Los que habéis leído mi hilo sobre la Mag2C ya sabréis que para el mecanizado del disipador y adaptador para batería recurrí a un tornero fresador compañero del trabajo.
Pues bien, como agradecimiento por el buen trabajo hecho, le he regalado una Sipik sk68 que tenia muerta de risa por casa (tenia 2, una gris y una negra) y se ha quedado flipado con la potencia del bicho.
Solo pasaron unas horas hasta que el amigo se pasó por mi maquina para decirme que al enseñarla a otros compañeros, todos querían saber de donde conseguir una.
Además, el colega viendo lo "sencillo" que es adaptarles otros leds (con la maquinaria de mecanizado y fresado disponible), me ha dicho que si me animaba a modificar una zoomable como la sipik que pidiera material para el, ya que quiere una como la Sipik pero más grande y de mayores prestaciones lumínicas.
EXCELENTE.... otro adepto más a la secta de las linternas... otro aficionado a las linternas
Así que con el móvil le enseñé algunos modelos populares de linternas x2000 pero la que nos gustó más por diseño exterior es la 109 Power Style que hay en DX y Manafont:
Nos gusta su diseño "táctico" y sobretodo el clip, que a ambos por trabajar en mantenimiento nos es muy útil para llevarla colgada del mono.
El poder usar un tambor de 3XAAA también es un plus (solo para emergencias, ya que usaremos litio siempre), y los modos resultan útiles para trabajos en interiores estrechos. Y otro punto a favor es la anilla esa que tiene entre el cuerpo y el tailcap, que es para que la linterna no ruede encima de superficies planas. Muy útil si la dejamos sobre algo cuando necesitas las dos manos.
Entonces, decidimos pedir una "a medias" para desmontarla y tomar mediciones y posteriormente encargar la otra y el material necesario para "maximizarla".
Alguno de vosotros (A380 no miro a nadie ) la ha tenido y espero pueda decirme si voy bien con ese cuerpo...
Luego, ¿Que led seria el más cañero para usar con una aspherica buscando el máximo alcance? Imagino que se necesitará uno con la superficie emisora más pequeña... un R5 quizás?
Y quizás un driver nuevo con el High en direct drive... o directamente direct drive?
Iluminarme!
Saludos y gracias de antemano!
Re: Busco zooming 18650 apta para modificar
Publicado: 19 Feb 2011 10:17
por A380
Copio y pego de la respuesta que dejé en New arrival in the low cost shops.
Mucha pregunta de golpe, Upz!! A ver, vamos por partes.
No me acuerdo de la medida de la estrella ni si se podía desmontar el interruptor.
El sistema me pareció ingenioso porque no se focalia con la cabea como en la x2000, sinó que giras un aro exterior y es el led el que sube y baja. Como consecuencia la lente es más pequeña que en la linterna mencionada, e incluso la disipación es peor. Imaginate que dentro hay un tornillo de unos 12/15mm hueco por dentro, partido en cruz y el led apoyado solo en esos cuatro puntos.
No se si me he explicado muy bien, pero hace bastante que lo miré.
Espero que te haya servido de ayuda.
Si aún así tienes ganas de pedirla, siempre será una buena linterna de emergencia para el coche con tres AAA de baja autodescarga.
El mejor led para largo alcance (ya sea con lente esférica o reflector) es el XR¬E R2.
Publicado: 19 Feb 2011 16:42
por UPz
Gracias por contestar en ambos sitios A380
Mejor abrí un hilo nuevo para no desvirtuar el "new arrivals".
Buscando he encontrado algunas fotos de la susodicha desmontada:
En breve la pediré para estudiarla y ver que se le puede cambiar.
XR-E R2 o XR-E R5?
Publicado: 19 Feb 2011 18:24
Una observación:
En la segunda foto, se aprecia que la superficie de contacto entre el dropin y el resto del cuerpo se limita a unas roscas mínimas.
El resto, que va sin rosca, tendrá un mínimo contacto para facilitar el deslizamiento. No se si es una buena opción para modificar...
Sin embargo, teniendo maquinaria disponible, podríais haceros el dropin de la MXDL SA-28 con una base que apoye completamente el led.
Como la que venden con XM-L...
La pega es que esa no dispone de clip o anillo anti-roll...
Publicado: 19 Feb 2011 21:32
por A380
Buenas las fotos Upz.
Xray, has dado en el clavo, muy mala disipación; por eso no la llegué a modificar.
Lo suyo sería hacer que el led estubiese fijo y se moviera la lente. Si esto fuera posible, se debería poner un cristal encima de la lente para que la que fuera más o menos estanca.
Publicado: 20 Feb 2011 21:15
por UPz
XRAYBoY escribió:Sin embargo, teniendo maquinaria disponible, podríais haceros el dropin de la MXDL SA-28 con una base que apoye completamente el led.
Spoiler: Mostrar
Imagen (+ fotos)
XRAYBoY: Tenemos cierta libertad a la hora de modificar los aspectos mecánicos de la linterna. Estuve hablando ayer con el tornero y me dijo que NO le importaba si tenia el clip o no. Que el podría hacer uno custom en 5 minutos, o incluso reciclarlo de otra linterna... Lo mismo con el anti-roll. Así que ahora mismo lo que más me interesa es encontrar la linterna "base" que mejor calidad tenga en lo que a lente y mecanismo original de zooming se refiere.
Luego, en lo que a led y driver se refiere, si el paquete ya lo tiene estupendo, pero si fuese menester es relativamente fácil y económico de sustituir.
El XM-L T6 tiene un die más grande que por ejemplo un XR-E R2, por lo que en foco cerrado (flood) seria genial, pero en throw estaria por muy por debajo de este R2 enfocando distancias muy largas.
Cual dirías que es la mejor zooming para un proyecto así?
A380 escribió:Xray, has dado en el clavo, muy mala disipación; por eso no la llegué a modificar.
Lo suyo sería hacer que el led estuviese fijo y se moviera la lente. Si esto fuera posible, se debería poner un cristal encima de la lente para que la que fuera más o menos estanca.
Si te fijas, parece que el soporte "pivotante" del led es un dropin reciclado. Lo digo por que cada uno de los extremos de la cruz que pivotan dentro de las pistas del mecanismo tienen hilos de roscas, pero el soporte no va roscado, ya que si se roscase los cables se enrolarían y acabaran partiendo. Además mirando detenidamente las fotos disponibles de la 109 PS me da la impresión que la lente es realmente pequeña.
Supongo (no tengo más que una sipik y la típica x2000) que la calidad, el ángulo y el tamaño de la lente son factores determinantes en las linternas sin reflector. Y viendo el tamaño de la lente de "el rayo de zeus" creo que supongo bien...
Publicado: 20 Feb 2011 22:08
Todas las zooming que he visto son igual de buenas o igual de malas. La disipación siempre flojea.
Pero al menos, elegir una que el dropin vaya roscado al cuerpo para transmitirle el calor.
Tampoco tienes mucho donde elegir en el tema de leds. Si quieres alcance, un XRE R2 (ez900) o un SST-50 son lo adecuado.
Pero...un R2 respecto al led que traiga de serie, tampoco va a ser una ganancia espectacular como para molestarse...
y un SST-50 necesita 5A y una batería IMR para sacar toda su potencia sin volarte la mano. Puedes ir más allá con un SST-90, pero con IMR también.
Quiero decir que, teniendo un torno, puedes mejorar la disipación (imprescindible para dar caña), pero no mejoras lo demás.
Una zooming potente necesitaría un cuerpo que alojara baterías más grandes, una cabeza más grande que alojara una lente más grande y
, por supuesto, mejorar la disipación todo lo posible para meter un led superior.
En resumen: Hacerse una copia de la Flydragon MS2010 (y eso dejaría de tener utilidad para llevarla encima).
Publicado: 21 Feb 2011 18:04
por UPz
Entiendo...
Entonces creo que me voy a decantar por la MXDL SA-28 que comentas, por el tema del dropin...
¿podrias decirme que diametro de estrella acepta originalmente?
Luego, sobre las lentes, tengo en mi poder unas cuantas asphericas que he reciclado de viejas fotocelulas. Algunas incluso son de cristal, y de una calidad realmente buena.
Haciendo pruevas "on the fly" observo que con la lente original de la sipik la proyección del led es el doble de grande (en el XR-E R2 de la mag) que con una de cristal, supongo que porque el angulo en esta última es distinto. Entonces si quisiera un alcance mayor necesitaria una lente mas "gorda", con un angulo mayor que la que originalmente trae la sipik.
ya que te pones, ¿que diametro tiene la lente de la MXDL SA-28? ¿y que "altura"?
Saludos y mil gracias!
Publicado: 21 Feb 2011 18:24
Pues no sabría decirte por que no tengo calibre para esas cosas. (otros, con calibre, te responderán a eso)
Las lentes de más "altura" que venden, tienen más diámetro y será muy difícil adaptarlas...
Publicado: 21 Feb 2011 20:33
por fran82
Recien llegada a DX zooming polivalente 1x18650 o 3xAAA o 2xcr123A ROMISEN RC-C8 !5 3 modos. ¿podria servir?
Gracias fran82
La verdad estaba ahora mismo viendola en DX tambien ;)
Pregunté en BLF sobre las favoritas zooming y alguien mencionó esa romisen
Me gusta su diseño, pero al parecer es del mismo sistema de zoom que la 109, no se mueve la lente sino el dropin.
De todos modos la he metido en la wish list, para tenerla a mano por lo que pueda pasar
un saludo!
Publicado: 21 Feb 2011 23:30
por moviles2
fran82 escribió:Recien llegada a DX zooming polivalente 1x18650 o 3xAAA o 2xcr123A ROMISEN RC-C8 !5 3 modos. ¿podria servir?
de recien llegada nada la tengo desde hace cerca de 1 año
tiene buen dropin y buen cuerpo de calidad pero el ajuste de foco es girando y sobre todo la lente esta mal diseñada la compre por el diámetro de lente pero como digo esta mal diseñada crea flood efect
Creo ahora mismo que la mejor opción es comprar una MDXL SA-28, y mecanizar una cabeza nueva, apta para usar una lente de mayor diametro.
Y viendo que esa lente es algo intermedio entre la de 50mm para mags y las de menos de 30mm de las x2000 y similares, no se si seria una buena opción para el proyecto.
Te pregunto porque he visto en otros post tuyos que tienes una buena colección de lentes asphericas...
Lo mas complicado de mecanizar una cabeza serian las roscas. La MDXL es de push-to-zoom por lo que habria una rosca menos que hacer, y facilitaria el trabajo. La unica parte critica seria la anilla que sujeta la lente a la cabeza, pero siempre se podria hacer un rebaje interior y fijarla con una torica por debajo y un anillo plástico y un circlip por encima.
Esto nos dejaria una pieza sin rosca alguna apta para montarla en la MDXL.
Algo tal que asi:
[/cutremode ]
O incluso seria mil veces mas sencillo sellarla con silicona.
Publicado: 22 Feb 2011 23:52
Creo que te hará falta la linterna y la lente antes de saber si va a ser posible o no.
Cada lente tiene su distancia focal específica...a no ser que podáis mecanizar toda una cabeza nueva a la medida.
Publicado: 23 Feb 2011 01:43
por yavi_
Los cepos "circlip" normalmente se comprimen, no expanden, por ello se utilizan para usar en topes de ejes de bielas etc, por eso las pinzas que se suelen utilizar para abrirlos y fijarlos tienen resorte que las deja abiertas:
Por otro lado se oxidan con la mirada, con lo que o lo dejas bien lubricado o durará poco creo.
Estaré muy atento a tu proyecto, pues también le he dado vueltas y no he encontrado aún una zooming con lente de 50mm ó similar.
Publicado: 23 Feb 2011 08:56
por moviles2
la lente de de kai de 42mm es mejor la de dx esta mal diseñada (tengo ambas)
pero el dropin habría que modificarlo para mejorar disipación y que coincida distancia focal cosa que sin torno me esta dando quebraderos de cabeza tengo la linterna desde hace mas de un mes y aun no he podido solucionar el problema del dropin lo tengo como proyecto a medio plazo que hasta ahora mantenía en secreto
Publicado: 23 Feb 2011 11:36
por UPz
XRAYBoY escribió:Creo que te hará falta la linterna y la lente antes de saber si va a ser posible o no.
Si, y de ahí la insistencia en buscar la mejor "base" para el proyecto. Aunque ya tengo decidido que será la MXDL. Voy a pedir la linterna en Kai junto con la lente de 42 que comenta moviles2 y tomaremos medidas para hacer una cabeza completa nueva. Va a quedar un poco "cabezona", y quizás se desvié demasiado de la idea de portable que tenemos... Pero como ya digo el tornero ya se ha enganchado a las linternas y seguramente querrá tener algo así solo por "devoción".
yavi_ escribió:Los cepos "circlip" normalmente se comprimen, no expanden, por ello se utilizan para usar en topes de ejes de bielas etc, por eso las pinzas que se suelen utilizar para abrirlos y fijarlos tienen resorte que las deja abiertas:
Circlip hay de dos tipos: externos e internos. Y pinzas para circlip hay para abrir y cerrar:
Circlip externos (se comprimen): se usan para retener elementos (Cojinetes-piñones-separadores...) en el exterior de un eje.
Circlip internos (se expanden): Retiene los elementos (normalmente rodamientos) dentro de un cilindro.
Si te fijas, cada tipo de anilla se instala o retira usando una pinza especifica. En este caso, dependiendo del "labio" que presente la lente se podría usar el segundo, previamente mecanizado el alojamiento para este en el borde interior de la corona. Aunque ya digo que es solo una idea "on the fly" por si el mecanizado de la rosca para la corona resultase muy complicado. He de recordaros que todo esto se tiene que hacer en horas de trabajo, y se necesita tiempo del que no siempre es posible disponer.
moviles2 escribió:la lente de de kai de 42mm es mejor la de dx esta mal diseñada (tengo ambas)
la lente de 42 sin el borde entra en esta:
Entiendo... Entonces pediré junto con la MXDL esta lente a Kai para empezar. (confirmame si te refieres a esa)
Suerte que vi en otro post la colección de asphericas que tienes y te he podido preguntar. Además son 2mm menos de diámetro por lo que no se si hubiese sido posible adaptarla más tarde a la cabeza nueva si la hubiese hecho pensando en la lente de DX (mas que por diametro por distancia focal).
Sobre el dropin para la linterna que estas modificando tu, no te prometo nada, pero si es algo sencillo de mecanizar en un torno, podría preguntarle al tornero si seria tan amable de hacértelo con algún resto del material que usemos en la cabeza de la MXDL. Eso si, armate de paciencia porque hasta dentro de 3 semanas mínimo no voy a hablar con el, ya que está montando una máquina en Portugal (seguramente con la sipik colgada en el mono y vacilando de linterna )
Publicado: 23 Feb 2011 12:20
por yavi_
Gracias por la info de los circlips internos, no los tenía vistos esos al menos por el curro y los otros se usan bastante.
Bueno, lo dicho seguiré viendo la evolución de tu proyecto
