una o dos pilas
Publicado: 01 May 2011 17:25
por angelssent
ante todo enhorabuena por este foro,mi pregunta es que diferencia practica hay entre una linterna de una pila y la de dos ,mas potencia??
mayor duracion se luz?? o en que??
Re: una o dos pilas
Publicado: 01 May 2011 17:58
por mikito25
pues creo sino me equivoco tu mismo te respondes en la pregunta
la diferencia es mas luz al tener mayor voltage si van en serie
mas duracion si esta en paralelo
y tambien mayor peso y tamaño jeje
Re: una o dos pilas
Publicado: 01 May 2011 17:59
por SANTI00_52
No solo depende del numero de pilas, sino del tamaño de estas. Por ejemplo una pila 18650 tiene mayor capacidad que dos cr123a, o que dos 14500, hablando de litio. Asi que una linterna que lleve una 18650 puede tener mayor duracion y potencia que otra que lleve dos. Eso si, el tamaño de esa bateria vale por dos de las otras y algo mas...
Si hablamos de baterias iguales en linternas con configuracion para una o dos pilas, lo que pueden ganar es ambas cosas (duracion y potencia) dependiendo de lo que suministre el driver, o en algunos casos solo durancion, misma luz por mas tiempo. Tambien ganará en tamaño, claro esta.
Re: una o dos pilas
Publicado: 02 May 2011 10:57
por angelssent
es que he visto ,creo que en este foro, una foto de la luz que da la misma linterna con un pila y con dos y la imagen e practicamnte igual,por lo que interpreto que la ventaja va por la duracion de esta, mas que por la luz que da
la prueba era con pilas de 18 650
por cierto existe alguna tabla de equivalencias en duracion de los distintos tipos de pila
Re: una o dos pilas
Publicado: 02 May 2011 12:04
por palotes3
La cantidad de luz que emite el led viene marcada por el amperaje que ofrece el driver al led, teoricamente una batería fresca ofrece el mismo amperaje que dos baterias iguales en serie, lo que cambia es el voltaje que se duplica.
Los drivers alimentan al led en función del voltaje que reciben de las baterias, ya que es la manera que tienen de medir la capacidad de energia restante que tiene la bateria y con eso se regulan. Partiendo de eso, 2 baterias no van a ofrecer el doble de duración que 1 en modo alto, ya que el driver va a ser más exigente con las baterias al mantener estas un voltaje alto, pero en contrapartida, mientras que con una batería la intensidad de luz bajará enseguida, con 2 baterías se mantendrá al máximo de lumens durante bastante más tiempo.
Si no hubiese driver de por medio, la autonomía de 2 baterias sí seria el doble que con 1, ya que aquí el led iría descargando las baterias sin tener en cuenta el voltaje hasta agotarlas o que la protección de las baterias cortara la alimentación.
Como apunte:
Baterias en serie, el voltaje de todas ellas se suma, el amperaje será el individual de cada batería si las baterias ofrecen amperaje diferente, será el menor de ellos.
Baterias en paralelo, el voltaje es el individual de cada batería, el amperaje será la suma de todas ellas.
Por eso siempre se dice que cuando se usen dos baterias sean iguales e igual de cargadas.
Re: una o dos pilas
Publicado: 02 May 2011 13:37
por moviles2
también hay que tener en cuenta el tipo de baterías.
si te refieres a pilas aa si que es mas potente una con 2 aa que una con una sola aa ya que no hay ningun circuito que con una sola aa partiendo de solo 1.2v consiga poner un led de 3w o mas a tope
si ya hablásemos de litio lo que cambia es la duración, incluso una con una sola 18650 puede meter mas caña al led con la batería a tope, otra diferencia es que con una sola batería la potencia va bajando a medida que se descarga la batería y con 2 baterías la potencia mas o menos se mantiene
Re: una o dos pilas
Publicado: 02 May 2011 19:00
por angelssent
creo que me queda mas o menos claro,practicamente no ganamos en cantidad de luz si no que conseguimos mas tiempo de luz
dicho esto,parece recomendable el comprar una linterna con la opcion de poder poner una o dos pilas ¿que pensais?
Re: una o dos pilas
Publicado: 02 May 2011 19:14
por SANTI00_52
Aqui todo depende de lo que estes buscando... si es para llevarla en el bolsillo, para el trabajo, para el maletero del coche, para interior, exterior, necesidad de muchas horas de luz...si el tamaño no te importa el abanico de posibilidades es mas grande, pero no siempre lo mas grande es mejor
