UnifiqueFire G10 Vaya linterna
02 Abr 2011 20:32 por osvaldo.17
Valla linternilla, recien adquirida y recien muerta, el driver no acepta 14500 como menciona, no duro ni 10 segundos cuando murio, huele a silicon quemado, supongo que estallo algun sircuito adentro, tendre que ponerla en modo directo o encontrar un driver que ajuste en esa linterna, da una luz bastante buena para una bateria AA y con sus 5 modos excelente, lastima lo de las baterias..
Edit, despues de varios intentos con el pulsador y con una 14500, encendio, pero la luz es muy baja, encienden todos los modos, pero en luz muy baja, digamos asi: bajo, bajo, bajo, Strobo Bajo,Blink Bajo, SOS Bajo.
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
03 Abr 2011 13:05 por Topez
Re: UnifiqueFire G10 Vaya linterna
En la página de la linterna, Nombre de la Página Web hay dos comentarios que dicen que con 14500 se quema el driver, y en las discusiones del píe de página también dicen lo mismo.
03 Abr 2011 17:50 por osvaldo.17
el problema es el bost, lo que hice fue lo siguiente, desolde el positivo y lo solde en otra resistencia, lamentablemente no tenia camara a la mano, el unico detalle es que solo quedo apta para 14500 y con todos los modos, ya no funciona con AA, despues montare otro driver.
Hace tiempo postie un problema con la F23, que de un dia para otro dejo de encender a causa de un golpe, lo que hice fue lo mismo, elimine el bost y ahora solo funciona con 10440 y con modos.
03 Abr 2011 18:27 por UPz
Yo tengo una en camino desde hace casi un mes, a ver si peta también...
03 Abr 2011 21:55 por fran82
Lo más gracioso es que no están petando todas, y la razón creo que es 1 de 2
1) tema del Vf del LED (que no lo creo ya que es un xpg-r5, si fuera XR-E me callo)
2) algun componente del pcb, como el "current sensing resistor" la dichosa resistencia.
Lo mejor es que yo tengo la K10 que teoricamente tiene el mismo driver y no ha petado (aunque a otra gente sí)
04 Abr 2011 03:19 por osvaldo.17
pss yo me voy por la segunda opcion, y como las lamparas chinas son una ruleta.. no me sorprenderia que a unos si les funcionase bien y a otros no, lo que me paso con la F23 fue algo muy raro.. una caida de 1 metro y medio de altura y murio el driver.. elimine el la resistencia que menciona el compañero fran82, y quedo completamente funcional pero para 10440 y con los modos.. pero por mi esta bien.. :D es mejor que eliminar por completo el driver.. :qmeparto
04 Abr 2011 21:27 por mikito25
yo tengo una g10 con 14500 y demomento, rula bien y da una luz muy buena para el tamano que tiene creo que es cuestion de suerte con la linterna quwe te toque
un saludo
ultrafire C3 extension 2aa,UF-H3, uniquefire x8 mas extension 2x18650,Palight V60,y la gorda Ultrafire 1226
05 Abr 2011 21:11 por albertopnp
La mía murió anoche...
Después de ponerle una 14500 recién cargada, dejó de funcionar a los 5 minutos.
A ver si este fin de semana tengo un rato y desmonto el driver para ver si es recuperable, aunque lo dudo.
De momento he mirado en el índice de drivers http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... erlist.php
pero no he encontrado ninguno en esa medida que valga (15mm, unos 1000 mA en High y que tenga modos).
En DX tampoco he visto nada.
¿Alguna sugerencia en esa medida?
Ahora mismo solo tengo en casa un AK-47 pero es de 17mm.
http://www.dealextreme.com/p/5-mode-100 ... tters-6190
Puede que limando 1mm de radio lo pueda encajar, pero me parece mucho limar...
Gracias por la ayuda.
06 Abr 2011 19:55 por albertopnp
Aqui van unas fotos.
Acabo de desmontar el driver.
¿Alguna pista sobre cual puede ser la famosa "current sensing resistor"?
La resistencia que está a abajo a la izquierda en la primera foto que pone R100 esta cortada.
(la he medido con el polímetro y da continuidad)
Si nadie me da algún otro consejo, voy a probar a quitarla.
Lo peor que me puede pasar es que me cargue el driver, pero como ya esta roto...
Seguiré informando.
PD disculpad si las fotos no estan muy bien... son mis primeras fotos en el foro.
06 Abr 2011 23:13 por albertopnp
Bueno, tras mucho buscar he encontrado esto que tiene todo lo que quiero.
(1000 mA en high, 15mm y varios modos.)
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ted/Detail
No se que tal será de calidad pero voy a pedirlo porque no he visto nada parecido.
Mala suerte que lo he encontrado en una tienda que cobra los gastos de envio...
Si funciona pondré alguna foto por si a alguien mas que tenga esta linterna le surge el mismo problema.
07 Abr 2011 23:44 por albertopnp
Al final no he querido esperar a pedir un driver nuevo y he montado el AK-47.
He limado el pill 1.5mm para que me entre el driver.
Ha quedado algo como esto: (la imagen la he pillado del hilo MOD C78 ???)
Parece que de momento vuelve a funcionar... toco madera...
En cuanto tenga otro rato libre subo alguna foto.
08 Abr 2011 00:55 por XRAYBoY
Recuerdo esa foto...CPF Italia Style (serrando pills) :sisi1:
Conocía la técnica, pero no había visto a nadie realizarla... serán interesantes esas fotos.
:zpalomita:
08 Abr 2011 21:40 por blancogo
Buenas a todos.
acaba de llegarme hoy esta linterna, no sabia lo de no poder usar 14500, la pruebo con AA, bien va perfecta la pongo 14500 y a los dos minutos se fastidio.
Ya he reclamado a dealextreme (es la primera linterna de ellos que me falla) pero como podria eliminar el bost
09 Abr 2011 15:00 por XRAYBoY
Bienvenido shur. :abrazo:
Puedes ponerla en DD para su uso solo con 14500: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
Es tan simple como pasar los cables a la parte del muelle.
09 Abr 2011 16:15 por albertopnp
Lo prometido es deuda, así que aqui van las fotos.
El pill no lo he recortado, lo he rebajado con una lima para metales. Es muy facil. El metal es muy blandito.
Como este driver tiene una corona por la parte superior que hace de negativo, no he tenido que soldar nada para unirlo al pill.
Solo los he juntado apretando con los dedos y he puesto una gota de loctite en cada lado.
El consumo lo medí ayer con un polimetro fiable en el trabajo y me daba 0.97 A.
09 Abr 2011 21:48 por d4n1
Te ha quedado muy fino!
Una G10 recuperada y mejorada :roto2:
10 Abr 2011 01:01 por blancogo
Pues yo por enredar, me cargue el led, creo que ya no puedo recuperar la linterna.
El tema que tenía entre manos, era el siguiente
Tenía por ahí este circuito
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... -3mm-26108
Intente ponérselo limando, pero por poco no entraba, entonces se me ocurrió, que tengo un C3 SS de las de 98 y ponerle este led, el reflector es idéntico, salvando que uno es liso y el otro no y el led, lo único que este es de 16mm y el de la c3 es de 14, yo pensaba, lo saco lo limo y entra, bien pues el cabron del chino que armo la linterna, le echo demasiada pasta, tanto que me costo un triunfo despegar el XP-G R5, tanto que se doblo un poco la estrella donde va pegado y se despego el led.
Total que acabo de dejarlo por imposible, alguien sabe de algun truco para poder volverlo a soldar a la estrella, le estaría muy agradecido
10 Abr 2011 04:10 por XRAYBoY
blancogo escribió:Total que acabo de dejarlo por imposible, alguien sabe de algun truco para poder volverlo a soldar a la estrella, le estaría muy agradecido
Dale calor por debajo a la estrella. Cuando el estaño se ablande, plantas el led encima, como estaba, con unas pinzas.
Es delicado no pasarse con el calor y más delicado en tu caso, por que un R5 mide apenas nada y es difícil de manejar.
13 Abr 2011 05:55 por osvaldo.17
hay compañeros. primero que nada una disculpa por no poder contestarles antes, es que ando de viaje.. pero para "recuperar" el driver es sencillo, se elimina el bost y queda con modos, pero solo funcionara con 14500, solo es cuestion de soldar el cable rojo en la resistencia R2. como se muestra en la imagen que subio el compañero.
13 Abr 2011 19:42 por albertopnp
¿Alguien que tenga esta linterna tal y como viene "de fábrica", me podria decir cuanto consumo da en High?
No recuerdo cuanto me daba con el driver original.
Como ya he puesto mas arriba, con el dirver AK-47 de DX, me da unos 0,97 A y me gustaría comparar.
