Problema con mi TK 12
Publicado: 19 Mar 2011 12:43
Desde hace unos dias mi fenix cuando lleva 10 minutos encendida se apaga vuelbo a encender y se apaga, pero tiene bateria , supongo que es falta de disipacion ; He probado limpiando roscas y lo mismo, Alguien sabe algun remedio casero para salir del paso mientras pido la grasa termica y me llega. Gracias
Re: Problema con mi TK 12
Publicado: 19 Mar 2011 12:56
La cabeza de una Fenix TK12 va herméticamente sellada de fábrica. La silicona térmica solo vale para fijar el led al dropin.
La otra silicona (grasa de silicona) vale para lubricar las roscas y orings, no para mejorar la disipación.
Tiene más sentido que sea un problema de las baterías que estés usando que de que falle la linterna.
(aunque todo es posible)
Publicado: 19 Mar 2011 16:54
Gracias por la contestacion xrayboy pensaba que la grasa de silicona a demas de lubricar ayudaba a disipar , Esque tengo dos juego de baterias osea 2 y 2 y cada vez que cambio hace lo mismo y comprobando con el tester su tension cuando las saco sigue por encima de los 3 v ( se me olvidaba son las C123 ) Lo que no habia caido es en probar con alcalinas , lo provare para salir de dudas :roto2gaydude:
