Consulta sobre pilas para Led Lenser P7
01 Feb 2011 12:56 por sirviente
Buenas a todos
Tengo una Led Lenser P7 y aunque aun dispone de bateria, me surge la duda sobre que pilas usar una vez se agoten... ¿Que me recomendais? ¿alkalinas?¿NiMh? ¿recargables eneloop? ¿o arriesgarme con las de litio, ya sean las Energizer Ultimate o unas de litio recargables? (a pesar de que en los foros de Led Lenser y el propio fabricante indiquen que no se usen ya que la linterna no esta preparada para ellas)
Pues eso, ahi dejo mi duda :)
01 Feb 2011 13:03 por yavi_
Re: Consulta sobre pilas para Led Lenser P7
Hola sirviente,
Yo la he utilizado con alkalinas y con eneloops, y lo cierto es que con eneloops baja bastante la autonomía (unas dos horas y media en modo alto frente a bastantes más de las alkalinas).
No te recomendaría que lo hagas con baterías de litio recargables, es muy probable que la quemes.
Las Energizer ultimate no creo que te den ningún problema, pero no las he probado, igual alguien que las usase te puede orientar mejor.
01 Feb 2011 17:15 por eduy1985
Yo usaria recargables, mas que nada por ecologia y economia.
Aunque segun me comento mi hermana (tiene una p7) se nota bastante la diferencia con las pilas originales que trae la linterna.
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
02 Feb 2011 13:35 por sirviente
Ok Gracias a ambos!
Creo que la primera "recarga" la realizare con alkalinas (ya que tengo varias aparcadas).
En cuanto a alkalinas, ¿que marcas soleis usar? Las que tengo paradas son Duracell y Energizer Ultimate (no las ultimate lithium, las otras sin litio :P) y ¿que autonomia os da la linterna con ellas (aproximadamente)?
02 Feb 2011 23:29 por juanitor7
Hola chicos, en cuanto a led lenser yo tengo la T7, que supongo que es parecida a la P7.
Ya la tengo cerca de 2 años y de momento la uso para runtimes de varias horas y con una luz moderada, con alcalinas siempre.
Pero al principio le hice algunas perrerías , jejej . Como ponerle pilas de litio.
Os dejo el post que hice algunos meses...
destripando a la led lenser t7
Con recargables no las he probado aún, ya que gente de otros foros de aqui y allá que depende del voltaje de entrada al driver. Aunque supongo que con eneloops como dice yavi tienes más mA por hora = menos runtime. (medirme amperios por favor).
Y en litio teneís que hacer un puente a las dos 10440 si quereis no quemar nada.
02 Feb 2011 23:51 por varamigue
juanitor7 escribió: Aunque supongo que con eneloops como dice yavi tienes más mA por hora = menos runtime. (medirme amperios por favor).
Perdon, me he perdido algo? A baterias con mas mA mas runtime, no crees?
03 Feb 2011 00:03 por XRAYBoY
Una cosa son los mA que es capaz la batería de sacar con consumos altos y otra los mAh ,energía que es capaz de acumular.
Por ejemplo, las 18650 Fuego sacan más amperaje con 2400mA/h a consumo alto que una UF 3000mA/h.
Si va DD, una Eneloop se drenará antes por su baja resistencia interna que una alcalina. Si va regulada, no tendría porqué.
(a no ser que la alcalina no llegue a lo que le demande en driver y la Eneloop sí)
03 Feb 2011 00:10 por varamigue
XRAYBoY escribió:Una cosa son los mA que es capaz la batería de sacar con consumos altos y otra los mAh ,energía que es capaz de acumular.
Estas seguro de que es asi? es una duda que llevo en mente hace mucho tiempo, ya que la misma palabra lo dice, por ejemplo: 2000mAh, puede dar 2A a la hora; 2000mA tiene una capacidad de 2A.
Esa es mi duda ya como digo la misma palabra lo dice "x miliamperios a la hora" no que tenga x miliamperios, no se si me explico.
03 Feb 2011 00:39 por XRAYBoY
No exactamente. Por definición sería así, pero la resistencia interna de cada batería manda.
Así, una 2000mA/h que pueda dar 2A, tardará 1 hora en descargarse,
pero otra 2000mA/h con una resistencia interna alta que no deje sacar más de 1A, tardará 2 horas en descargarse.
La capacidad es la misma, pero no el flujo de energía. (tocho de lectura)
03 Feb 2011 01:31 por eduy1985
XRAYBoY escribió:No exactamente. Por definición sería así, pero la resistencia interna de cada batería manda.
Grandisima aportacion. Llevava ya un cacao, pues no terminaba de aclararme con el tema de porque una de litio tenia mas capacidad que una Ni-Mh de mas capacidad, pese a en teoria tener mas mAh una Ni-mh que una de litio a 3.7v.
Voy a leerme el tocho, que tambien me interesa.
03 Feb 2011 09:57 por yavi_
Xrayboy, la verdad que no había tenido en cuenta la resistencia a dar mA en este caso, pensaba que era por el hecho de que las aklalinas tenían 1.5v y las eneloops 1.2V y el driver no estaba optimizado para regular ese voltaje, pero tiene bastante sentido lo que comentas.
Por otro lado no se si es a modo de ejemplo lo que has puesto ó pueda ser así, pensaba que una batería como mínimo podía entregar sus por ejemplo 800mAh en una hora, creia que pese a tener ese almacenamiento no podría ser menor salvo que el driver ó lo que fuere que estubiese consumiendo esa batería se lo pidiese así, aunque es probable que esa teoría mia venga de haberlo leído sobre baterías de litio que tienen menor resistencia, donde juraría haber leido que como estandar rondan 1.5C salvo IMR y demás químicas seguras con menor resistencia.
Porque ya de paso para aclararme entiendo que 1C equivale a eso que decía una batería que dice tener 800mAh podría entregar esos 800mA en una hora, 2C 1600mA(durando 30 min), 3C 2400mA(durando 20 min).. ¿Es así ó sigo con un tinglao mental curioso? jaja.
*Las teorías estas creo que las había leido en un link que puso alguien sobre baterías de RC donde se explicaba seguro que bien pero igual me quedé con lo que no era..
03 Feb 2011 18:42 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Porque ya de paso para aclararme entiendo que 1C equivale a eso que decía una batería que dice tener 800mAh podría entregar esos 800mA en una hora, 2C 1600mA(durando 30 min), 3C 2400mA(durando 20 min).. ¿Es así ó sigo con un tinglao mental curioso? jaja.
Es el mismo ejemplo pero a la inversa. Como comentas, una IMR de 1600mA/h podría descargarse en muy poco tiempo, teniendo una misma capacidad,
ergo mA y mA/h no son lo mismo, aunque nos valgan para calcular conociendo otros datos, como el consumo o la resistencia de la batería.
Un poco como los lumens y los luxes. Mientras el lumen es una unidad de luz, un lux es la misma pero por metro cuadrado...
Ambos son lo mismo, pero supeditados a unidades de espacio (en los luxes) o tiempo (en los mAh).
De todos modos confieso que es bastante lioso. A mi me costó un güevo entenderlo y aún hoy, no estoy seguro de comprenderlo. :roto2:
