Linterna china baratísima con Led T6 vs Led V2... y me alumbra menos la V"???
Publicado: 25 Abr 2022 21:40
por dariome5
¿Como puede ser esto?
Compré dos linternas en Shopee gracias a unos pedazo cupones, una con led t6 que me valió 1 euro (precio normal: 4) y otra con led V2 (precio normal: 8 euros).
Según me dice en la descripción (y por lo que veo por ahí), el led V2 tiene el doble de lúmenes que el t6. Por eso es mas cara. Pues la T6 alumbra incluso un pelín mas que la V2!! Y la T6 tiene una luz muy fría, la V2 es una interpretación del color mas natural pero vamos, da la impresión de que alumbra mas la T6 cuando debería ser al revés.
Las linternas son así ambas. Los leds son los especificados, porque con el zoom veo la forma del led. Ambas consumen 1 amperio en modo alto, con una 18650 sacada de baterías de portátiles me da para 40min en modo alto, 1h30 en modo medio y casi 3h en modo bajo.
La cuestión es... se supone que si el led V2 tiene mas lúmenes debería consumir mas amperios, no? Ambas consumen igual
Re: Linterna china baratísima con Led T6 vs Led V2... y me alumbra menos la V"???
Publicado: 26 Abr 2022 07:40
por jorgefrty
El consumo depende el driver que lleve,no del led.
Los dos led que llevan son falsos,al menos no son de marca CREE,si consumen lo mismo y el t6 alumbra mas,es por que es mas eficiente que el otro,a mas amperios puede que alumbre mas el v2
Publicado: 26 Abr 2022 11:13
por dariome5
jorgefrty escribió: ↑26 Abr 2022 07:40
Pero tanto mirando el led visualmente como con su proyección, veo que tiene la misma forma que los originales.
Pese a ello es una falsificación?
A ver, alumbrar alumbran bastante. Es una gozada ir de noche con ellas por caminos. Quizás 500-800 lúmenes? No lo se. Pero es que yo no soy de este mundo de las linternas, entonces igual soy facilmente impresionable.
Me gustaría si el foro me pudiese recomendar alguna con un desempeño algo mejor. Pero que no suponga gastarme mas de 15 euros. Tengo un bono de amazon que me descuenta 5 por cada 15, asi que podría ir por ahí la cosa.
Un saludo y gracias
Publicado: 26 Abr 2022 11:25
por dariome5
Gracias!
Me gustaría alguna recomendación de una linterna barata barata pero que me vaya a dar mas luz que estas.
Publicado: 26 Abr 2022 18:04
por jorgefrty
Cualquier convoy supera las que tienes,eso si,minimo 20€
Si no busca alguna "ultafire C8" o una 502b con led xml-l2 que tambien son falsos,pero al ser linternas con reflector dan mas luz que las zoom
Publicado: 26 Abr 2022 20:32
por dariome5
jorgefrty escribió: ↑26 Abr 2022 18:04
El problema es que la quiero con zoom.
Pero ojo! Me están ofreciendo esta
https://www.amazon.com/-/es/luminosidad ... B08N6D8YJD
a 19 euros en total. Segunda mano.
Que opinais? Alumbrará bastante mas que las que tengo?
Publicado: 27 Abr 2022 00:19
por Ramiro AS
Yo no he probado esa marca así que no te puedo decir, pero si te diré que no compraría linternas por Amazon a no ser que sean de marca fiable y ni aun así. Seguramente estén más caras que en su propia tienda oficial u otras páginas. Al fin y al cabo, la mayoría de los productos que ofrece Amazon no dejan de ser chinos.
Si quieres puedes ir probando o ir a lo seguro, tu eliges. Lo más probable es que acabes teniendo varias linternas y no te convezcan.
€ 30,73 | Convoy-linterna Z1 con zoom 21700, LED sst40 SFT40, KW CSLPM1.TG CULPM1.TG B35AM, 4 modos/12 grupos
Publicado: 27 Abr 2022 00:24
por dariome5
Ramiro AS escribió: ↑27 Abr 2022 00:19
Genial, muchas gracias.
Es decir, esto sería lo mas barato en formato zoom con 18650 (son las que tengo) y por encima de 1500 lúmenes, no?
Entiendo que esto si que serían 2000 lúmenes reales
Publicado: 27 Abr 2022 00:29
por dariome5
Entiendo que compraría la de LED sst40, pero me sale opción de 4 modos o 12 grupos, al mismo precio. ¿Que diferencia hay?
https://es.aliexpress.com/item/4001237268675.html
Publicado: 27 Abr 2022 08:47
por Ramiro AS
dariome5 escribió: ↑27 Abr 2022 00:29
La verdad es que tampoco abundan las linternas con zoom así que no te se decir sobre otras marcas, pero Convoy es buena. Hace poco se abrió un post sobre linternas de zoom, te lo dejo para que le eches un vistazo al vídeo de la Z1 que subí.
viewtopic.php?f=71&t=18086
Con respecto a los LED, coge el que más te interese dentro de los que hay y de lo que te quieras gastar. Al ser una linterna con zoom la mayoría son lanzadores porque para inundar ya tienes el zoom, así que yo optaría por el SFT40 por ser el más nuevo y el que mejores resultados está dando de control de temperatura. De todas formas el sst40 también está bien si optas por esa opción. También hay una versión con SST70 que han sacado nueva y que tiene muy buena pinta.
Con respecto a los modos, se refiere al driver. Con uno tienes la opción de 4 modos y con el otro la de 12. Yo personalmente prefiero la de 12 al ser más completa por no tener que estar cambiando el modo cada vez que la enciendo, pero también te puede resultar algo más complicado configurar la linterna. Todo depende del uso que vayas a darle.
Recuerda que si te haces miembro de budgetlightforum (BLF) y te presentas en el apartado de "presentaciones", Simon Mao (dueño de Convoy) te aplicará un descuento en todos los pedidos que hagas por AliExpress del 10-15% (ya no me acuerdo exactamente). Solo tienes que escribirle por el chat de la tienda y comentarle que eres miembro de BLF, todo en inglés.
Publicado: 27 Abr 2022 21:53
por dariome5
Ramiro AS escribió: ↑27 Abr 2022 08:47
Mi linterna T6 china consume 1 amperio en modo máximo. A 4V de la 18650 cargada... sobre 4W. Por lo que veo en internet, los leds suelen entregar (sin son eficientes) en torno a 100 lumens por W. Entonces podemos concluir que esas linternas que tengo me dan en torno a 400lm como máximo y la Convoy me daría mas de 1000 reales? Debería ser una diferencia muy importante la verdad.
Es buen procedimiento el que expongo para estimar los lumens de forma muy aproximada?
Por otro lado, anoto lo que me dices y seguramente me pille una de esas. Me va a llegar una peetpen l45, si me da mucho mejor desempeño que las que tengo pues igual ya me la quedo. Pero si no, la puedo devolver y cojo la Convoy Z1. Muchas gracias!
Publicado: 27 Abr 2022 22:03
Todos hemos empezado con estas linternas, hasta que te das cuenta que no son baratas por qué al final se dañan o no sirven para mucho.
Otra cosa es el tema del zoom uno piensa que es más polivalente pero tampoco las he vuelto a usar.
Sobre las baterías nada que objetar, apenas he comprado baterías nuevas y siempre uso recicladas, las hay hasta de alta descarga y de buenas capacidades si las consigues de algún cacharro no tan viejo.
Resumiendo pillate una convoy s2+ y tendrás una muy buena literna a un precio contenido.
Publicado: 27 Abr 2022 22:06
por dariome5
bikersoy escribió: ↑27 Abr 2022 22:03
La diferencia es mas en calidades que en potencia?
En cuanto a las baterías, uso 18650 sacadas de baterías de portatil porque me dan 1600-1700mah reales, a diferencia de los 300 (xd) de alguna 18650 de aliexpress de esas que ponen 4000mah
Publicado: 27 Abr 2022 22:11
por dariome5
dariome5 escribió: ↑27 Abr 2022 22:06
Por cierto, una foto de como ilumina la china de 3 euros. La verdad es que nada mal
Publicado: 27 Abr 2022 22:16
por dariome5
Cuales se consideran "de alta descarga"?
He probado a poner en corto (un segundito) una de mis 18650 y el polímetro me da 7 amperios y pico.
Entiendo por tanto que si compro la Convoy Z1 que en teoría en su modo máximo da 2000 lúmens utilizando 6 amperios, pues me servirían.
Publicado: 28 Abr 2022 05:40
dariome5 escribió: ↑27 Abr 2022 22:16
No se debe hacer eso!!!
Menos mal que son de baja descarga porque si fueran de alta decarga ya no tendrias polimetro... hubiera salio humo de el.
Si te da 7A en corto, lo mas probable que no llegue 4A en un LED debido a la caida de voltaje que se produce.
Publicado: 28 Abr 2022 10:15
Las baterías de portátil están pensadas para una descarga continua pero no tan alta corriente.
En cambio hay otros equipos que si tienen picos de corriente.
Por ejemplo taladros, aspiradores patinetes etc
Eso sí las que tienen tasas de descarga más altas tienen menor capacidad.
Te puedes guiar por la numeración que llevan escritas las baterías, asi puedes buscar el modelo y ver sus características.
Así conoces la capacidad de origen de la batería, la actual y ver la perdida que has tenido.
Publicado: 28 Abr 2022 11:01
por dariome5
antiparanoico escribió: ↑28 Abr 2022 05:40
Menos mal, casi la lío. jajajaja.
Pues si compro la Convoy Z1 probaré a ver cuantos amperios me da en modo máximo (según la linterna, 5A)
Publicado: 02 May 2022 18:49
por dariome5
Pues al final estoy comprando una Z1. Me hice cuenta y le hable´por el chat de aliexpress, a ver si me descuenta. Lo de presentarse en el foro... por lo que veo no es necesario no? No comentan nada.
Publicado: 02 May 2022 23:15
dariome5 escribió:Lo de presentarse en el foro ... por lo que veo no es necesario, ¿no? No comentan nada.
Aquí el enlace al subforo de presentaciones:
Introduce Yourself, (Presentarte), This is the place to say "Hi" (Este es el lugar para decir "Hola".)
Cierto que son mayoría los nuevos miembros de BLF que no se presentan, pero: en BLF les gusta que los noveles se presenten.
Distinto aquí que no hay hilo de presentaciones.
Y, aunque ya llevas unos días por aquí, veo que aún no te dijimos:
al foro.
