Como se hace para comprar aca?: cpfmarketplace.com
Publicado: 05 May 2011 21:36
por Aleguscas
Hola amigos, quiero comprar unas AW P18650 -29 http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... d-*Part-12*
y no se bien como es el mecanismo. Tengo que postear en el foro la cantidad que quiero? y despues hacer el pago por paypal a la direccion de correo de AW?
El costo es el valor de la bateria, + 4.50 el envio y 0,50 mas por cada pila si son mas de 6? (mi ingles es malo y tengo miedo de hacer lio)
Estas pilas se cargan con el cargador Ultrafire wf- 139?.
Hay algun lugar mas barato?
Gracias
Alejandro
Re: Como se hace para comprar aca?: cpfmarketplace.com
Publicado: 05 May 2011 22:58
Sí, todo correcto excepto que es 4.50 de envío +0.50$ HASTA 6 baterías (no tienes que comprar más de 6, sino al contrario)
No estoy seguro de si venden en otro sitio más barato, pero lo dudo ya que sería revender más barato las mismas que ofrece directamente ese vendedor.
Además, suelen tenerlas re-vendedores de EEUU y el porte desde allá suele arruinar la oferta si no piensas pedir más productos para amortizarlo.
Publicado: 05 May 2011 23:37
los 0.50 tienen que ser a partir de 6 baterias, yo no los he pagado nunca
por cierto me voy a pillar otras 2 aw18650 imr
paypal sent Imagen
2x18650 imr 9.50 $ x2
ship 4.50 $
total: 23.5$
Publicado: 05 May 2011 23:52
Up= Arriba
Up to= Hasta
Tendría menos sentido enviarte el séxtuple (o más si es a partir de 6) de peso y volumen por solo 0.50$ más :roto2nuse:
Publicado: 06 May 2011 00:20
por Aleguscas
Ok ok gracias.
Ok ok vi que son otras baterias!!! me apresure en contestar!!!!!!
Moviles2 ese precio que pusiste corresponde a las aw imr de 2900 ma?
Gracias
Publicado: 06 May 2011 00:27
las que yo he comprado son aw18650 imr de 1600 mah las compro por que se les puede sacar 16 amperios segun el vendedor y mas en realidad
las que tu dices son de mucha mas capacidad 2900mah pero declaran 5.8 amperios maximo que para mis modificaciones no me valdrian
Publicado: 06 May 2011 09:41
por palotes3
Si quieres las AW 2900 para la UF980L que me has comentado, mírate estas mejor: http://www.redilast.com/index.php?optio ... &Itemid=88, ya que las AW no tiene boton en positivo y algunos han tenido problemas de contacto con las AW en la UF980L. Las Redilast son igual o incluso algo mejor que las AW, según los test que he visto, usan la misma batería una panasonic de 2900 mAh y solo cambia el circuito de protección, al tener botón son algo más largas de lo normal y no terminan de encajar del todo en el WF-139, pero cargan igualmente aunque las dejes medio metidas en el cargador, así lo hago yo y no he tenido problema alguno, las metes por el negativo hasta el tope y el positivo te entra hasta la mitad, pero hace contacto sin problemas.
Publicado: 07 May 2011 05:07
por Aleguscas
Hola palotes, si si asi es las quiero para esa linterna. Cuanto sale el envio de las redialist? Que es eso de USPS option?
Cuanto sale en total? osea con todos los gastos?
Gracias
Publicado: 07 May 2011 11:42
por palotes3
Aleguscas escribió:Hola palotes, si si asi es las quiero para esa linterna. Cuanto sale el envio de las redialist? Que es eso de USPS option?
Gracias
Son 17,75$ cada bateria de 2900mAh y luego añade 3,5$ de envío si quieres una o 5$ si quieres dos.
La cosa quedaría 21,25$ una batería o 40,5$ si quieres dos.
Lo de USPS es correos de Estados unidos, el envío es bastante rápido, a mi a España me llegaron en una semana.
