A ver como lo veis...
18 Ene 2010 16:22 por XRAYBoY
Siempre me ha quedado clavada la espina de tener una thrower "pura",pero al no ver nada que me satisfaga completamente,me tiré por las Zooming..
Ahora veo,en Focalprice este modelo por 20$: http://www.focalprice.com/LF499B/C80_Su ... AID=614625
No me interesa tanto como linterna,pero si como cuerpo para hacer experimentos.
En esta primera foto vemos que el dropin queda más o menos a la altura de la tuerca.
En esta segunda imagen vemos donde queda la tuerca
Pedazo de profundidad de reflector! Esto es lo que me llamaba la atención en otros modelos...
También me ha hecho gracia que vaya con 18650 o con 3xAAA (supongo que el revolver de 3xAAA será sobre-dimensionado)
Recuerdo haber visto otros modelos con este tipo de reflector (SMO) y muy largo,pero no me vienen a la cabeza.
A mi,en principio,me parece factible meterle un XP-G y controlar su mayor apertura con este tipo de reflector,
pero si tenéis algo que comentar,me sería de utilidad leer vuestras opiniones antes de cometer la locura... Imagen
Edito: En Kai es este modelo ( http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10017 ) y hay más fotos.
En esta parece apreciarse que el dropin va roscado al reflector? Imagen
Salu2
18 Ene 2010 21:52 por moviles2
Re: A ver como lo veis...
yo busco lo mismo una buena candidata para ssr-50 de unos 20$ con lo que la linterna saldría por unos 55$ ( el ssr-50 espero que este disponible por 35$)
busco una thrower con reflector liso buena disipación y que admita estrella de 20mm, seria tambien bueno que fuese atornillada y si las roscas que estan en contacto con el dropin y las de la union cabeza linterna no estan anodizadas pues mejor
lo que no se es si es este el mejor modelo, de el no me gusta que la rosca no tiene limite como en la maldita mte sf-22 (me cargue la cúpula de un ssr-90 por eso)
aunque en esta al ir el dropin roscado a la cabeza puede que no tenga ese problema
justo estos días he estado pensando en abrir un hilo con posibles candidatas, lo malo es que en las fotos no se les ve el dropin
18 Ene 2010 21:53 por moviles2
que diámetro tiene esa?
a ver si entre todos encontramos mas modelos que encajen con el perfil
  • thrower
  • con reflector liso
  • buena disipación y transmision termica al cuerpo de la linterna
  • que admita estrella de20mm
  • seria tambien bueno que fuese atornillada
  • si las roscas queestan en contacto con el dropin y las de la union cabeza linterna noestan anodizadas pues mejor
18 Ene 2010 22:43 por moviles2
voy poniendo opciones que vea, esta no me gusta la parte del reflector cercana al led
http://www.focalprice.com/LF498B/C37_Su ... AID=614625
lo mismo esta no me gusta la parte del reflector cercana al led pero me gusta mas el cuerpo c8
http://www.focalprice.com/LF496B/C8_Sup ... AID=614625
esta puede prometer:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9891
el reflector cerca del led...
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9589
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9389
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=8770
lo malo es que no se les ve el dropin
vistas las de kai y focal ... queda dx
