Tubo de extensión para 2*18650
Publicado: 17 Mar 2011 12:25
por palotes3
Buenas,
Sigo buscando candidata para linterna potente y buena autonomía.
Viendo las nuevas incorporaciones de DX, casi, casi que me decantaré por una de ellas, aunque sus especificaciones sean como mínimo sospechosas
, pero tienen tan buena pinta que no me podré resistir.
Siguiendo en mi empeño de hacerme con un cuerpo que albergue 2 pilas 18650, para garantizar una buena autonomía sin tener que cambiar la pila (es una tonteria pero es una manía que tengo), me surge la siguiente duda.
Se podría poner una extensión de cuerpo a alguna de las nuevas incorporaciones de DX para poder albergar 2 pilas?
Mis candidatas son estas:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57005
Y las extensiones que tengo vistas son estas:
http://cgi.ebay.es/ULTRAFIRE-WF-504B-EX ... 336547662b
Dos de estas:
http://cgi.ebay.es/ULTRAFIRE-WF-503B-SH ... 3365432476
http://ant-supplies.co.uk/TorchExtensionTubes.aspx
No se si hay otras extensiones interesantes a tener en cuenta.
Afectará al funcionamiento de la linterna? a parte de mejorar la autonomía.
Muchas gracias.
Re: Tubo de extensión para 2*18650
Publicado: 17 Mar 2011 13:31
por yavi_
Lo que necesitas es que el driver soporte esa configuración de 2 baterías, ten en cuenta que le estás dando 8.4v en vez de 4.2 con las baterias recien cargadas.
Te recomiendo que si no estás enamorado de un cuerpo en concreto y pretendas cambiar driver y si hay suerte y existe tubo extensor meterlo, mejor compra una que ya de serie sea para 2 baterias.
Tienes
esta de kaidomain por ejemplo, y en configuración de 3 también las hay, pero no indican si se puede elegir usar 2 ó 3, esto dependerá del driver una vez más pero es probable que sí, en ese caso serían
esta y
esta de kaidomain tambien.
Y si la quieres de Dealextreme, tienen
esta otra.
Publicado: 18 Mar 2011 14:41
por palotes3
Esta linterna,
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11103, sería la equivalente a esta,
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11097, pero con 2 pilas 18650, no?
Lo digo porque la C8 de Kaidomain la ponen como referencia en otros foros en cuanto a rendimiento del driver, ya que entrega unos 3A al led.
Porque las Brinyte, segun leo, no tienen bien resuelto el tema disipación y rendimiento del driver.
Cuanto pueden durar 2 pilas 18650 entregando cerca de 3A en high?
Como lo veis?
Gracias.
Publicado: 18 Mar 2011 17:07
por yavi_
Pues de autonomía vas a tener teóricamente si utilizas las 18650 fuego 2400*2= 4800/3000= 1.6h, si dices que han medido 3A al led quiere decir que está consumiendo algo más ya que hay perdidas en el driver, con lo que ponte que si las baterias dan 2400mAh reales y esos consumos que te dicen son correctos debe rondar la hora y media, pero a pocas perdidas que tenga se pondrá en hora y cuarto ó así, pero bueno no lo sabrás exacto hasta que la pruebes
No obstante, aunque otros usuarios digan que da 3A en high, no tiene porque ocurrirte a tí, estate seguro que si compras 10 no habrá mas de dos iguales
Publicado: 18 Mar 2011 17:35
por palotes3
Cuanto más me informo, más se va complicando la decisión.
Porque ahora veo una review en que esta,
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11103, dicen que no da más de 1A, y claro un XML alimentado a 1A es muy poco, con lo que seguramente no comparta driver con la C8, solo el cuerpo (ampliado para 2 pilas 18650) y led.
Mi no entender....
Porque narices no ponen en la mayoría de las webs la información de una cosa tan importante como es el driver que monta la linterna?????
Publicado: 18 Mar 2011 18:07
por yavi_
Porque son chinos y prefieren teclear 600 productos por hora que publicar 300 con unas indicaciónes correctas.
De todos modos, la misma linterna te la pueden calzar con diferentes drivers
Incluso pidiendo un driver, te puede llegar uno mejor o peor pero diferente, te digo por experiencia de pedir ya 3 iguales y no ser iguales entre ellos.
Publicado: 18 Mar 2011 18:24
por palotes3
Gracias por responder yavi,
Te pido un último favor, entre estas 3, con cual te quedarías?
Yo es que las veo iguales, bueno, en teoría la Brinyte y la KD ofrecen 3A, en cambio la Beamtech ofrece unos 2.2A, pero claro como tu dices luego lo que te llega no tiene nada que ver.
Aunque basandote en la teoria, que me aconsejas.
KD:
Brityne:
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55028
Beamtech:
http://www.dealextreme.com/p/beamtech-t ... 8650-55109
Muchas gracias.
Publicado: 18 Mar 2011 18:58
por yavi_
A priori son muy similares, dependerá en función de lo profundos que sean sus reflectores y lo bien hecho que esté el driver que te toque.
El únco que se ve en las fotos que sea liso es el de la beamtech, a priori lanzará mas lejos pero no sabemos la profundidad de ninguno aunque deben ser bastante parejas.
En la brinyte el pulsador del interruptor sobresale y no te dejará tenerla posada, las otras dos parece que sí, esto puede ser una pega ó no si no pretendes posarla nucna apuntando al techo.
Todas ellas parece que tienen dropin tipo p60 en grande; es decir, la pieza que soporta el led (pill) va roscada al reflector y este a la cabeza, y no al cuerpo de la linterna, lo que es peor para su disipación, aunque pienso que por el tamaño que tienen y siendo de aluminio el reflector pueden disipar suficientemente el calor generado por un XM-L, por otro lado esa disipación la puedes mejorar un poco añadiendo material entre el dropin y la cabeza de la linterna ya sea con hilos de cobre, papel de aluminio, cinta de cobre etc, y tambien enttre el driver y el fondo del pill si es que hay espacio ahí dentro que probablemente sí quede algo.
Bueno, que me enrollo, yo a priori sin haber probado ninguna, me quedaría con la beamtech, que además estéticamente me gusta más su imitación de la jetbeam T6.
*De los 2200mA no te fies mucho porque también declara 850 lumenes y a 2200mA no los da.
Publicado: 18 Mar 2011 20:17
por palotes3
Muchísimas gracias de nuevo.
Dan gusto las explicaciones como las tuyas, se aprende un montón.
Publicado: 19 Mar 2011 11:49
por yavi_
Si no has cogido ninguna aún, acaba de salir
esta joyita en kaidomain.
De segueo que supera a las demás en alcance, eso si es un poco más cara.
Publicado: 19 Mar 2011 12:26
por palotes3
yavi_ escribió:Si no has cogido ninguna aún, acaba de salir
Pedida!! Genial, es justo lo que buscaba, tambien pedí la que me recomendaste de DX y no se si esperar a que lleguen para comparar o anular el pedido de DX.
Gracias.
Publicado: 19 Mar 2011 13:41
por yavi_
Van a ser bastante similares, superando la última a la beamtech en alcance y mejores acabados, además la nueva puedes usarla con 1 ó 2 18650 y la otra solo con 2.
Yo cancelaba la de DX y de coger cogía otra en otro formato, por ejemplo alguna zooming de 1 18650 así te valen las mismas baterias., ó si no, si sabes si se la puedes encasquetar a alguien no lo cancelaba y probaba las dos y decidia
De todas formas si te quedas las dos y haces una buena review cuando te lleguen te estaremos muy agradecidos pues ambas son muy buenas candidatas
Publicado: 19 Mar 2011 17:48
por palotes3
Creo que esperaré a recibirla para comparar y después o bien la vendo, la regalo o la dejo en algún coche para emergencias.
Ahora a esperar el mesecito de rigor.
