es que, mi elección es clara.
A ver qué tal.
23 May 2011 16:49 por LUMEXX
pero no esperes en la xm-l que saque esos 1200l umex eso es una locura, ya que ni el mejor xm-l u2 los da,, aun asi yo me tiraria a por la del xm-l, y con 800 a 900 lumex como mucho vas que te matas.
