[color=#5077C3]ntzz[/color] escribió:. He pillado al final la Maxtoch Shooter 2X XHP70.2 versión 3800 lúmenes. Que pilas/bateria y cargador recomendais?
Pinchar siguiente link: (
enlace)
http://budgetlightforum.com/node/55886 .
Leyendo en la página de Maxtoch en AlieXpress, solo me quedan dudas.
Haber, las dos
SHOOTER, esto es, tanto la "Focu sed beam", (
XM-L2 U4) como la "Wide angle beam" (
XHP70.2), las anuncian de iguales dimensiones,
25 cm. Largo, 6,9 cm. Ø diámetro de cabeza y:
2'54 cm. Ø diámetro de tubo.
Esto hace suponer que usarán igual medida de baterías.
Pues (
no tengo estas linternas), la superlanzadora la anuncia como sólo para 18650 mientras que la XHP70.2 dice: "compatible 20700 / 18650.
Esto
sin mas aclaración hace dudar si las 18650 quedarán muy sueltas con fallos de contacto.
Resuelve la duda "robo819" en su Review,
Con la linterna se adjunta un "adaptador" para las 18650.
Resuelta una duda, queda otra: 20700 ó 21700 ?
Ojo que la 21700 es mas gorda y haber si no entra.
Por otra parte, habrá que buscar 20700 de baja resistencia interna, no de alta capacidad pues el led XHP70.2 reclama ser bien alimentado.
Aquí yo me pierdo un mucho puesto que poco se de estas nuevas baterías.
En siguiente post veré de poner algún enlace, dentro de la limitación que impone el móvil pues aquí no tengo ordenador.
