Página 1 de 2
Foco buceo perdió intensidad
Publicado: 15 Jul 2018 09:28
por chetolito
Hola buenas
Os comento un poco, tengo este foco con cannister desde hace un par de años, siempre había funciona perfectamente daba una luz increíble, pero en la inmersión de ayer me doy cuenta que casi no da luz, baterías recién cargadas, salgo del agua y me fijo que los led están algo negros y que les han salido unas protuberancias.
El foco funciona correctamente, solo le falta intensidad.
Supongo que la única solución sería sustituir los leds? Conocéis algún taller en España que lo haga?
Gracias por adelantado y un saludo
Re: Foco buceo perdió intensidad
Publicado: 15 Jul 2018 10:30
por Lfatman
Ese foco, por la razón que sea ha tenido un problema de refrigeración o de sobrealimentación de los Led. Ha funcionado fuera del agua mucho tiempo? Viste luz completamente azul en algún momento? Están absolutamente achicharrados.
Desconozco si hay algún taller que repare eso. Si nadie te recomienda ningún sitio en unos días te sugiero que desmontes y pongas fotos del interior porque igual te podemos ir guiando para que lo repares tú.
Publicado: 15 Jul 2018 10:51
por chetolito
Gracias por la respuestas, eso es lo que me suponía.
La verdad es que por lo menos conscientemente el foco nunca funcionó fuera del agua.
Publicado: 15 Jul 2018 14:32
por stirner
Por lo que se ve en las fotos tendrfas que cambiar leds y reflector porque el reflector parece quemado.
Publicado: 15 Jul 2018 16:01
por bikersoy
Creo que es este modelo no ?
http://www.brinyte.com/product/1400312728.html
El fabricante segun leo ofrece reparacion de por vida
http://www.brinyte.com/services/baoxzc.html
Puedes contactar con ellos, para preguntar los costes.
Yo desmontaria para ver los daños, quizas el problema no sean los led si no la consecuencia de un fallo del driver.
Ademas si ves el estado de los componentes puedes ver que repuestos son necesarios por si puedes repararlo tu.
quizas con los repuestos pueden conseguir alguien que te eche una mano o llevarlo a un taller de electrónica para que te cambien las piezas.
De donde eres por si tienes algun compañero cercano
Publicado: 16 Jul 2018 16:02
por chetolito
Si, efectivamente es ese modelo.
Os haré caso, abriré el cabezal y a ver qué veo.
Publicado: 05 Nov 2018 15:24
por chetolito
Publicado: 05 Nov 2018 16:37
por pepinfaxera
chetolito escribió: IMG-20181105-WA0000.jpg .
¡Oh! Esto en los foros, no funciona así.
Para publicar una imagen, primero hay que alojarla en algún sitio de alojamiento de imágenes, como, por ejemplo : IMGUR u cualquier otro.
Enlace a Imgur:
https://m.imgur.com/
Tutorial: ¿Como subir tus fotos al foro? Este tutorial publicado hace mas de siete años, está algo desfasado pues Imgur hizo alguna modificación en su página Web.
Pero léelo, espero te sirva,
Publicado: 09 Nov 2018 14:40
por chetolito
Gracias compañero, luego lo vuelvo a intentar, al final abrí el foco y me encontré con los 3 leds dañados, los voy a cambiar yo, en el led lo único que pone es cree xm-l
Necesito saber algo más para comprar 3 iguales? Alguna web fiable para hacerlo?
Por lo que veo, los leds van pegados con algun tipo de pasta o pegamento, me imagino que será para que disipe el calor o algo así.
Publicado: 10 Nov 2018 00:52
por bikersoy
chetolito escribió: ↑09 Nov 2018 14:40
Mándame la foto por mail y te la subo al foro.
Publicado: 10 Nov 2018 10:58
por bikersoy
Publicado: 10 Nov 2018 17:10
por pepinfaxera
bikersoy escribió:... Tener en cuenta el tono de luz que te gusta o prefieres
En cuanto al color (tono) de las luces, no fijarse en la fachada de al fondo, que no es blanca.
Quienes si parecen ser blancas son las patas (
o pedestales) del banco que hay en_medio.
Observar que en primer foto se ven azul y en la última ...
Publicado: 11 Nov 2018 10:58
por chetolito
Gracias por la ayuda
Una duda, que diferencia hay entre usar una pcb igual y otra de base de cobre? Supongo que el cobre será mejor conductores del calor?
Y la otra duda es como van pegados los leds al cabezal?
Publicado: 11 Nov 2018 11:55
por bikersoy
La gran diferencia no solo es el material del PCB si no su construcción, ya que transmiten directamente el calor
En tu caso supongo que se te quedaría fuera del agua y no refrigerio bien.
Si están pegados será que usan pasta térmica adhesiva.
Yo uso está
2 unids térmica conductiva disipador de calor yeso compuesto viscoso pegamento para PC GPU QJY99
https://s.click.aliexpress.com/e/b8XCXONL
No es de gran calidad pero es la que conozco.
Publicado: 11 Nov 2018 12:36
por pepinfaxera
bikersoy escribió:Si están pegados será que usan pasta térmica adhesiva.
Yo uso está
Dices: para pegar la estrella.
Los led los compra ya pegados a la estrella,
Si no, ¿acaso no se pegan con estaño?
o ... con pasta de pegar que lleva disuelto el estaño, pasta de soldar.
Mi ignorancia, nunca pegue un LED a la estrella.
Publicado: 11 Nov 2018 15:25
por bikersoy
Dice los led al cabezal
Publicado: 11 Nov 2018 20:12
por chetolito
Si, eso mismo, mi pregunta es para pegar los leds al cabezal
Publicado: 16 Nov 2018 15:00
por chetolito
Bueno, ya compré los leds y la pasta térmica, cuando llegue mostraré los resultados.
Gracias por los consejos
Publicado: 28 Ene 2019 17:41
por Augustroyer
Hola:
Soy nuevo en el foro así que aprovecho para presentarme y daros las gracias anticipadamente.
Yo tengo el mismo foco, y un problema similar, os cuento:
El mio, funcionaba de forma intermitente, cuando movías el cable unas veces se encendía y otras no, diagnostico rápido, el cable se encontraba cortado interiormente , hasta aquí sin problema, compré un cable sumergible de sección ligeramente superior y con un revestimiento de mejor calidad, hice todo el conexionado, pero ahora lo que me sucede es que cuando le doy al encendido no lo hace al 100% (estos focos tienen cuatro intensidades de funcionamiento y luego una posición estroboscopica), la duda que tengo es si se habrá estropeado el driver, o si se ha desprogramado la linterna y de ser así, si tenéis idea de como se puede retrogradar o donde se puede conseguir uno de reemplazo.
De nuevo saludos a todos y gracias de antemano.
Publicado: 28 Ene 2019 20:42
por bikersoy
Estos driver no suelen desprogramarse, al menos no he leido que le haya pasado a nadie, si puede ser que se dañe.
Dices que no te funciona al 100% pero te hace el modo strovo?
creo que el fallo podria venir por una mala conexion de los led,
No puedo ayudarte mucho mas pues las imagenes no son muy claras y no encuentro review de este modelo, con lo que no logro saber si están en serie o en paralelo y cuantos cables vienen al foco.
Asi que estaria bien alguna foto
