Cuando mis inicios... la primer linterna que tuve fue una Ultrafire C3 (aluminio) de un solo modo, inicialmente la usé con alcalinas.
Después por desconocimiento compré un par de 14500 "protegidas" para probar, en la primer salida tuve dos problemas... el primero la temperatura (normal, a mayor potencia mayor temperatura), se volvió incómoda y en segundo lugar antes de llegar a destino me quedé a oscuras (actuó la "protección" por bajo voltaje, descargada) cuando con las alcalinas, con menos luz pero más que suficiente, llegaba perfectamente a destino... me daba para hacer el recorrido dos veces, terminaba el segundo con poca luz... la alcalina ya estaba en las últimas. Después probé con las Eneloop de mi máquina fotográfica, me daba perfectamente para hacer el recorrido dos veces, aunque las cargaba entre recorridos. Desde eso me volví fanático de Eneloop (blancas).
Al poco tiempo compré otra C3 pero en SS (acero inox) también de un modo, daba más luz, era más rústica... pasó a ser mi linterna de bolsillo.
Las "protegidas" terminaron quedando sin "protección... de otro hilo...
antiparanoico escribió: ↑15 Oct 2013 18:03
En la siguiente imagen podemos ver colocada una 14500 "fuego" a la que se le extirpó el PCB de protección, se puede ver la "cicatriz".
lobomontevil escribió: ↑18 Abr 2020 20:52
Vale. Creo que lo he entendido. Las 14500 no son recomendables... ¿y si la linterna tiene protección contra sobre descarga como la Klarus Mi7? Sigue siendo poco recomendable su uso?
Aunque la diferencia de precio de la Mi7 es considerable. ¿Merece la pena?
Opino que no. A no ser que seas como lo fui... un linterna-maníaco... llegó un momento que debí optar entre seguir acumulando linternas o dormir en la casa del perro... ya no tenía dónde ponerlas.
Es buena opción la Sofirn SP10 como linterna EDC AA? A mi me parece que tiene buena relación prestaciones precio. Me lo parece, claro, desde la total ignorancia.
No lo sé, pero "yo y solo yo" no compraría linternas con botón electrónico.
Son más complejas que las que tienen botón mecánico (generalmente en la cola). Las que tienen botón mecánico tiene un driver más fácil de conseguir por lo tanto más fácil de reparar.
Actualmente no sé que modelos hay pero he visto, aunque un poco más cara, la Lumintop Tool AA, no la tengo pero sí la hermana menor (AAA) que es la que uso actualmente en el bolsillo.
https://www.lumintoponline.com/lumintop ... 92292.html
Buscando tal vez se encuentre mejor precio, algún cupón o algún grupo de compras.
Mi yerno me dice que la Convoy T2 está muy bien y que en Fasttech usando el cupón
BLF se consigue por
menos de 13 12.48trumps. (No acepta 14500)
https://www.fasttech.com/p/9667326
En cuanto a que elegirías una 18650, ¿cuáles son las ventajas? ¿Hay modelos de tamaño similar a las AA para llevar en el bolsillo?. Entiendo que se necesitaría al menos una batería y un cargador... ¿algún modelo recomendable por menos de 30 euros (o menos de 20
) incluida batería y cargador?
Ventajas?
- más luz.
- más autonomía.
- batería más fácil de conseguir.
- batería de mejor calidad.
- precio similar... o menor.
Tamaño? Un poco más grande, se puede usar en el bolsillo, posiblemente algo incómodo pero usándola vertical con la ayuda de un
clip se solucione.
Unas fotos, de otro hilo, para comparar tamaños, la UF2100 es una 18650, las otras son AA/14500.
14500 fuego (protección extirpada y vestidito nuevo), Eneloop AA, C15A (de "La Jefa"), C3 SS (93mm),
XENO E03 V3, UF2100 y NCR18650B.
Ahora armemos un conjunto en un único proveedor...
Linterna:
https://www.fasttech.com/p/9688218
Cargador:
https://www.fasttech.com/p/4792500
Batería:
https://www.fasttech.com/p/3935902 (para mí la mejor)
En este proveedor usando
BLF tienes el 5% de descuento.
Puedes conseguir un mejor precio final comprando en diferentes proveedores.
