Convoy S2+ tubo corto falla
Publicado: 03 Oct 2018 23:21
por delta74
Buenas a todos,
Mi Convoy S2+ desert va muy bien, la tengo en el cajón para cuando la necesito y siempre responde bien.
Aunque pasen semanas la linterna va sin problemas, que para eso la quería.
No pasa lo mismo con el tubo corto y la batería Keeppower 18350 1200mAh. Funciona bien al momento de ponerla, todo perfecto. La dejo en el cajón y cuando la voy a encender a los 2 ó 3 días ya no enciende. Tengo que desenroscar el tapón y volver a roscar. Me ha pasado 3 veces, una de ellas dejo de funcionar hasta que volví al tubo largo y batería 18650 ¿¿?? Se trata de un expediente X o ha alguien más le ha pasado?
Es una putada, porque la configuración corta es la suya, pero así no me da confianza.
Re: Convoy S2+ tubo corto falla
Publicado: 04 Oct 2018 10:09
Es posible que el tubo corto sea "corto" (valga la redundancia) y no haga contacto sólido con el disco del interruptor o de la cabeza y necesite ese apretado "fresco" para terminar de hacer contacto. Me ha pasado en alguna otra linterna y lo he solucionado poniendo una arandela de cobre (de las de tapón de carter).
Publicado: 04 Oct 2018 15:25
por delta74
UPz, y fallaria unas veces si y otras no?
De todas formas gracias por la respuesta y lo probaré, la arandela la compraré pidiéndola así (para el tapón del carter) para asegurarme que es de cobre y esa medida.
Publicado: 04 Oct 2018 15:29
La 18350 es protegida?
Has probado con otra?
Publicado: 04 Oct 2018 17:14
por delta74
Creo que no es protegida, es esta
https://eu.nkon.nl/rechargeable/14500-1 ... 18350.html
Tengo 2 mas para probar... creo que no lo he hecho jjjj, que torpe.
Lo de la arandela lo probaré, pero pensandolo bien, con esta configuración, cuesta más cerrarla que con la 18650, vamos que queda bien apretada la batería.
Publicado: 04 Oct 2018 17:41
por macofe
Respecto a la respuesta de UPz, estoy con el en que puede ser ese el problema. Mira esto
viewtopic.php?f=10&t=5506
Publicado: 04 Oct 2018 23:27
por delta74
Leído, pero tu mismo dices que ese brico no es para las linternas de pulsador...
Por casa tengo alambre de las manualidades de mi mujer, de las fofuchas (o como se llamen
) por probar que no sea.
Publicado: 05 Oct 2018 02:08
Pincho en el enlace y salen varias, ¡Para preguntar ¿cual de ellas?!
delta74 escribió:... y la batería Keeppower 18350 1200mAh.
Bien, es esta:
Keeppower IMR 18350 1200mAh - 10A y, no es protegida.
Que la pruebas, funciona, la guardas tres días y se auto-descarga?
¿Seguro que cuando la pruebas está cargada? No vaya ser que el cargador no te la carga.
¿Tienes un polímetro para comprobar voltios de la batería? Recién cargada debe dar hacia 4,20 voltios +/-
¿La has probado sin el TailCap
"Tapón de cola", con una llave, unas tijeras, etc. puenteas base de batería con el canto del tubo.
Porque esa linterna, no tiene pulsador electrónico (que mayor o menor causan consumo parásito).
y aunque el Driver estuviese mal y algo en él provoque "corto", al pulsar el Switch para apagar, debería ser como si quitases la batería de la linterna.
UPz escribió:Es posible que el tubo corto sea "corto"
Pudiera ser,
¡o demasiado largo y la batería quede suelta!
Publicado: 05 Oct 2018 15:21
por delta74
Pepinfaxera, no es que se descargue, a los 3 dias, o como en este caso, desde que me estáis ayudando, he probado con otra batería recién cargada, a 4'2V y va bien, pruebo a las 2 horas y bien. Pruebo antes de dormir y no enciende... Pruebo por la mañana y va bien, asi 2 de cada 3 veces va bien, pero a veces se queda ya en fallo perpetuo hasta que tengo que poner la 18650, en una ocasión la di por perdida, jaja.
Ya tengo la arandela de bronce, voy a probar a ver que tal va.
Publicado: 05 Oct 2018 17:25
Has probado a apretar bien las arandelas que fijan el driver y el interruptor? A mi me suena a malos contactos.
Publicado: 06 Oct 2018 00:39
por delta74
Bueno, este mediodía puse la arandela de bronce del tapón de carter, tal como me recomendó UPz en la primera respuesta de este hilo, y creo que esa es la solución. Hasta este momento la he encendido ya unas 100 veces literalmente, sino algo más y no ha fallado ninguna. Ahora solo queda dejarla olvidada y probarla cada 2 o 3 dias.
Actualizaré el hilo en una semana o así por si le sirve a alguien más además de informaros del resultado final, muchas gracias por todo ;)
Publicado: 07 Oct 2018 11:56
Publicado: 12 Oct 2018 22:44
por delta74
