Problema con quark mini aa
Publicado: 22 Abr 2011 11:53
por yomismo111
Hola, a ver si alguno me podria ayudar. Hace poco , una pila alcalina , soltó líquido dentro de mi 4 sevens miniaa . Desde entonces , no hace buen contacto y la mayoria de las veces no enciende , y cuando lo hace , se apaga al poco tiempo. He limpiado el interior con alcohol , como he podido , ya que el cuerpo es una sola pieza. En fin, no sé si habrá alguna solución , ya que ustedes tienen experiencia en todo tipo de apaños . Gracias.
Re: Problema con quark mini aa
Publicado: 22 Abr 2011 18:32
por DonLoco
Una foto ayudaría... Normalmente se crea una capa que impide el contacto. Un poquito de lija o lima y funciona. El problema es acceder al interior.... ¿tal vez con una Dremel?
Publicado: 23 Abr 2011 01:04
por ezeqdb
Mientras el ácido no haya tocado la parte de circuitos, puedes estar seguro que el problema es solucionable fácilmente.
Como comenta el compañero anterior, puedes limar el fondo con un dremel para quitar los restos de ácido, oxidación o lo que sea. También deberías limpiar bien el resorte, o cambiarlo..
Si el ácido tocó el circuito, deberías hacer algunas fotos y desarmarla para que veamos mejor, pero en ese caso sería más difícil arreglarla..
Por cierto, procura no volver a dejar alcalinas dentro de linternas por muchos días. Consíguete unas Eneloop y tendrás incluso más duración de batería en modo alto. O unas 14500 de litio y cargador, para transformarla en un cañón de bolsillo, como he hecho yo con la mía
Publicado: 23 Abr 2011 11:53
por yomismo111
Os agradezco vuestra respuesta. He conseguido limpiar mas o menos el tubo , y ahora enciende la mayoría de las veces , el problema es que con cualquier movimiento cambia de modo. No sé si es que pierde el contacto con facilidad y eso es lo que hace cambiar el modo , o que el circuito está estropeado.
Parece que la parte de la cabeza está bien , pues la zona estaba limpia completamente y no se veía afectada. Intentaré cambiar el resorte a ver si ahí está el problema.
Publicado: 23 Abr 2011 12:02
por ezeqdb
El cambio de modos se produce cuando se "apaga" y se vuelve a encender. Eso puede suceder por algún mal contacto todavía. Si no sirve el cambio de resorte, intenta limpiar el borde del tubo, por encima de la rosca. Eso es lo que hace contacto con el driver, y debería estar bien limpio también.
Publicado: 23 Abr 2011 12:31
por yomismo111
He quitado el resorte y lo he limpiado bien. Tambien he limpiado de nuevo el tubo entero sin el resorte dentro y el borde del tubo como dices. Creo que el problema se ha solucionado, pues por ahora vá perfectamente y aunque no he conseguido quitar todos los restos de oxido del tubo , ahora enciende perfectamente y no cambia de modos incluso con movimientos violentos. Menos mal , pues es la linterna a la que le tengo mas apego y que me sirve en todas las ocasiones. Gracias de nuevo por la ayuda, es una suerte poder contar con vosotros.
