linterna para 2* 18650
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-57749
¿Alguna otra sugerencia?
No quiero gastarme mas de unos 50 euros, eso si...
moviles2 escribió:a mi no me gustan las linternas con 2 baterias por su tamaño pero si tuviese que elegir una quizás por relación precio-potencia esta seria una de las candidatas:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... igh-p-6078
ademas si peta el driver al tener numero par de leds siempre podría poner 3 leds en paralelo y en serie con otros 3 en paralelo y hacerla funcionar sin driver
No he podido medir el consumo, pero a ojímetro por ahí andará.SANTI00_52 escribió:Ya estas tardando, Palote! Y has medido el consumo a ver si llega a esos 3A. de alimentacion que necesita el XML?
Menudo ojimetro te gastas, capaz de medir consumos... Noo, es broma, era por si lo habias mirado. No se si tienes otras linternas potentes. Yo por ejemplo tengo una C1 con XML, pero alimentado a 1.4A, comprobado con el medidor, y claro, el que no ha visto antes una de estas linternas se queda con la boca abierta, pero con esa alimentación solo llega a la mitad de potencia que puede dar el led.palotes3 escribió:No he podido medir el consumo, pero a ojímetro por ahí andará.SANTI00_52 escribió:Ya estas tardando, Palote! Y has medido el consumo a ver si llega a esos 3A. de alimentacion que necesita el XML?
No estan mal, hombre, pero ya que estamos, buscaba algo de estetica tambien, y la de esas linternas es la clasica de hace años, que no es que esté mal, ojo! Pero que hay otras que me gustan mas, solo eso.trevize escribió:¿Y esta XM-L por 33,9$? ¿no es buena?
¿O esta con 5 q5?
Por cierto ¿cual concentrará más luz la brynite o la trustfire?
Aqui la misma en DX, algo dice del Bin, pero me da que no es lo que necesitamos saber, no?moviles2 escribió:yo como he dicho me iria a la 6x xr-e Q4 de 40$ por tener la mayor relación potencia precio y poder ser apañada en caso de averia del driver sin pedir uno nuevo
o si no a la de 5 xr-e Q5 a 35$ pero en esa si peta el driver hay que comprar otro si o si, no se puede reparar sin el.
los q4 no están obsoletos, a dia de hoy siguen saliendo de fabrica lo que si es cierto es que no son los mas eficientes.
son concretamente los terceros mas eficientes de los xr-e después de los r2 y los q5
en los modelos que dices con sst-50 ni siquiera se especifican el bin del sst-50 por lo que seria incluso posible que fuesen incluso menos eficientes que los XR-E Q4
lo que si es cierto es que el aspecto exterior es mas atractivo en algunos de esos modelos con sst-50
Lo digo precisamente porque lo he podido comparar con otras linternas, una L2P con el dropin Ultrafire de Manafont (3A comprobados por bastante gente), la Ultrafire 980L que me ha salido peleona y manda más de 4A al led, por eso las Trustfire fuego protegidas cortan la alimentación y no se pueden usar cuando están cargadas en el modo High y luego 2 XML más estos alimentados a 1,5A y la X8 está en la liga de las primeras, por eso comento que el consumo andará en los 3A.SANTI00_52 escribió:Menudo ojimetro te gastas, capaz de medir consumos... Noo, es broma, era por si lo habias mirado. No se si tienes otras linternas potentes. Yo por ejemplo tengo una C1 con XML, pero alimentado a 1.4A, comprobado con el medidor, y claro, el que no ha visto antes una de estas linternas se queda con la boca abierta, pero con esa alimentación solo llega a la mitad de potencia que puede dar el led.palotes3 escribió:No he podido medir el consumo, pero a ojímetro por ahí andará.SANTI00_52 escribió:Ya estas tardando, Palote! Y has medido el consumo a ver si llega a esos 3A. de alimentacion que necesita el XML?
