F23 Muerta?
11 Feb 2011 07:26 por osvaldo.17
F23 Muerta?
buenas compañeros.. tengo una F23 de llavero, pero hoy se me callo de una altura de 1.3 metros. pero no le tome importancia, la levante y la coloque de nuevo en la mesa. al llegar la noche la quise encender y nada!! pense que era la bateria, la reemplace y nada.. desmonte todo le puse los cables directos al led, sin desoldar nada y no paso nada.. solo senti que se calento un poco el laton. pero fuera de alli nada.. adjunto unas fotos y opinen sobre que pueda ser.. Gracias y Saludos..
Nota. Encontre algo raro en el led, alrededor de el esta un poco negro. pero no pude captar bien una imagen de ello..
Anexo una mas con una resolucion mayor. pero en link para no dimencionar demaciado el post.
http://photos2.media.pix.ie/DA/CE/DACEC ... D93CD7.jpg
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
11 Feb 2011 09:17 por fran82
Re: F23 Muerta?
2 posibilidades
1) se ha soltado la segunda placa o el inductor tras el golpe
2) el switch se a aflojado
Coloca monta todo denuevo y dale alimentacion directamente, si se enciende es el switch. SI no, es la electronica, algo suelto
11 Feb 2011 13:54 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: F23 Muerta?
fran82 escribió:2 posibilidades
A mí me pasó eso en esa linterna con una caída similar.
12 Feb 2011 20:42 por osvaldo.17
Re: F23 Muerta?
el switch no es, y como mencione antes, puse el led directo a la bateria y no encendio nada, pero no desolde nada.
Una duda? Es necesario desconectar el driver para poder encender el led con bateria?
11 Mar 2011 23:02 por osvaldo.17
Re: F23 Muerta?
a falta de cautin, no havia podido desoldar el driver del led, le puse una bateria en modo directo y sigue sin encender.. creo que tendre que comprar un led nuevo y reemplazar el que trae.
