Actualizar el led de una linterna antigua
Publicado: 13 Mar 2011 13:46
por trevize
Hace años compré esta linterna que lleva el típico tambor de 3xAAA y la verdad para la época daba bastante luz, ademas las roscas van muy finas, el interruptor suena aún muy bien y lleva anillos de estanqueidad.
Hoy me he estado preguntando si sería posible actualizar la estrella del led (la que trae está entre 19 y 20mm) por otro que diese más luz y funcionase con 3xAAA (no me interesa el litio en esta linterna) Ademas necesitaba que funcionase en modo directo con las pilas sin poner ningún tipo de circuito, algo sencillo de cambiar.
¿Como veis el asunto? ¿alguna estrella con led recomendada?
Re: Actualizar el led de una linterna antigua
Publicado: 13 Mar 2011 14:01
http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e- ... star-15943
ese led con 3XAAA recarbagles (1.2v) deveria ir bien. Con 3 alkalinas dependerá de si le dejas el driver o la pones direct drive
Publicado: 13 Mar 2011 14:55
por trevize
¡Muchas gracias por la respuesta!
Una duda ¿que es el driver? direct drive supongo que significa que va conectada al tambor de las pilas sin electrónica en medio (esto último es como está ahora, conectada la estrella al tambor sin nada de electrónica en medio y es como quiero dejarla)
Otra duda ¿el xp-e r2 es preferible al q5 (
http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e- ... at-1a-2394)? ¿O es que el primero si puede ir conectado tal cual y el segundo necesita electrónica en medio?
Perdón por preguntar tanto pero aunque os leo hay cosas que no me quedan claras.
Publicado: 13 Mar 2011 15:31
por Topez
Soy nuevo, pero hace tiempo que os sigo, más tarde me presentaré con mis linternas
Yo actualicé esa linterna con ese LED
y añadí el siguiente driver
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... -3mm-26108.
lo coloque en el drop-in por dentro y lo fije con silicona, no se calienta y funciona muy bien.
Publicado: 13 Mar 2011 17:10
por zer01
Buah tio, esa linterna fue la primera que modifique yo hace ya algun tiempo, antes incluso de que se pensara siquiera en montar un foro de linternas, y por supuesto, antes de que yo tuviera alguna idea de led's, lumenes y demas movidas,
compre en dx un P7 y se lo meti, y funcionar funcionaba.
Publicado: 13 Mar 2011 18:36
por varamigue
Trevize, el driver es el circuito que se encarga de regular la alimentacion del led y si tiene modos puedes ahorrar bateria o hacer señales, directdrived es que el led va directo a la bateria, sin nada por medio excepto el interruptor, da igual que led sea (de los habituales) ni que tipo de bateria sea o cantidad, mientras no se pase de 4.2v funcionara bien.
Sobre el R2 quiza puedas tener el problema de que por espacio la cupula no entre, deberias mirarlo, si no yo preferiria el R5 que ademas de ser mas parecido a la forma del que ahora llevas te dara mas luz.
Publicado: 13 Mar 2011 22:13
En mi opinión, un P7 (por consumir 2800mA) o un R5 (vf bajo, chupa más) no sería lo óptimo para una linterna alimentada con pilas vulgares AAA.
El R2 (mejor que un Q5 en especificaciones) se "autolimita" solo a 1.2A aprox. y es más adecuado para linternas así, para mantener
un tiempo de funcionamiento útil y no cambiar de pilas cada media hora.
El problema (que probablemente no sea tal) es que la cúpula del led de serie será más grande que el nuevo que compres
y pudiera darte aberraciones en la proyección. (Eso hasta que no lo pongas, no lo sabrás)
Parece un mod muy fácil, te quedará bien.
Publicado: 13 Mar 2011 23:16
por varamigue
XRAYBoY escribió:En mi opinión, un P7 (por consumir 2800mA) o un R5 (vf bajo, chupa más) no sería lo óptimo para una linterna alimentada con pilas vulgares AAA.
Mister, y un XP-E?
Publicado: 13 Mar 2011 23:49
Un XP-E también valdría, pero quedaría más bajo aún con respecto al reflector que un XRE, con un encapsulado reflector-cúpula más alto.
La verdad es que hasta no ponerlos no sabes como "le sientan" al reflector y depende también de si quiere flood o throw en esa linterna
para el uso que vaya a darle...
Yo me decantaría por los XRE, ya que han demostrado más aguante en DD (3xAAA en DD pueden ser más de 4.5v) al sobrevoltaje.
Publicado: 14 Mar 2011 12:25
por trevize
Lo primero es agradeceros a todos vuestras respuestas.
Entonces a ver si me aclaro. Si quiero poner en conexión directa me llegaría con comprar un led como este:
O podría hacer el apaño que ya ha hecho Topez poniendo un led como el anterior y añadiendo un driver como este
http://www.dealextreme.com/p/3v-8-4v-5w ... -3mm-26108 ¿esto que mejoraría?
Publicado: 14 Mar 2011 13:29
Ambos son válidos. Lo que más te convenga...
-Si la pones en DD, ganarás en potencia y perderás en autonomía.
-Si le pones driver, ganarás en autonomía (modos) y perderás potencia, ya que el driver limitará la corriente al led.
-Sin driver, la luz irá bajando como en una linterna de bombilla. Con driver se mantendrá igual hasta el final, pero cortará la luz de golpe.
Si quieres una luz más abierta, también puedes poner un XP-E o XPG R5 + driver que lo limite.
(O un XP-E o R5 sin driver, ya que la resistencia interna de las pilas lo limitará automáticamente)
Como orientación, el nuevo led dará más lumens que el antiguo a la misma corriente (más eficiente).
Las pilas AAA no tienen mucha autonomía de por sí.
Personalmente pienso que la cosa depende del uso que vayas a darle y lo que quieres que dure encendida.
Ponerla en DD tiene más sentido cuando usas baterías (Litio) que tienen varias veces la autonomía de las AAA y no es un hándicap.
Valora también lo que vale en conjunto de lo que vas a comprar y lo que vale una linterna nueva. A veces no merece la pena ni molestarse.
Publicado: 14 Mar 2011 13:59
por trevize
XRAYBoY escribió:Ambos son válidos. Lo que más te convenga...
Ok, esto es lo que pensaba. Me parece que va a ir en DD por hacer la prueba y no gastar mucho.
¡Muchas gracias a todos!
Publicado: 14 Mar 2011 14:05
por trevize
¡Ya esta! Pedido el led "Cree XR-E R2 (WG) Emitter on Premium Star"
¡A ver cuando llega y si lo puedo cambiar fácilmente!
Publicado: 14 Mar 2011 15:05
por varamigue
En caso de no entrar la cupula puedes agrandar el agujero con un taladro con mucho cuidado.
