consumo 5*cree r2 1200 lumenes
Publicado: 15 Abr 2011 21:46
por joseva74
Hola, he echo unas linternas con estos leds .
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2- ... -max-35241
El problema que tengo creo que es el exceso de consumo y las baterias protegidas cortan.
¿Puede ser la causa que se pare a los 5 minutos de encenderla.?
¿Si es asi que baterias puedo usar?
Si monto solo una bateria alumbra menos pero no corta, pero con 2 si.
En el enlace dice que a maxima potencia 1000mA creo que no es verdad ¿no?.
Donde puedo comprar baterias para estos consumos, o como puedo limitar el consumo para que valgan las baterias que tengo.
Gracias y a ver si podeis orientarme .
Re: consumo 5*cree r2 1200 lumenes
Publicado: 15 Abr 2011 23:50
por varamigue
A ver, cuando pones dos baterias lo haces en serie? Y solo te salta poniendo dos baterias? no lo entiendo... con dos baterias deberia chupar la mitad de cada una de ellas (tanto en serie como en paralelo) con lo que la proteccion no debe ser, en todo caso saltaria al poner solo una, la cual esta mas forzada.
Publicado: 16 Abr 2011 00:38
por ezeqdb
Con dos baterías en serie, es decir, aproximadamente 8,4V, chupa 2500 mA. Con una sola batería no recuerdo, pero creo que no es el doble, es menos, y brilla menos también.
Con 6 AA de NiMH de buena calidad en serie también he medido los 2500 mA.
Desconozco la razón por la cual cortará, tal vez las baterías sean de mala calidad (supongo que son 18650, en caso de ser más pequeñas se dañarían), o tal vez ande mal el circuito.
Publicado: 16 Abr 2011 01:03
por yavi_
Opino tambien que probablemente sea que el circuito no va bien, y se calienta demasiado y por ello falla.
De hecho creo que fue el problema que he tenido con el primer driver que he usado para la tr 1200, y en el nuevo se me han fusionado los modos por el mismo motivo seguramente al fundirse algo de estaño en alguna parte del circuito.
Publicado: 16 Abr 2011 19:30
por joseva74
Hola y grtacias por vuestras respuestas.
Con una bateria 18650 el consumo en maxima potencia es de 0,8(con mi tester de los chinos)
Con 2 baterias 18650 en serie es de 2,2 en maxima y de 0,75 en media potencia.
Si pongo sin proteccion las baterias no se apaga , por eso pienso que igual es por el consumo porlo que se corta con las protegidas.
Conoceis protegidas que aguanten descarga de mas de 2A.
Las que uso actualmente son las ultrafire de 3000 rojas y grises protegidas.
La otra curiosidad es que no descargan por igual, voy a poner una hora las de sin proteccion y envio los resultados de cada una.
¿ se podria limitar de algun modo el consumo ?
Publicado: 16 Abr 2011 19:33
por yavi_
Yo uso normalmente las fuego de DX, y me da unos 2.5A con dos 18650 sin problemas, dentro de las que no son IMR creo que son de las que mejores tasas de descarga soportan.
Publicado: 16 Abr 2011 21:52
por joseva74
Yavi, de cambiar la cabeza esta , por cual recomiendas y de medidas similares.
¿que consumo tiene un p7 con dos pilas? Si son 2800 tampoco me ira?
Publicado: 16 Abr 2011 21:58
por d4n1
Yo con las 3000 rojas tengo malas experiencias. Odio esas baterías, son una caca.
