linterna para llevar dentro del coche
Publicado: 28 Sep 2019 20:18
por anceco2002
hola he comprado varias linternas, (convoy c8+, 2 convoy s2+, 1 haykelite m1, 1 nitecore ec21 y una led lenser t 7.2 que ya tenia) me gustaria llevar una en cada coche de casa ( son tres) pero me surge una duda, hasta que punto es peligroso tener una con bateria de lipo en el coche siempre , mas que nada por el tema de las altas temperaturas dentro del coche en verano. a pleno sol la temperatura sube bastante dentro del coche estacionado.
me gustaria leer opiniones sobre ello,
gracias
Re: linterna para llevar dentro del coche
Publicado: 28 Sep 2019 21:53
por pepinfaxera
Simplemente que el sol no de directo a la linterna, puede ser muy peligroso, riesgo de explosión.
Por lo demás, tranquilo, las baterías Li-ión soportan mucho mas calor que el que alcance el interior del coche.
Otra cosa que para la duración de las propias baterías lo recomendable es conservarlas a bajas temperaturas (no heladas)
Por cierto que estando heladas pueden usarse pero prohibido recargarlas.
Publicado: 28 Sep 2019 22:54
por bikersoy
Si las vas a dejar largo tiempo sin uso ,es mejor no tenerlas cargadas al 100%.
Si tu cargador te lo admite cargalas como lifepo4 3,6v , se quedan con menos carga pero soportaran mejor el paso del tiempo.
Otros cargadores tienen funcion storage pero son los menos.
Publicado: 29 Sep 2019 12:18
por UPz
Yo en el coche suelo llevar una linterna 2x AA y un paquete de 4 primarias. Llamadme clásico!
Veo mucho más útil tener a mano las AA para cualquier otra aplicación además que el propio de la linterna.
Publicado: 29 Sep 2019 17:36
por karlux50
Llevo 4 pilas AA litio primario y la correspondiente linterna de 2AA. Por ahora aguantan bien el calor. https://eu.nkon.nl/disposable-batteries ... rijen.html
Publicado: 29 Sep 2019 17:38
por Anthon
Yo llevo una OLIGHT S15 con un extensor 2xAA y un par de pilas AA
Puedo usar la linterna con una o dos pilas
Publicado: 29 Sep 2019 22:15
por Noctiluco
Yo en el coche sólo llevo linternas con alcalinas también. Aunque creo que no habría problema en dejar litio, por si acaso éste lo guardo todo en casita a la sombra.
Publicado: 30 Sep 2019 09:56
por stirner
Lo que te dice pepinfaxera. Solo tienes que tener la precaucion de que no le den los rayos del sol directamente a traves de los cristales porque estos pueden provocar un efecto lupa.(son capaces de reventar un mechero de plástico)
Yo llevo una vieja maglite modificada con una bateria de litio y ningun problema en pleno verano en la playa durante horas.
Publicado: 01 Oct 2019 16:24
por namberguan
tema de gustos
Puesto que en este casi no importa el tamaño
En mj caso llevo una Magcharger
modiicada
Tanto el la cabeza pasada a Led como el la batetia almentada con 6 enelops AA
Mot
bo fiabilidad de Maglite anprueva de bombas y siempre cargada gravias a su base de carga y ademas siempre ppdria ppnerle alkalinad obusarla como porra dado él caso
poco provable dado a mi alergia a los conflictos
Publicado: 01 Oct 2019 16:28
por namberguan
Eso no quita que ademas en la guantera lleve una
Fenix PD 31 y una Skilhjnt H15
Publicado: 02 Oct 2019 12:09
por F. Premens
29 Sep 2019 12:18
+1, yo llevo una Nitecore EA41 con Eneloops y un pack de 4 desechables por si acaso, tambien llevo la maglite sulfatada y hecha harian en el maletero, pero por nostalgia y herramienta mas que nada.. jajaj.
Publicado: 28 Oct 2019 04:34
por Unloco
F. Premens escribió:
02 Oct 2019 12:09
29 Sep 2019 12:18
+1
Zanflare F2 con eneloop blancas y un blister de 6 alkaleaks.
Publicado: 28 Oct 2019 13:15
por Jaipe
Yo en los coches llevo Olight M22, en otro Sunwayman C20C, en otro Olight i6 Paladin todas con 18650 y ningun problema, a la linterna si no le da directamente el sol durante un buen tiempo no le pasa nada, una bateria se calienta mas cuando la cargas o cuando la descargamos en altas potencias que estando dentro de una linterna apagada en la guantera, así que tranquilo y usa lo que te guste o tengas destinado para ello.
