Explosión en una Trust X6 SST-90 3*18650
Publicado: 11 Feb 2011 18:15
por fer18gts
Comentado en Dx en la publicación de dicha linterna, por su dueño
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.789740
:roto2:
El cuerpo aguanto la explosión y no hubo consecuencias personales, hay que pensar mas seriamente en las IMR en estas linternas de gran demanda o multibaterias.
Re: Explosión en una Trust X6 SST-90 3*18650
Publicado: 11 Feb 2011 18:21
por eduy1985
La verdad que acojona el asunto. Segun estuve leyendo, fue la bateria mas proxima al driver, que sufrio un corto (y pese a ser protegida) y exploto, llevandose por delante el driver, el dropin, led y reflector.
Si llegan a ser las 3 baterias las que revientan...puff.
Publicado: 12 Feb 2011 20:42
What happened is that your front-most battery vented, blowing out the lens, burning the driver and expelling the battery contents (the black "ash") into the head of the flashlight. The ash is toxic, so handle everything carefully.
Me lo imagino mostrándosela a unos amigos: "Ya vereis ,ya veréis...vaís a flipar!" :elrisas:
Coñas aparte, cuando fuerzas una cadena se rompe por el eslabón más débil...las baterías chinas.
En parte (y por tamaño) por eso no tengo ninguna multi-18650. Buena e ilustrativa imagen para el recuerdo.
Publicado: 12 Feb 2011 21:07
por ezeqdb
No se puede quejar.. si quería un cañón de luz..
Hablando en serio, el hombre tenía la linterna apagada en la mochila con Trustfire fuego protegidas.. ahora me da miedo guardarlas en la repisa cerca de libros, si algo falla se podría quemar toda la casa..
Consider that the flashlight was in switch-off state when exploded! Stored inside a bag, about 20 degrees. no sun light exposure (now in Italy is winter time). No batteries problem (original batteries with protection circuit) .
