Un problema con una C78
03 Feb 2011 13:57 por N015E
Muy buenas. Ante todo presentarme y decir que me ha sorprendido que haya una comunidad dedicada íntegramente a las linternas.
Veréis, hace poco me compré una C78 en dealextreme con unas 14500 y su cargador. La linterna la verdad no la he usado mucho. Al principio iba bien. Pero ahora no se qué le podrá pasar, pero la enciendo, se tira a lo mejor 10 segundos encendida y se apaga. La vuelvo a encender y esta vez a lo mejor dura 3 o 4 segundos encendida hasta que se vuelve a apagar. Vuelvo a repetir la operación hasta que llega un momento que no dura ni tan siquiera un segundo encendida. Por este patrón he deducido que puede ser problema de temperatura. Que se calienta mucho y se apaga. He estado leyendo en el foro que muchos a vuestras linternas le añadís pasta térmica para mejorar la transferencia de calor.
Pues bien, me he puesto manos a la obra a desmontar la linterna y en estos momentos estoy en este punto:
De aquí no se pasar. No se cómo sacar el soporte del led (estrella creo que lo llamáis). No he querido forzar vaya ser que me lo cargue. Podéis echarme una mano??
PD: Ahora que lo pienso, a lo mejor me estoy aventurando yo mucho con lo de la pasta térmica y es otra cosa, no se. Aconsejadme por favor.
Un saludo!!
03 Feb 2011 14:02 por fran82
Re: Un problema con una C78
Es una 14500 con lo que te pasa? has probado otra 14500? y una alcalina?
Creo que es bateria descargada o defectuosa... salta la proteccion. (CREO)
03 Feb 2011 14:10 por N015E
Muchas gracias por la respuesta. hmm, la verdad no he probado con la otra 14500. Voy a probar a ver si hace lo mismo. Lo que yo decía, que me estaba aventurando mucho yo desarmándola :)
Un saludo!!
03 Feb 2011 14:16 por varamigue
Yo tambien iba por donde Fran82, no creo que sea por la temperatura ya que en 10s puedes tener el led en el aire que no pasa nada. O la bateria o algun mal contacto que te la esta jugando..
03 Feb 2011 14:30 por N015E
Joooder, soy un pakete. :facepalm2: Era eso, llevo más de 15 minutos con ella encendida y no se apaga. Eso si, se calienta lo suyo. Eso es normal?? Muchas gracias chicos!!!
Un saludo!!
03 Feb 2011 14:48 por moviles2
es la proteccion de la bateria que corta cuando la bateria esta descargada te pasara siemre que gastes la bateria del todo
cuando se desgasta hasta un cierto voltaje corta la proteccion. si la apagas la bateria se recupera un poco y si la vuelves a encender durara unos segundos y como dices cada vez menos segundos
es totalmente normal es asi como se comportan
03 Feb 2011 16:43 por zer01
moviles2 escribió:es la proteccion de la bateria que corta cuando la bateria esta descargada te pasara siemre que gastes la bateria del todo
Logicamente la solucion pasa por cargar las bateria ;)
03 Feb 2011 19:03 por XRAYBoY
