Linterna para bici con xml
05 May 2011 06:36 por Aleguscas
Hola amigos quiero regalarle a mi sobrino una linterna para su bicicleta y uso general.
Yo tengo la MTE sf15 y la verdad esta muy buena, pero ya que tenia que comprar queria saber si existe
alguna linterna con led xml y que no sea muy lanzadora, que sea un intermedio.
Las que estuve viendo son estas:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-6312
Esta es la que mas me gusta, pero tengo miedo que sea muy lanzadora.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-5513
Gracias!!
Alejandro
05 May 2011 07:06 por ezeqdb
Re: Linterna para bici con xml
Yo justo uso esa trustfire para la bici que originalmente compré con P7, y la modifiqué a XML, no me salió muy económico en su momento (35usd linterna + 12usd led), así que por 24 dólares es una ganga..
La Ultrafire, a simple vista y por el precio parece algo de mucha más calidad. Debe ser un poco más lanzadora por tener el reflector liso, pero las medidas son las mismas, y he visto comparaciones de un mismo reflector en liso y rugoso, y no es tanta.
Si no tenés problemas con el precio, te sugeriría que vayas por la Ultrafire. De otra forma te recomendaría que le regales la Trustfire que va perfecta.. Incluso podías comprarle la Trustfire y una sipik de bolsillo con sus pilas 14500 y seguría siendo más barato que la Ultrafire.
Si vas a buscar algún otro modelo, fijate que no sean los de 5 modos, porque es muy molesto ir eligiendo modos en la bici, yo usaría sólo bajo y alto, pero no me molesta el alto bajo estrobo de mi Trustfire.
05 May 2011 08:16 por josedlb
Y que tal esta Foco XML
(trustfire X6)(Trustfire tr-1200) (Aurora AK SSC P7)(Led Lenser P7 Y P14) (Ultrafire WF-008 Recoil) (Ultrafire UF H3) (2 TrustFire TR-801 Cree Q5-WC) (2 TrustFire R5-A3 XP-E-R5) (4 SIPIK SK68) (2 EDI-T T11) (UltraFire C3) (Richuang RC-7001)
05 May 2011 08:27 por fran82
Mira, si no quieres recurrir a un foco de bici, que es bastante caro, pero efectivo, efectivamente puedes tirar con una linterna inundadora.
Tienes algunas:
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... r=43033281 (alimentada a 1,5A osea 510 lumens)
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... r=43033281 (otra igual pero más cara dice estar alimentada a 2,8A osea unos 800 lumens si es cierto)
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=43033281 (con modulo P60 y 1,5A osea 510 lumens)
(baterias ya sabes que estas van bien con altas cargas http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=43033281)
Ten en cuenta tambien que necesitas algo para sujetarla al manillar.
SI optas por focos:
http://www.dealextreme.com/p/mj-808e-ha ... r=43033281 (kit completo con xml)
(no te recomiendo con P7 ya que la diferencia de PVP es ridicula respecto al XML)
05 May 2011 21:39 por Aleguscas
Gracias amigospor sus consejos, he notado que la mayoria de las linternas que tienen xml son mas lanzadoras que inundadoras.
Voy a ver por cual me decido!!!
Gracias!!
Alejandro
05 May 2011 21:49 por fran82
Aleguscas, las que te puse yo son más inundadoras que lanzadoras...
06 May 2011 00:15 por Aleguscas
Hola fran82 si si lo note pero yo decia en general y creo que eso se debe a que es un led mas pequeño.
Ale
06 May 2011 06:42 por Aleguscas
Hola!! bueno aca trato de decidirme!!!! jejeje.....bueno aca les cuento, de las que me recomendo Fran82 la unica que aprovecha al xml es la segunda pero no me gusta que no tiene modo medio.
No me compro los focos dedicados para bici por dos razones: una que solo te sirve para la bici y otra que tiene que ser facilmente desmontable porque aca en argentina te dura un segundo!!!
De las que estuve viendo las que mas me gustan son estas!!! pero tengo miedo que concentren mucho:
La primera y la que mas me gusta es la del primer post:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-5513.
Y la otra es esta:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 670-p-5387
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
Y por ultimo les dejo una bellesa!!! con p7 pero realmente es hermosa!!!!!!!!!!!!!! Esta seguro que no concentra ya que se nota lo poco profundo del reflector.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ack-p-4605
Ya me duele la cabeza de tanto penzar!!!!!!
Saludos!!! Gracias!!!
Alejandro
06 May 2011 08:34 por fran82
Leches!
Esta http://www.dealextreme.com/p/57006?r=43033281 no me acordaba de ella, y parece estar bien de modos y disipacion ya que es una vieja aurora de las que montaban viejos P7. Fueron un lote de 13 linternas diferentes con XML que trajo DX un dia, creo que las postee aqui
AÑADO Te las pongo aqui
UltraFire TH-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire TH-T60 2 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire KH-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire KH-T60 2 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire NH-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire NH-T60 2 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire NF-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire KF-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
06 May 2011 09:46 por yavi_
Por si consideras que sea de dos baterías, esta debe abrir bastante por el angulo,diámetro y poca profundidad del reflector:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-6310
