Linterna alogena
Publicado: 07 Oct 2019 09:17
por mazo
Hola. Tengo desde hace tiempo una linterna que me regalaron marca PELI modelo M6, es alogena y funciona con dos pilas CR123 a de 3 voltios,. ¿se puede hacer algo con ella (convertirla a Led...)? o le interesa a alguien.
Re: Linterna alogena
Publicado: 07 Oct 2019 10:09
Creo que acepta los modulos led P60 (drop in). Si te interesa actualizarla dilo y buscaremos un P60 adecuado, hay muchos y depende de lo que tu quieras.
https://www.ebay.com/itm/Pelican-M1-M6- ... 3104972971
Publicado: 07 Oct 2019 10:21
Creo que es esta linterna
https://www.pelishop.com/peli-2320-m6.html
Parece que algunos cabezales pueden estar roscados
el repuest de halogeno si esta disponible
https://www.pelishop.com/2320-350-000.html
Publicado: 07 Oct 2019 12:31
Si le pones un modulo P60 que funcione con una sola bateria de litio y la usas con baterias 16650 obtienes una linterna de buena marca actualizada.
Publicado: 07 Oct 2019 15:46
por mazo
Sale muy caro el módulo y acabo de comprar una Astrolux FT03
Publicado: 07 Oct 2019 23:46
http://kaidomain.com/KDLITKER-P6-XPLHI- ... 60-Drop-in
Ese es solo un ejemplo. Al cambio te saldrá por 11€. Los gastos de envio son gratis en Kaidomain. En este modulo en concreto puedes elegir entre varias opciones, y como acepta entre 3 y 9 voltios lo puedes usar con pilas cr123a no recargables hasta que decidas comprar 16650
Publicado: 08 Oct 2019 19:39
por mazo
OK, entonces el mes que viene me pillaré un módulo de estos y una batería 16650, las cr123a no me convencen, son muy caras. ¿Cómo puedo saber que módulos son los que le valen a esta linterna?
Publicado: 08 Oct 2019 23:39
Yo me compraria el que te he puesto de Kaidomain, pero si quieres mirar solo tienes que googlear "P60 led drop in" y te saldran cantidad. OJo que hay mucha morralla a precios muy bajos que no merecen la pena.Tienes que mirar el led (para mi lo mejor ahora el XPL-Hi) y el voltaje al que funciona, tambien los amperios a los que esta regulado el driver porque eso te dara una idea de su potencia.
Las 16650 requieren una explicación. Casi las unicas que hay que merezcan la pena son las sanyo ( de color rosa) de algo mas de 2000 mA. Estas baterias se diferencian de las otras de litio(por ejeemplo de las 18650) en que para cargarlas completamente se deben cargar hasta los 4,35V en lugar de los 4,20 de las demas. Esto solo se uede hacer con cargadores que tengan um modo de carga para estas baterias. De todos modos puedes cargarlas con un cargador corriente hasta los 4,20 es solo que asi quedaran un poco menos cargadas nada mas, a pesar de esto sigue mereciendo la pena la modificación
