Temperatura blf Q8
21 Dic 2018 09:34 por Luminati
Temperatura blf Q8
Hola, después de un tiempo con la blf q8 y unas pilas Sony a media vida de un portátil la linterna funciona bien sin problema, el problema "que no sé si es problema" viene ahora que le he comprado 4 Samsung 30q nuevas y al probarla la linterna se calienta mucho más que con las otras baterías, casi 70 grados en menos de 10 minutos, casi no puedo tocarla, es esto normal?
Si coje está temperatura ahora con 5 grados en la noche no quiero pensar en una noche de verano.
21 Dic 2018 10:37 por bikersoy
Re: Temperatura blf Q8
Piensa que antes usabas unas baterías normales y ahora unas con una tasa de descarga mayor, además que son nuevas y las otras viejas y algo degradadas.
El driver de tu literna es tipo fet
BLF Q8 conductor Chip Q8 de placa de circuito
https://s.click.aliexpress.com/e/bK3ciAjA
Así que si las baterías lo permiten la corriente es mayor.
Lo que debes hacer si no necesitas tanta potencia es bajar a un nivel más bajo, notarás que la temperatura baja.
Como bien dices la temperatura exterior influye mucho.
Pero piensa que una cosa es la temperatura exterior que tú percibes y otra la de los led que son el punto caliente que tendrán una temperatura mayor.
Si necesitas potencia tienes que buscar linternas con más masa que puedan refrigerar esa potencia.
Es linterna es un cañón pero no está pensada para exprimirla al 100% de modo continuado.
Más bien es para tener esa potencia extra en caso necesario, pero trabajar a menor potencia.
21 Dic 2018 11:18 por Luminati
Entonces es normal esa temperatura? Casi 70 grados en menos de 10 minutos.
21 Dic 2018 11:32 por Anthon
Luminati escribió:
21 Dic 2018 11:18
SÍ, es normal, la Q8 usa un driver FET, antes no se calentaba porque las pilas no daban de sí, pero las 30Q son de alto amperaje y ahora da mucha más luz que antes
La Q8 usa el firmware Narsil y puedes configurar el stepdown, para que baje de luz por tiempo o por temperatura, lo puedes ajustar para que no llegue a calentarse tanto y baje de luz antes
Zebralight: SC64w HI
Armytek: Wizard Pro XHP50 Warm, Elf C2 Warm, Partner c2 warm
Acebeam: UC15, K60, T27
Thrunite: Catapult V6 XHP70.2
Emisar: D4 XPL-HI V2 5D
Lumintop: FW3A
Klarus: XT11S
Lumintop: Tool AA 2.0
22 Dic 2018 10:06 por Luminati
Entonces se puede llegar a romper si insisto con el turbo? es decir si subo y subo a turbo cada 3 minutos.
Gracias por las respuestas.
22 Dic 2018 10:09 por Luminati
En esta review parece que lo hace y no pasa de 124F° es decir 51C°
http://budgetlightforum.com/node/58658
