Baja intensidad de luz en solarstorm x3
Publicado: 01 Feb 2018 02:25
por Piki
Hola camaradas, adquirí una linterna para bicicleta solarstorm x3, el problema es que cuando pasan 5 minutos de estar prendida en el nivel de intensidad más alto, la intensidad de la luz se baja a la mitad, como si estuviera en el nivel 2, la apago y prendo inmediatamente y me da la intensidad normal pero a los 5 minutos vuelve a bajar la intensidad, saben por que puede pasar esto?
Anterior mente tienda una yihusa x2 y hacia los mismo.
Es algo normal en estas linternas?
Las pilas están al tope
Re: Baja intensidad de luz en solarstorm x3
Publicado: 01 Feb 2018 04:28
Piki escribió:. . . pero a los 5 minutos
Las pilas baterías están al tope
Bienvenido al Foro.
Este sistema se denomina: "StepDoewn" (Reducción automática de potencia), en este caso, regulado por reloj.
Es para proteger al Led.
El calor excesivo, daña los led, los tuesta.
Hay StepDown mas avanzados, regulados por temperatura. He incluso "programables", el usuario programa a que temperatura entra el StepDown.
Tambien hay linternas que carecen de StepDown, en estas si te excedes con el modo turbo, quemas el Led.
Publicado: 03 Feb 2018 01:05
por Piki
Haaaaa ok muchas gracias, si estuve controlando el color con ventiladores, incluso mientras realizaba la prueba la linterna estaba fría, lo hice por lo mismo para no tostorla, muchas gracias por tu ayuda, saludos
