Poner BMS a pack de batería 2s2p para LED bici
Publicado: 18 Ene 2019 23:24
Hola,
Seguro que podéis ayudarme a detectar el por qué me ocurre esto:
1. He creado un pack de 4 pilas 18650 normalitas en modo 2s2p para alimentar un foco para la bici.
2. Es un foco de luz antiguo MagicShine MJ-808E con LED CREE XM-L de 1000LM
3. Al ser bastante antiguo las baterías han empezado a fallar y he construido un battery pack similar de 2s2p
4. Le he puesto un BMS. Exactamente este: https://es.aliexpress.com/item/1-unidad ... 55863.html
5. Al realizar a carga veo que los dos bloques de baterías se cargan de forma balanceada hasta llegar a los 8.4 V
6. Una vez cargadas la conecto al foco y lo enciendo, lo que ocurre es lo que no entiendo, se enciende pero de forma casi instantanea se apaga
7. Con el multímetro mido voltaje a la salida del BMS y veo que me da 0V
8. Mido el pack de baterías y me da 8.2-8,3V de forma correcta
9. Solo si desconecto el foco la salida del bms me vuelve a dar los 8,2.8,3V
10. Si vuelvo a poner el foco y encederlo, lo mismo, se enciende y al momento se apaga volviendo a marcar 0v ¿?¿?
11. He comprobado amperaje del foco para ver si era un problema de que el BMS me cerrara por exceso de amperaje pero nada, una vez encendido el foco (conectado al pack sin el BMS) no da mas de 1.5 A.
Qué se os ocurre? Me estoy volviendo loco!
Gracias
Gracias
