Ayuda Convoy S2 plus y tipo de led con tubo corto.
Publicado: 20 May 2020 09:25
por Wolf
Buenas a todos, quería hacerme una convoy s2 plus con tubo corto y tengo que usar 18350, no se si tiene que ver con la alimentacion del led, entonces me gustaria saber con que tipo de led cogerla, si sst40, si xml2...
Gracias!
Re: Ayuda Convoy S2 plus y tipo de led con tubo corto.
Publicado: 20 May 2020 13:06
por pepinfaxera
Wolf escribió:Convoy S2
+, tubo corto (18350) ¿con que led cogerla, si SST40, si XM-L2 ...
Duda razonable, con ambos tendrás similar proyección pero SST40 es mas potente. Pones ... ? puede ser con Nicha 219C, XP-L Hi, SST20, Samsung LH351D, etc.
Con SST40 puedes elegir el controlador de 4 modos con el que tiene control de temperatura
Pero, SST40 reclama bastante corriente y las 18350 no es mucha la autonomía que brindan, vale que no tendrías porque usarla en modos altos y tendrías una reserva de potencia si en algún momento la necesitas.
Publicado: 21 May 2020 14:33
por Wolf
pepinfaxera escribió: ↑20 May 2020 13:06
Es que entre eso y que el sst40 es un led que va a calentar mucho la linterna... alguna sugerencia de otro led para tubo corto?
Publicado: 21 May 2020 16:35
por pepinfaxera
Wolf escribió:El SST40 es un led que va a calentar mucho la linterna...
pepinfaxera escribió:Con SST40 puedes elegir el controlador de 4 modos con el que tiene control de temperatura
No te pudo asegurar con otros sistemas operativo, si que algunas con 12 grupos de modos tienen protección contra sobrecalentamiento y que hay otras con biscotty que no lo tienen.
El control de temperatura evita que la linterna se caliente en exceso, reduce potencia a partir de XºC.
Otros led? los XP-L pero no los veo en la tienda de Convoy
La SST20 pero es menos inundador que los XM-L2 y SST40.
Publicado: 21 May 2020 19:30
El SST40 es bastante nuevo para mí, sé que sería el equivalente en cuanto a tamaño de led...
Hay algún análisis en cuanto a la eficiencia... lm/w?
Publicado: 22 May 2020 19:07
por Wolf
El mismo led puede dar diferentes potencias en lumens? quiero decir, si un sst40 da 1200 puede llegar a dar 2000?
Publicado: 22 May 2020 19:44
por irega
Para saber eso que preguntas, habría que mirar las gráficas de lúmenes y corriente de ese led.
Publicado: 22 May 2020 19:48
por irega
Según esta gráfica de BLF, para llegar a los 2000 lúmenes se necesitarían 6A para alcanzar esa cifra.
http://budgetlightforum.com/node/54947
Publicado: 23 May 2020 00:35
Esa gráfica ha aclarado mis dudas en cuanto eficiencia.
Gracias!!
