hola a todos
15 Feb 2011 20:18 por Patton
hola a todos
Como no se si hay un sitio oficial de presentaciones lo hago aquí. SOy nuevo llevo usando linternas para la caza desde hace mil años y ahora tengo una "lanza" de esas de deal xtream.
Una pregunta se puede quitar los modos de esta linterna para dejarlo en off o punto máximo sin pasos intemedios, intermitentes ni gaitas??
un abrazo a todos
15 Feb 2011 21:51 por namberguan
Re: hola a todos
si anulando el circuito electonico que va desde la toma de corriente al led ,osea poniendolo directo
15 Feb 2011 22:11 por XRAYBoY
Re: hola a todos
namberguan escribió:si anulando el circuito electonico que va desde la toma de corriente al led ,osea poniendolo directo
:fail: Solo se pone directo en linternas que usan una sola batería a 4.2v.
En una multi-baterías, el voltaje acumulado por varias freiría el led.
15 Feb 2011 22:13 por yavi_
Re: hola a todos
A cada led en serie que lleva le llegan unos 3v y 800mAh, siendo 5, el driver está aumentando el voltaje de 3.7*2=7.4v nominales a 5*3= 15v con lo que y entregando 800*5= 4Ah, poniendolo en direct drive lo veo complicado, aunque corregidme si me equivoco.
Me da que no te queda otra que aguantar esos modos de más salvo que exista un driver que te lo pueda solucionar, lo único que se me ocurre es usar alguno como este sin modos hecho para SST-50 si es que cabe bien y pasar esos leds a paralelo, eso si solo admitiría 2*18650 de las 3 que tiene la TR1200 de Dealextreme.
Como última opción y más cara, es calzarle un dropin de un solo modo como este, pudiendo utilizar una vez más dos de las tres 18650.
Que confirme alguien con más nivel eléstrico que yo tengo muy poquito.
15 Feb 2011 22:19 por namberguan
Re: hola a todos
perdon :dale:
15 Feb 2011 22:23 por XRAYBoY
Re: hola a todos
XRAYBoY escribió: :fail: Solo se pone directo en linternas que usan una sola batería a 4.2v.
Los leds van en serie...:facepalm2: Este fail me lo quedo. Imagen
17 Feb 2011 18:05 por Patton
Re: hola a todos
En mi caso la tengo con 2 pilas.1845 creo q son. En ese caso veo que es más complicado que pillar soldador y saltarse la placa no? pq no me ha quedado demasiado claro... gracias
17 Feb 2011 18:21 por yavi_
Re: hola a todos
Sí Patton,
Saltandote el driver no vas a poder hacerla funcionar.
Necesitarías un driver similar pero sin modos, el problema es que no conozco al menos yo ninguno así salvo que compres el dropin que comentaba sin modos, pero cuesta tanto como la linterna entera casi..
Una última posibilidad que me viene a la cabeza es usarla con estas baterias, colocando 5 sería lo suyo, pero no cubrirías todo el hueco del tubo porta baterías con lo que es posible que con 6 no dejes fritos los leds, pero no lo puedo asegurar con lo que de probar probaría 5 y rellenaría el hueco con una pila falsa para cubrir ese espacio, también tienes grandes posibilidades de sobrecalentamiento al ir en Direct drived, con lo que aunque sea posible no es recomendable.
Bueno, como ves todas las opciónes que hay son mas bien malas, creo que vas a tener que aprender a vivir con los modos :llora:
