Duda/problema con caja pilas solartrom
Publicado: 23 Oct 2018 12:21
por ForeroAdicto
Buenas.
Espero que podais echarme una mano. Os cuento:
Para un foco solarstromx2 que uso para mis salidas noctunas en MTB tengo una caja de 4 pilas (solarstrom), las pilas buenas de Panasonic y para cargar el nitecore d4.
Imagen Imagen Imagen Imagen
Pues bien, ayer salí con las 4 pilas cargadas a tope. Unas 2 horas de ruta usando los modos medio y máximo. Esta mañana pongo a cargar las 4 pilas y 2 están casi agotadas y 2 casi a tope.
Esto es normal?? No tendrían que descargarse por igual?? Es bueno, malo, da igual???
Gracias.
Re: Duda/problema con caja pilas solartrom
Publicado: 23 Oct 2018 16:38
Pues ese modulo es de 8,4v asi que en realidad es 2s2p es decir dos baterias en serie con otras dos en paralelo que a su vez estan en serie.
Algo pasa en la caja que falla la conexion en paralelo y solo usas una de las dos.
Tienes que fijarte antes de sacarlas en que posicion estan las gastadas .
Otra manera seria poner solo 2 baterias y ver en que lado esta el problema, luego tendras que ver si es una mala conexion o algun cable que se desoldo o rompio.
No tengo esa caja asi que mas no te puedo ayudar
Publicado: 23 Oct 2018 16:55
por ForeroAdicto
Pues muchas gracias. La verdad es que la caja ya tiene un par de años y no me ha dado nunca problemas de dejarme tirado ni me había dado cuenta de este problema. A saber desde cuándo pasa.
Esta noche saldré y mañana compruebo cuales se desgastan y cuáles no.
Publicado: 24 Oct 2018 13:58
por ForeroAdicto
bikersoy escribió: ↑
23 Oct 2018 16:38
Bueno pues ya he localizado los huecos en los que se descargan mas las baterías (los que están vacíos en la foto). En la parte inferior de la caja no hay tornillos ni se puede desmontar. He desmontado la parte de arriba pero no veo ni entiendo nada. Que prueba puedo hacer para comprobar cual es el fallo???? Gracias.
Publicado: 24 Oct 2018 16:37
Pues no se que decirte, la mayoría de las veces es algo que se desolda pero no veo nada y el acceso no es muy bueno.
No te va a gustar mi respuesta pero si solo se descargan dos baterias, por que no las rotas cuando se agoten?
Haber si alguien que lo tenga te puede echar un cable
Publicado: 24 Oct 2018 16:39
por ForeroAdicto
Se descargan las 4 pero dos de ellas mucho más que las otras dos. Digamos que después de 3 horas de ruta pueden acabar 2 al 25% y las otras 2 al 75%.
Publicado: 09 Nov 2018 15:54
por BROBRO
No descartes que el problema esté en las baterias que se descargan menos.
Como dice bikersoy, parece que sólo estas utilizando 2 baterias ( las que + se descargan) mientras que las otras dos no tengan buena conexión y por ello no se descargan lo que debían.
Miraria también con un multimetro el estado de cada una de las baterias y tambien del circuito de tu portabaterias. Intenta cargar todas las baterias por igual y rotalas antes de gastarlas. Si las que se descargaban ya no lo hacen y son las otras, el problema está en las bahías que NO se descargan. No es normal que despues de 3 horas con modos medios y máximos estén todavía a un 75 % de su capacidad. A no ser que la electrónica del portabaterias active las baterias menos gastadas cuando las otras si lo estén, +-2,5 V. ¿Es posible?
¿El cargador esta bien? Mira tambien de cambiar el lugar de las baterias para cargar o mejor fiarte de un multimetro para comprobar el voltaje de cada una de las baterías antes y despues de la carga. En el portabaterias, emparejalas para que den un voltaje similar a 8,4 V.
¿Que tipo de foco llevas? ?Un led, multiled...?
¿Puede el portabaterias haber tenido contacto con humedades? ¡Ya dirás y suerte! :respeto:
Publicado: 11 Nov 2018 13:42
por ForeroAdicto
BROBRO escribió: ↑
09 Nov 2018 15:54
Los focos que uso son un BT40S y un solarstromx2. El porta baterias no ha estado en contacto con agua o humedad y el cargador es un NiteCore D4.
Haré pruebas e iré descartando cosas.
