Como lubricar, si es que se puede, un selector magnetico?
Publicado: 23 Mar 2020 20:40
Hola, tengo un par de linternas con el selector de potencia magnético y cuando hace tiempo que no las uso este se bloquea y se pone duro pero duro, como pegado, si logras "despegarlo" después vuelve a girar relativamente bien, yo pregunto, por que motivo se quedan pegados o bloqueados? se puede lubricar o desmontar para dejarlo bien, la que mas sucede es una Sunwayman V20C
Re: Como lubricar, si es que se puede, un selector magnetico?
Publicado: 23 Mar 2020 23:49
por irega
Hola.
Es como si se magnetizara toda la superficie y se quedará toda unida fuertemente.
Yo lo he observado con imanes pegado a una superficie metálica.
He probado a quitarlos y me ha costado bastante.
Lo único que se me ocurre, es que muevas de vez en cuando el selector.
Puede sonar a broma, pero no se me ocurre otra manera.
Saludos y a cuidarse.
Publicado: 24 Mar 2020 09:30
Yo les he echado el mismo libricante de silicona que le doy a las roscas y sin problemas. Lava bien antes con agua y jabon y un cepillo fino. Puede ser que las pelusillas y polvo se mezclen con el aceite y por eso vayan peor
Publicado: 24 Mar 2020 13:51
OK, gracias
Publicado: 24 Mar 2020 18:11
por Noctiluco
Lfatman escribió: ↑24 Mar 2020 09:30
Yo también he utilizado la grasa de silicona para el interior de los anillos magnéticos siempre que he podido desenroscar las dos partes de la cabeza de la linterna, lo cual no siempre ha sucedido porque de fábrica vienen selladas con pegamento.
Publicado: 24 Mar 2020 21:26
No tengo ninguna de estas linternas pero supongo sera como un casquillo de fricción, y al no usarlo se engarrote
Publicado: 25 Mar 2020 03:27
por Teobaldo
Yo tuve el mismo problema hace un par de años y lo tratamos en este hilo:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=13630
Al final lo arreglé, aunque me costó un montón abrirla y la dejé rayada, pero funcional. Acabo de probarla y funciona impecable. Espero que puedas arreglar la tuya.
Publicado: 31 Mar 2020 11:48
Grasa de silicona como la de las roscas funcionará, pero notarás que el anillo queda mas suelto. Necesitaras una grasa mas densa para que vuelva a tener la sensación de resistencia original.
En DX vendían una grasa que iba muy bien pero no la encuentro. Tenía un tarro pero se echo a perder... (EDITO: la encontré en FT pero soldout:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... grease-50g)
Lo bueno es que una vez hayas despegado las partes selladas de la cabeza, puedes ir probando distintas grasas hasta que consigas la resistencia que más te guste.
