PROBLEMA CON OLIGHT WARRIOR X4
Publicado: 05 Ene 2024 14:21
por ivan202399
Hola,
Tengo un problema: Compré la Warrior X4; resulta que compré una batería de repuesto. Ahora bien, por lo que he leído aquí en este foro, habría que guardarla con una carga entre el 40 al 50 por ciento de su capacidad, pero el indicador de carga de la linterna, sólo ofrece estas posibilidades:
VERDE: Mayor o igual al 60 %.
NARANJA: 10 a 60 %
ROJO: 5 a 10 %
ROJO TITILANTE : Menos de 5 %.
Entonces, tendría que dejarlo con el indicador en naranja, pero el rango es muy amplio y no dispongo de ningún instrumento para medir.
¿Alguna sugerencia a cerca de cómo almacenar la batería de recambio?.
Se me acaba de ocurrir y de paso lo pregunto: Otra posibilidad sería usar una pila hasta que se ponga en rojo, cargarla, cambiarla por la otra y vuelta a empezar...no estoy seguro.
¡Felices e iluminados reyes para todos!,
Re: PROBLEMA CON OLIGHT WARRIOR X4
Publicado: 06 Ene 2024 01:19
ivan202399 escribió:¿Cargar baterías (en mi Warrior x4) para dejarlas en reserva (Almacenadas hasta que las necesite?
al foro.
Como seguramente que habrás leído por aquí, que este foro no es lo que era, y, ahora veo que, hace un mes abriste dos hilos con una pregunta y,
Y ninguna respuesta recibiste.
¿Cargador lento, cuál? ¿qué baterías? por ivan202399
Me olvidaba, por ivan202399
Espero que algún compañero que entienda algo de esto, te dé orientación.
Publicado: 07 Ene 2024 02:00
por ivan202399
Gracias por la bienvenida pepinfaxera!
Lo del cargador ya lo resolví comprando un Xtar de una celda.
Y lo que pregunté hace poco sobre dejar cargada a un 40-50% la batería de recambio, se me ocurrió esto (porque no pienso comprar un multímetro): cuando la cargue al 100 %, me fijaré cuánto tiempo tarda; luego la descargo hasta el rojo (no el rojo titilante para no correr riesgos de sobredescarga) y luego la vuelvo a cargar la mitad del tiempo...obviamente que es un método a ojímetro, pero pienso que puede andar... Si hubiera una solución mejor, soy todo oídos.
Voy a abrir otro hilo con otra pregunta.
Re: ¿Usar un mulltímetro en baterías Olighht 2100 con ambos polos en cabeza?
Publicado: 05 Feb 2024 16:49
Un compañero, Oh! hace ya 15 días, perdón por la demora, me hace una consulta vía MP.
Usuario_id=8055 escribió:
20 Ene 2024 01:28
Hola pepinfaxera.
Tengo dos baterías Olight 21700;
Decidí comprarme un multímetro, con el que no tengo experiencia.
He leído en el foro, que estas baterías tienen ambos polos en el mismo extremo de la batería;
¿Cómo se usa el multímetro con una batería como esa?
Vaya por delante que no tengo ninguna batería Oulait, perdón, Olight,
Veamos si en esta Revisión, perdón, Review, publicada por UPz.
Aunque en esta es una batería 18650, creo que las 21700 funcionan igual. Pinchar aquí.
UPz escribió: .
OLIGHT BATON PRO
Tal y como en las otras linternas de la gama Baton, la Pro mantiene la peculiaridad de que la batería se aloja con el polo negativo hacia la cabeza, al contrario que en la mayoría de linternas.
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor.
Ahora, veamos una Olight - ORB-217C50 - 21700, 5000mAh .
Según esto, el positivo está en el centro de la cabeza.
La parte metálica que hay en cabeza, entre el aislante negro y la envuelta azul, es negativo.
También es polo negativo todo lo metálico en la base de la batería.
Pones un puntero del multímetro en el positivo y el otro puntero en cualquier de los dos negativos.
Por otra parte, ver Esta Review en reddit.com, un cargador XTAR X4 Extended cargando baterías Olight 21700 (solo en las bahías exteriores)
Publicado: 05 Feb 2024 21:41
Yo para eso uso un cargador que admita carga de lifepo4.
Y así te las deja lo más parecido a una carga modo storage.
Otra cosa es si esa batería es especial
Publicado: 09 Feb 2024 13:02
por ivan202399
pepinfaxera escribió: ↑
05 Feb 2024 16:49
20 Ene 2024 01:28
Hola pepinfaxera.
UPz escribió: .
OLIGHT BATON PRO
Ah perfecto, muy bien explicado.
Un millón de gracias!
pepin.
