Prolongador linterna Trustfire st50
Publicado: 18 Abr 2011 18:36
por Antoniomoreno
Hola, leyendo por el foro he visto que puede que no me vaya bien la linterna Trustfire SST-50 con 2 baterias, ya que requiere 5000mA de consumo y las baterias dan como mucho 4800mA entre las dos. ¿será por eso que venden la Trustfire con el mismo led y 3 baterías también? ¿podré añadirle a la linterna un suplemento para una tercera bateria sino me fuera bien? ¿hay alguien que tenga esta linterna para decirme que tal le va? gracias, un saludo!!
Re: Prolongador linterna Trustfire st50
Publicado: 18 Abr 2011 19:45
no tiene nada que ver no son lo mismo mah (capacidad de la batería) que ma (intensidad)
por ejemplo una batería 18650 imr de química segura de solo 1600mah de capacidad es capaz de dar 10c sin riesgo que serian 16000ma (16 amperios)
las baterías que usas pueden dar los 2.5-3 amperios que les requerirá el driver sin problemas
Publicado: 18 Abr 2011 22:01
moviles2 escribió:no tiene nada que ver no son lo mismo mah (capacidad de la batería) que ma (intensidad)
+1
Explicación un poco más desarrollada aquí.
Publicado: 18 Abr 2011 22:04
por Antoniomoreno
Hola, gracias por responder, ¿entonces que lleve 2 o 3 baterias en realidad solo afectaría a la duración, no? Porque todas con el led SST-50 dan los mismos lúmenes... Espero que me duren las baterias aunque sea 80-90 minutos y también que alumbre bastante...tengo una linterna de eBay con led luxeon de 5w, por lo menos eso ponia... Espero que esta alumbra bastante!! Ya contare cuando me lleve que tal me va. Por cierto las baterias que pedí eran Trustfire con el dibujo de una llama como dicen por aquí que son buenas... Un saludo!!
