linterna para 2* 18650
16 Abr 2011 17:09 por SANTI00_52
Hola. Estoy buscando linterna potente que lleve dos o tres pilas 18650, me gusta esta, ¿Alguien la ha probado?¿Viene bien alimentada?
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-57749
¿Alguna otra sugerencia?
No quiero gastarme mas de unos 50 euros, eso si...
16 Abr 2011 17:35 por yavi_
Re: linterna para 2* 18650
Palotes3 tiene pedida una, imagino que esté al llegar, pintar pinta muy bien en cuanto a fabricación y debe lanzar lo suyo.
17 Abr 2011 21:47 por palotes3
Sí, yo la tengo, la he recibido esta semana, en cuanto tenga un ratito hago una review.
No puedo hacer otra cosa que recomendarla completamente, muy buena construcción y ilumina lo que promete, es decir unos 900-950 lumens. Concentra mucho en el centro por lo que es una tiradora con poca inundación.
Los 3 modos principales están bien escalados, teniendo un buen medio y un bajo bastante bajo, el strobo y el SOS usan el modo alto. La luz es muy blanca, tirando a azulada.
El kit básico de Kaidomain viene con un clip, una anilla y una abrazadera muy maja, pero sin caja.
De autonomía no puedo darte datos concretos, pero la use un día en unos trabajos en tunel y alternando modos me aguantó toda la jornada con 2 Trustfire fuego.
17 Abr 2011 22:11 por moviles2
a mi no me gustan las linternas con 2 baterias por su tamaño pero si tuviese que elegir una quizás por relación precio-potencia esta seria una de las candidatas:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... igh-p-6078
ademas si peta el driver al tener numero par de leds siempre podría poner 3 leds en paralelo y en serie con otros 3 en paralelo y hacerla funcionar sin driver
18 Abr 2011 00:55 por SANTI00_52
Ya estas tardando, Palote! Y has medido el consumo a ver si llega a esos 3A. de alimentacion que necesita el XML?
18 Abr 2011 00:56 por SANTI00_52
moviles2 escribió:a mi no me gustan las linternas con 2 baterias por su tamaño pero si tuviese que elegir una quizás por relación precio-potencia esta seria una de las candidatas:
MM.. No me acaba de convencer el diseño clasico. Y esos Q4, ¿no están ya algo obsoletos?
18 Abr 2011 01:27 por SANTI00_52
18 Abr 2011 08:12 por palotes3
SANTI00_52 escribió:Ya estas tardando, Palote! Y has medido el consumo a ver si llega a esos 3A. de alimentacion que necesita el XML?
No he podido medir el consumo, pero a ojímetro por ahí andará.
18 Abr 2011 08:19 por trevize
¿Y esta XM-L por 33,9$? ¿no es buena?
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55028
¿O esta con 5 q5?
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 6340-57380
Por cierto ¿cual concentrará más luz la brynite o la trustfire?
18 Abr 2011 12:13 por varamigue
La Brinyte no me gusta por el diseño del reflector poco eficiente y el led que va muy hundido, menos eficiencia aun (no digo del led, sin no eficiencia de aprovechamiento de la luz).
La X8 esa esta muy bien, y la tr-1200 (la lanza) esta ya mas que probada y es un sable laser en toda regla.
18 Abr 2011 13:12 por moviles2
yo como he dicho me iria a la 6x xr-e Q4 de 40$ por tener la mayor relación potencia precio y poder ser apañada en caso de averia del driver sin pedir uno nuevo
o si no a la de 5 xr-e Q5 a 35$ pero en esa si peta el driver hay que comprar otro si o si, no se puede reparar sin el.
los q4 no están obsoletos, a dia de hoy siguen saliendo de fabrica lo que si es cierto es que no son los mas eficientes.
son concretamente los terceros mas eficientes de los xr-e después de los r2 y los q5
en los modelos que dices con sst-50 ni siquiera se especifican el bin del sst-50 por lo que seria incluso posible que fuesen incluso menos eficientes que los XR-E Q4
lo que si es cierto es que el aspecto exterior es mas atractivo en algunos de esos modelos con sst-50
18 Abr 2011 14:43 por SANTI00_52
Menudo ojimetro te gastas, capaz de medir consumos... :sisi1: Noo, es broma, era por si lo habias mirado. No se si tienes otras linternas potentes. Yo por ejemplo tengo una C1 con XML, pero alimentado a 1.4A, comprobado con el medidor, y claro, el que no ha visto antes una de estas linternas se queda con la boca abierta, pero con esa alimentación solo llega a la mitad de potencia que puede dar el led.
18 Abr 2011 14:47 por SANTI00_52
trevize escribió:¿Y esta XM-L por 33,9$? ¿no es buena?
¿O esta con 5 q5?
No estan mal, hombre, pero ya que estamos, buscaba algo de estetica tambien, y la de esas linternas es la clasica de hace años, que no es que esté mal, ojo! Pero que hay otras que me gustan mas, solo eso.
18 Abr 2011 15:29 por SANTI00_52
moviles2 escribió:yo como he dicho me iria a la 6x xr-e Q4 de 40$ por tener la mayor relación potencia precio y poder ser apañada en caso de averia del driver sin pedir uno nuevo
Aqui la misma en DX, algo dice del Bin, pero me da que no es lo que necesitamos saber, no? :(
18 Abr 2011 17:19 por palotes3
Lo digo precisamente porque lo he podido comparar con otras linternas, una L2P con el dropin Ultrafire de Manafont (3A comprobados por bastante gente), la Ultrafire 980L que me ha salido peleona y manda más de 4A al led, por eso las Trustfire fuego protegidas cortan la alimentación y no se pueden usar cuando están cargadas en el modo High y luego 2 XML más estos alimentados a 1,5A y la X8 está en la liga de las primeras, por eso comento que el consumo andará en los 3A.
18 Abr 2011 17:41 por SANTI00_52
Ah, perdona, haber empezado por ahi, hombre!
