nitecore mh20gt
Publicado: 13 Feb 2023 03:54
por matias vivanco
Buenas noches. compre una nitecore mh20gt y no enciende. cargue las pilas enciende 2 segundos y se apaga. conecto el cable con un cargador de celular y la luz del pulsador parpadea. estimo que las pilas estan cargadas. tiene 2 pilas o light rcr123a. aclaro que la linterna funciono 1 mes sin problemas. no se cayo no se golpeo ni estuvo en contacto con agua. agradezco su ayuda
Re: nitecore mh20gt
Publicado: 13 Feb 2023 19:03
por Verdiayos
matias vivanco escribió:Una nitecore mh20gt, no enciende.
Cargué las pilas enciende 2 segundos y se apaga.
Conecto el cable con un cargador de celular y la luz del pulsador parpadea.
Estimo que las pilas están cargadas. Tiene 2 pilas o light rcr123a.
Aclaro que la linterna funciono 1 mes sin problemas; No se cayo no se golpeo ni estuvo en contacto con agua.
Agradezco su ayuda
Bienvenido al foro.
Si, acá también llaman pilas a las baterías.
Lo de celular mas me suena a América, Argentina tal vez?
Llevo tiempo leyendo en este foro y, por lo que veo, a nadie se le exige decir su ubicación.
En cuanto a celular, siendo correcto, acá poco se usa.
Le llaman móvil, simplemente teléfono o en plan mas fino Smartphone
Ahora, ver tu consulta.
matias vivanco escribió:Una Nitecore mh20gt no enciende.
Cargue las pilas con el cable con un cargador de celular.
Suficiente. Baterías descargadas.
Si, RCR123A son recargables. Tu problema es que no las podrás cargar en serie dentro de esa linterna.
Podrías cargar una de cada vez usando una falsa batería para que haga contacto con los bornes de la linterna.
Como falsa pila, una barra metálica del grosor y longitud de una batería, por supuesto las paredes envueltas en cinta para que no te haga un cortocircuito.
La falsa batería la pones atrás y cerciórate que haga contacto con el negativo de la CRC123A, una gota de estaño.
Pero mejor déjate de chapuzas y compra un cargador externo, por ejemplo: LiitoKala Lii-S-1
Otra opción: Compra una batería 18650 con polo positivo ButtonTop (Las FlatTop no funcionan en Nitecore).
La 18650 sí la podrás cargar sin problema dentro de la linterna.
Por úlltimo, echa una ojeada a una review de esa linterna. Está en inglés.
Review : Nitecore MH20GT Xp-l hi v3 por: giorgoskok. Saludos.
Re: nitecore mh20gt
Publicado: 19 Feb 2023 17:15
Verdiayos escribió:
13 Feb 2023 19:03
Eso es exactamente lo que pasa, lo dice en el manual...
Dejo el enlace al manual: https://flashlight.nitecore.com/Uploads ... 167217.pdf. En él también hay instrucciones de cómo "leer" el voltaje de las baterías.
Re: nitecore mh20gt
Publicado: 20 Feb 2023 00:28
Agrego a lo dicho en mi post anterior (debí dejarlo inconcluso para atender una emergencia)...
Verdiayos escribió:
13 Feb 2023 19:03
También hay una review en nuestro idioma y no es necesario salir a buscarlo afuera... Está aquí en FL!! También está la de la otra versión; la MH20 con XM-L2. Ambas aparecen en el indice de reviews.
