¿Con cual sustituiríais a una Maglite charger?
16 Abr 2011 17:23 por yogu
Pues eso, que quiero jubilar mi maglite charger y no encuentro modelos un poco dignos en Led.
Halluda..
16 Abr 2011 18:02 por namberguan
Re: ¿Con cual sustituiríais a una Maglite charger?
Si no fuese por la pasta yo OLIGHT SR 90 : Pero como son palabras mayores y dado que la tuya me gusta ; La reformaria a led con los dropin que tengo pedidos para mis mag :roto2gaydude:
16 Abr 2011 22:03 por yogu
Perdona por no ser mas explicito.
Ya he mirado los modulos terralux. No me interesan dado sus precios y lo usada que está la linterna.
Quiero sustituirla por otra que lleve el soporte-cargador en el coche. Tampoco quiero un cargador de baterías para 12V.
En resumen, una linterna de esas características pero en led.
A mi tambien me gusta la OLIGHT SR90 INTIMIDATOR, pero pagar 500$ NO.
16 Abr 2011 23:33 por namberguan
Imagen[i
Mira lo que me han regalado porque le fallan la mitad de los leds y le falta la goma del interruptor
Sera mi proximo brico cuando reciba de DX lo que tengo pendiente y lo acabe
Supongo que esta dentro de lo que buscas ,Estanca, Cargador incluido : Medidad 230mm de largo 39mm de cabeza,Aluminio
Eso si tendre que buscarle un dropin acorde
Estaba en el carrefur creo que por 30 euros
18 Abr 2011 11:08 por yogu
Necesito algo fiable para uso intensivo.
He estado viendo la Streamlight Stinger y la Pelican 7060.
Stinger
Pelican
¿ Sabéis algo de ellas? ¿Otros modelos?
Venga, que aquí hay auténticos expertos.. :cejas:
18 Abr 2011 12:07 por varamigue
yogu escribió:Necesito algo fiable para uso intensivo.
:facepalm2: Que-es-eso? La Pelican da 130lm y la streamlight 80( :facepalm: ) a parte de que los precion son altisimos:
http://www.opticsplanet.net/pelican-706 ... light.html
http://www.amazon.com/Pelican-7060-001- ... B002LIZI7E
http://www.opticsplanet.net/streamlight ... ights.html
http://www.amazon.com/Streamlight-75713 ... B000LG91KS
Hoy dia en algo fiable tienes muchas marcas que seguro que aguantan muchisimo mas que estas dos, con mejores prestaciones, y mejor precio. Si quieres algo "contundente" en baterias D esta esta bien, o mas pequeña la P14 que se acaba de comprar Xrayboy, tambien luego estan las clasicas Olight y Fenix que aguantan de todo sin inmutarse.
Por otro lado, "uso intensivo" puede tener muchos significados, ¿cual dices tu? lo digo por si a lo mejor te conviene mas usar NIMH si vas a estar fuera o algo.
18 Abr 2011 22:16 por yogu
El modelo que he visto anuncia 180 lm en high, pero la potencia no es lo que busco.
Quiero una linterna para usar 24 horas, 365 días al año. Que siempre esté en su soporte, cargada.
Ademas, se usará también con conos, por lo que un modo bajo y con autonomía viene bien.
El precio no es barato, pero has visto lo que vale la MAG?
19 Abr 2011 00:58 por XRAYBoY
Mmm...no sé muy bien porqué la quieres, pero la Stinger:
-Qué c0ño es un led C4?
-Por los runtimes (hasta el 10%) no está regulada. Edito: Según el Datasheet sí lo esta.
-Mide casi 21 ctms.
-El Ni-Cd no es LSD y tiene un relativo "efecto memoria" y autodescarga. Aunque aguante más ciclos que el Ni-Mh, me temo que ocurra como el los
portátiles y mantenerla enchufada cargando constantemente activará la recarga cada poco tiempo, consumiendo los ciclos de la batería.
-El Ni-Cd necesita ciclos de descarga y carga total como mantenimiento y forma de evitar el "efecto memoria". (+info)
Para mi gusto es pagar un alto precio para tenerla siempre lista.
Te haría el mismo servicio una alimentada con Litio o Ni-Mh LSD, sin los defectos del Ni-Cd (ya obsoleto).
Por ese rango de precios tienes Fenix para elegir, con complementos como conos,etc...Cualquiera que use Ni-Mh LSD te vale para estar preparada
para una emergencia o servir para diario sin meterse en más embrollos. Un paquete de Energizer Lithium de reserva (14 años de vida) y listo.
Con una carga de las LSD al año si no la usas, estaría siempre lista. Te pongo de ejemplo mi Fenix LD20 R5
Resistente, ligera, excelentes runtimes, complementos, potencia y cabe en un bolsillo...
19 Abr 2011 22:23 por yogu
Acabo de encontrar otra candidata, INOVA T4QM-HB
inova
Requisito indispensable cargador soporte de coche.
Que la usamos entre muchos y cuando la vas a usar.....
19 Abr 2011 22:53 por XRAYBoY
Tiene muy buena pinta y parece que la 18650 puede cambiarse fácilmente.
Quizás casualidad, pero me parece detectar un tono bastante verdoso en el modelo con XP-G,
aunque pudiera ser fruto de la suma un tono azulado y el fondo amarillo.
Minuto 5:35
