Presentacion y pregunta "rara"
Publicado: 25 Mar 2018 21:04
por andresiko
Hola Buenas, como veréis soy nuevo, he buscado por el foro antes de preguntar, pero no he encontrado respuesta concreta a mi pregunta...
Trabajo con drones, y me han encargado la tarea de ponerle una lucecita a un multirotor para alumbrar de noche. "Hace tiempo vi un video en youtube" (joder esta frase la leo y da miedo!) de un tio que hacía básicamente lo que necesitamos, y hasta lo distribuye, pero como tengo muy buen recuerdo de este foro he venido a preguntar a los gurús del tema antes de comprar nada, a ver qué os parece y por supuesto si consideráis alguna solución mejor.
Grasias de antebraso y seguid dándole duro!
Re: Presentacion y pregunta "rara"
Publicado: 25 Mar 2018 21:13
por bikersoy
andresiko escribió:Hola Buenas, como veréis soy nuevo, he buscado por el foro antes de preguntar, pero no he encontrado respuesta concreta a mi pregunta...
He visto videos asi, no lo veo dificil, pero el gran problema es el peso que puede levantar tu drone.
Necesitaras la bateria extra para alimentar la luz, la luz en si que dependiendo de la potencia necesitar un pequeño disipador, si es sencilla y no necesitas mucha potencia puedes usar una tira led.
Asi que hay que saber que potencia quieres, la duración de la misma y el peso que puede levantar tu drone, y claro el presupuesto que te quieres gastar
Publicado: 25 Mar 2018 21:39
por andresiko
bikersoy escribió: He visto videos asi, no lo veo dificil, pero el gran problema es el peso que puede levantar tu drone.
Gracias por tu rapidez!
la alimentación no es problema puesto que alimentaría desde la batería del dron (que siempre va a ser la limitante por cierto, los multirotores consumen mucho más que el led), como puedes ver en este link, (out of stock) hay soluciones "sencillas" que para probar podrían estar bien, pero no me hago a la idea de cuanta luz se puede llegar a hacer, y realmente queremos que se "haga de día" en una zona lo más grande posible poniendo el dron a una altura considerable. Peso, podríamos irnos a los 2 kilos, y la alimentación como digo estaría ya integrada en el dron (aterrizas, cambiar lipos y vuelta al aire).
Publicado: 25 Mar 2018 22:18
por Maiden666
¿Y una linterna poderosa anclada al drone?. Llevaría sus propias baterias.... y hasta dos kilos las hay muy muy potentes.
Publicado: 25 Mar 2018 23:41
por stirner
y si quieres mantener la alimentacion del drone no sera dificil conectar la linterna sin bateria o solo su cabeza a la bateria del dron. Solo necesitas una linterna muy potente, y con alcance, como una fenix TK75 por ejemplo, o dos. :)
Publicado: 26 Mar 2018 01:42
por bikersoy
Yo haría algo como esto
https://www.diyphotography.net/building ... lashlight/
Ya depende de la potencia que necesites añades más o menos led.
Pero la alimentación la haría independiente, para no comprometer el vuelo del drone.
Publicado: 26 Mar 2018 16:32
por g_sintornillos
Si pueden levantar 2 kilos
bikersoy escribió: la alimentación la haría independiente, para no comprometer el vuelo del drone.
Publicado: 29 Mar 2018 11:15
por andresiko
Eso es básicamente es lo que busco, pero es del 2015, y los links están rotos y seguramente los componentes estarán desfasados...
Pero si, lo que busco es un led que sea decente, creo que luego la alimentación, el disipador e incluso la lente no deberían ser un problema...
bikersoy escribió:Yo haría algo como esto
Publicado: 29 Mar 2018 16:59
por bikersoy
Suele pasar con el tiempo los enlaces de compra ya no son validos, yo te he buscado estos pero puede haber otras opciones similares
Elevador de tensión el cual puedes regular tensión y corriente
https://es.aliexpress.com/store/product ... 37469.html
led 100w
https://es.aliexpress.com/item/Baja-Ten ... 63446.html
Lente creo que es valida
https://es.aliexpress.com/item/44mm-LED ... 41344.html
Disipador
https://es.aliexpress.com/store/product ... 07174.html
Yo compraria uno o dos para ver el resultado y ya con lo que veas adaptas el producto final a lo que necesites
No he añadido la bateria extra lipo para alimentar los led, su circuito de aviso de bateria baja, y quizas un circuito para encender remotamente las luces
Y si no esta linterna podia ser una opcion como la que comentan los compañeros
https://intl-outdoor.com/noctigon-41865 ... 04d757cbd6
https://www.youtube.com/watch?v=-weMyRStjCo
viewtopic.php?f=5&t=10838
